Was ist der Unterschied zwischen einem Import und einem Ladevorgang?
Importe und Ladevorgänge dienen beide dazu, Daten an Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management zu übertragen. Es gibt aber einige wesentliche Unterschiede in ihrer Funktionsweise:
Importe
Ladevorgänge
Weitere Unterschiede finden Sie unter Ladevorgänge von Ansichtspunkten und Importe.
Wann sollte ich einen Import und wann einen Ladevorgang verwenden?
Ladevorgänge ähneln insofern Importen, als beide Vorgänge Daten in Dimensionen laden. Welche Option Sie auswählen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. ob Sie Daten in gebundene oder ungebundene Ansichtspunkte und Eigenschaften laden, welchen Ladeoptionstyp Sie benötigen (Ladevorgänge unterstützen nicht den Modus "Zurücksetzen") und ob Sie Daten aus einer Datei oder einer Anwendungsverbindung laden. Allgemeine Richtlinien für die Entscheidung zwischen Importen und Ladevorgängen:
Was ist der Unterschied zwischen den Modi "Zurücksetzen", "Ersetzen" und "Zusammenführen" bei Importen und Ladevorgängen, und welchen Modus sollte ich verwenden?
Table 27-8 Import- und Lademodi
| Modus | Beschreibung und wichtige Funktionen | Anwendungsfall |
| Zurücksetzen (nur Import) |
Setzt gebundene Daten vollständig zurück, einschließlich Knoten, Beziehungen und Eigenschaften.
Darf nur verwendet werden, wenn die gebundenen Daten vollständig zurückgesetzt werden sollen.
Achtung: Verwenden Sie diesen Importmodus nur selten. Wenn Sie ihn zu oft verwenden, wird die Größe Ihrer Datenbank erhöht. |
| Ersetzen |
Führt bei Importen eine vollständige Zurücksetzung des gebundenen Hierarchiesets aus und ersetzt dieses durch die eingehenden Beziehungen. Behält die Beziehungseigenschaften für Beziehungen bei, die vor dem Import vorhanden waren und in der Importdatei enthalten sind (selbst bei ungebundenen Eigenschaften auf Beziehungsebene). Löscht bei Ladevorgängen nur die Beziehungen im Geltungsbereich des Zielansichtspunkts und -knotensets und ersetzt diese durch die eingehenden Beziehungen. Eigenschaften auf Beziehungsebene für Beziehungen, die vor dem Ladevorgang vorhanden waren und auch im Ladevorgang enthalten sind, werden beibehalten (selbst bei ungebundenen Eigenschaften auf Beziehungsebene).
Wird für periodische Massenänderungen aus externen Systemen und umfangreiche Änderungen empfohlen, die nicht von Abonnements abhängig sind und für die keine Transaktionshistorie benötigt wird. |
| Zusammenführen |
Löscht keine Datasets. Erstellt ein Ziel-Dataset und vergleicht dieses mit den aktuellen Daten. Anschließend wird eine Anforderung mit den erforderlichen Änderungen generiert, um die aktuellen Daten an die eingehenden Import- oder Ladedaten anzupassen.
Wird für periodische Massenänderungen aus externen Systemen und umfangreiche Änderungen empfohlen, bei denen Abonnements verarbeitet werden müssen und für die eine Transaktionshistorie erforderlich ist. |
Weitere Einzelheiten zur Funktionsweise der einzelnen Modi mit Importen und Ladevorgängen finden Sie in den folgenden Themen:
