Exportoptionen verwalten
Mit Exportoptionen können Sie Exportschlüsselwörter anstelle von Nullwerten oder leeren Werten definieren sowie festlegen, wie Validierungen vor Exporten ausgeführt werden.
Um die Exportoptionen für eine Dimension zu verwalten, prüfen Sie die Dimension, aus der Sie exportieren möchten (siehe Dimensionen prüfen), und wählen Sie die Registerkarte Import/Export aus.
Schlüsselwörter anstelle von Nullwerten und leeren Werten exportieren
Für Eigenschaften können Sie Schlüsselwörter anstelle von Nullwerten und leeren Werten exportieren. Wenn Sie eine Eigenschaft mit einem Nullwert oder einem leeren Wert exportieren, wird für diese Eigenschaft anstelle eines tatsächlich leeren Werts das Schlüsselwort exportiert, das Sie unter Exportschlüsselwort für Nullwerte oder Exportschlüsselwort für leere Zeichenfolgen (z.B. <Keine>) angegeben haben.
Für Cloud EPM-Anwendungen (Planning, FreeForm, Planning Modules, Financial Consolidation and Close, Enterprise Profitability and Cost Management und Tax Reporting) lautet das Standardschlüsselwort für Nullwerte und leere Werte <none>. Sie können dieses Schlüsselwort zwar ändern, aber Oracle empfiehlt, es für Cloud EPM-Anwendungen nicht zu ändern. Exporte sind für die Verarbeitung durch das Outline-Load-Utility konzipiert. Die Verwendung eines anderen Schlüsselworts kann dazu führen, dass die Zielanwendung Nullwerte oder leere Werte falsch interpretiert.
Die folgenden Eigenschaften verwenden nicht das konfigurierte Schlüsselwort für Nullwerte oder leere Werte. Diese Eigenschaften verwenden basierend auf anwendungsspezifischer Logik immer <none>:
  • Aliasnamen
  • Attribute
  • Beschreibung (außer es handelt sich um einen gemeinsamen Knoten)
  • Formel (exportiert <none> immer, wenn die Datenspeicherung auf "Gemeinsam" gesetzt ist)
  • Formelbeschreibung (exportiert <none> immer, wenn die Datenspeicherung auf "Gemeinsam" gesetzt ist. Wenn die Einstellung nicht "Gemeinsam" lautet, wird bei entsprechender Definition ein leerer Wert exportiert, oder, wenn der Standardwert leer ist, wird <none> exportiert.)
  • Smart List (außer es handelt sich um einen gemeinsamen Knoten)
  • Benutzerdefiniertes Attribut (UDA)
Alle anderen Eigenschaften verwenden das konfigurierte Schlüsselwort für Nullwerte oder leere Werte. Das Schlüsselwort für Nullwerte oder leere Werte wird nicht für vordefinierte Elemente exportiert.
Tipp:
Wenn die Anwendung, in die Sie exportieren möchten, nicht zwischen Nullwerten und leeren Werten unterscheidet, müssen Sie dasselbe Schlüsselwort für Exportschlüsselwort für Nullwerte und Exportschlüsselwort für leere Zeichenfolgen verwenden.
Achtung:
Benutzerdefinierte Schlüsselwörter für Nullwerte oder leere Werte sind in erster Linie für die Verwendung mit universellen Anwendungen vorgesehen. Das Ändern des Standardschlüsselworts <none> für EPM-basierte Anwendungen kann zu Import- oder Verarbeitungsfehlern führen.
Ansichtspunkte vor dem Export von Dimensionen validieren
Um die Datenintegrität sicherzustellen, können Sie die Option Vor Export validieren verwenden, um anzugeben, ob der Ansichtspunkt für eine Dimension beim Export der Dimension oder Zuordnung automatisch validiert werden soll. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
  • Deaktiviert (Standardeinstellung): Validierungen werden vor dem Export nicht ausgeführt.
  • Bei Fehler warnen: Validierungen für die gebundenen Ansichtspunkte für die Dimension mit dem Schweregrad "Fehler" (siehe Erzwingung und Schweregrad von Validierungen konfigurieren) werden vor dem Export ausgeführt. Bei Validierungsfehlern wird der Benutzer gewarnt, der Export wird aber dennoch ausgeführt. Validierungsfehler und Exportergebnisse werden im Abschnitt "Historie" des Exportfensters angezeigt.
  • Bei Fehler abbrechen: Validierungen für die gebundenen Ansichtspunkte für die Dimension mit dem Schweregrad "Fehler" (siehe Erzwingung und Schweregrad von Validierungen konfigurieren) werden vor dem Export ausgeführt. Bei Validierungsfehlern wird der Benutzer gewarnt, und der Export wird abgebrochen. Validierungsfehler und Exportergebnisse werden im Abschnitt "Historie" des Exportfensters angezeigt.
Hinweis:
Alle Validierungen auf System- oder Anwendungsebene sowie benutzerdefinierte Validierungen und alle Constraints werden ausgeführt, wenn Vor Export validieren ausgeführt wird. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Validierungen und Constraints.
Wenn beim Export Validierungsfehler auftreten, können Sie auf den Link Ansichtspunkt(e) klicken, um den Ansichtspunkt zu öffnen und die Fehler zu beheben. Informationen hierzu finden Sie unter Validierungsprobleme beheben.
Wenn Sie die Validierungsfehler behoben haben, klicken Sie im Ansichtspunktfenster auf Zurück zum Export, um zum Exportfenster zurückzukehren.
Exportoptionen für Oracle Financials Cloud General Ledger
Sie können für Oracle Financials Cloud General Ledger-Dimensionsexportvorgänge, die nur in eine Verbindung ausgeführt werden, Exportoptionen konfigurieren, um zusätzliche Aufgaben nach dem Export zum Starten des Import- und Veröffentlichungsprozesses in der externen Financials Cloud-Umgebung sowie zum Abschließen der Synchronisierung von Segmentwerten und Bäumen auszuführen. Nachdem Sie die Exportoptionen aktiviert haben, werden sie nach jedem Export der Dimension in eine Oracle Financials Cloud General Ledger-Verbindung ausgeführt.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Segmentwerte und Hierarchien importieren: Aktualisiert die Financials Cloud-Segmentwerte und -Hierarchien in der externen Anwendung mit den exportierten Werten.
    Hinweis:
    Der Benutzer, der den Export ausführt, muss über die Berechtigung GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV in Oracle ERP Cloud verfügen.
  • Segmentwerte und Hierarchien verarbeiten: Leitet Prozesse zu Kontenhierarchien im externen System weiter, z.B. Vereinfachung von Zeilen und Spalten, Baumaudit und -aktivierung, Prozesse zum Verwalten von Wertesets und Kontenhierarchien und Veröffentlichung des Hierarchieprozesses.
    Hinweis:
    Der Benutzer, der den Export ausführt, muss über die folgenden Berechtigungen in Oracle ERP Cloud verfügen:
    • GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV
    • FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV
  • Hierarchien in Cube veröffentlichen: Erstellt und aktualisiert Kontenplandimensionselemente und Hierarchien für Salden-Cubes.
    Hinweis:
Hinweis:
Bei den Optionen Segmentwerte und Hierarchien verarbeiten und Hierarchien in Cube veröffentlichen werden die Integrationsaufgaben in Oracle Financials Cloud General Ledger nur für die aus Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management exportierten Bäume und Baumversionen ausgeführt.
Standardmäßig sind alle Exportoptionen deaktiviert, und nur die erste Option kann ausgewählt werden. Wenn Sie eine Option auswählen, ist im Anschluss die nächste Option zur Auswahl verfügbar. Beispiel: Sie müssen die Option Segmentwerte und Hierarchien importieren auswählen, bevor Sie die Option Segmentwerte und Hierarchien verarbeiten auswählen können.
Wenn Sie die Auswahl einer Option aufheben, wird die Auswahl aller darunterliegender Optionen aufgehoben.
