Nachdem Sie einen Abgleich ausgeführt haben, prüfen Sie die Abgleichsergebnisse. Übernehmen Sie die Übereinstimmungen für die Anforderungselemente, lehnen Sie sie ab oder überspringen Sie sie. Anschließend wenden Sie die Änderungen an, um die aus den Anforderungselementen übernommenen Übereinstimmungen mit den im Ansichtspunkt vorhandenen Knoten zusammenzuführen.
Abgleichsergebnisse suchen, filtern und herunterladen
Klicken Sie auf das Symbol Suchen (
), und geben Sie einen Text ein, um nach einem Abgleichsergebnis zu suchen.
Das System durchsucht nur die aktuelle Seite der Abgleichsergebnisse. Bei sehr großen Ergebnissets müssen Sie möglicherweise nach unten blättern, um mehr Ergebnisse zum Durchsuchen zu laden.Abgleichsergebnisse filtern
Mit dem Dropdown-Menü für den Abgleichsstatus können Sie die Abgleichsergebnisse nach Abgleichsstatus filtern:
Tip:
Klicken Sie auf Ergebnisse aktualisierenAbgleichsergebnisse herunterladen
Klicken Sie auf Herunterladen
, um die Ergebnisse des Abgleichsvorgangs in eine Excel-Datei herunterzuladen. Auf diese Weise können Sie Abgleichsergebnisse offline prüfen, freigeben und analysieren. Die heruntergeladene Datei enthält zwei Arbeitsblätter: ein Übersichtsblatt mit Informationen zur Ausführung des Abgleichs und ein Ergebnisblatt, in dem die Übereinstimmungskandidaten, Abgleichseigenschaften, Scores, Ergebnisse und Statusangaben für das ausgewählte Ergebnisset aufgeführt werden. Jede heruntergeladene Datei enthält nur ein übereinstimmendes Ergebnisset, selbst wenn die Anforderung mehrere Ergebnissets enthält.
Abgleichsergebnisse akzeptieren, ablehnen oder überspringen
Wählen Sie eine Zeile in der Tabelle mit den Abgleichsergebnissen aus, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
| Aktion | Ergebnisse |
| Akzeptieren ( |
Wenn Sie Ihre Änderungen anwenden, wird das Anforderungselement mit dem übereinstimmenden Kandidaten bzw. Knoten zusammengeführt. Es wird nicht als separater Knoten im Knotentyp hinzugefügt.
Die Tabelle mit den Abgleichsergebnissen wird wie folgt aktualisiert, wenn Sie eine Übereinstimmung akzeptieren:
| Ablehnen ( |
Wenn Sie Ihre Änderungen anwenden, wird das Anforderungselement als separater Knoten beibehalten, der dem Knotentyp hinzugefügt wird. Die Spalte "Status" für das ausgewählte Abgleichselement wird in Abgelehnt aktualisiert. |
| Überspringen ( |
Das Anforderungselement wird für die aktuelle Anforderung übersprungen, damit Sie es später erneut auswerten können. Die Spalte "Status" für das ausgewählte Abgleichselement wird in Übersprungen aktualisiert. Tip: Mit der Aktion Überspringen können Sie eine vorherige Aktion des Typs "Akzeptieren" oder "Ablehnen" außer Kraft setzen, bevor Sie Änderungen anwenden. Beispiel: Wenn Sie einen Übereinstimmungskandidaten zunächst ablehnen und dann entscheiden, dass Sie den Kandidaten für eine spätere Auswertung beibehalten möchten, können Sie die Ablehnungsaktion durch Klicken auf "Überspringen" rückgängig machen. Wenn Sie den Abgleich für die aktuelle Anforderung erneut ausführen, wird dieser Kandidat als potenzielle Übereinstimmung angezeigt. |
Beizubehaltende Eigenschaften bei einer Zusammenführung auswählen
Im Abschnitt "Abgleichsdetails" der Abgleichs-Workbench werden die Eigenschaften für das Anforderungselement und den Übereinstimmungskandidaten angezeigt (siehe Abgleichsdetails). Standardmäßig werden die Eigenschaften und Beziehungen, die mit einem Übereinstimmungskandidaten zusammengeführt werden, durch die Survivorship-Regel definiert. Informationen hierzu finden Sie unter Survivorship-Regeln erstellen, bearbeiten und löschen.
Sie können festlegen, ob die Quell- oder Zielwerte für diese Eigenschaften beim Zusammenführen der Knoten beibehalten werden, indem Sie die Optionsfelder in der Spalte "Quellknoten" oder "Zielknoten" für jede Eigenschaft auswählen. Die Spalte Beibehalten gibt an, ob der Wert für eine Eigenschaft vom Quell- oder vom Zielknoten bezogen wird.
Sie können Beziehungseigenschaften für einen Knoten nur dann beibehalten, wenn Sie auch den übergeordneten Knoten beibehalten.Änderungen aus Abgleichsergebnissen anwenden
Nachdem Sie mindestens ein Abgleichsergebnis akzeptiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen übernehmen, um die Anforderungselemente für alle Abgleichsergebnisse mit dem Status "Akzeptiert" zusammenzuführen. Durch Übernehmen der Änderungen werden die Anforderungselemente für die akzeptierten Übereinstimmungen mit den vorhandenen Knoten im Ansichtspunkt zusammengeführt. Dabei werden folgende Schritte ausgeführt:
Wenn Sie auf Änderungen übernehmen klicken, werden die akzeptierten oder abgelehnten Übereinstimmungskandidaten aus der Tabelle mit den Abgleichsergebnissen entfernt.
Tip:
Um die Kandidaten, die zusammengeführt wurden, in einer Anforderung anzuzeigen, prüfen Sie die Anforderung, navigieren Sie zur Registerkarte Details, und ändern Sie den Anforderungsfilter in Zusammengeführt. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungen prüfen.Best Practice
Beim Abgleichen und Zusammenführen von Knoten in einer Hierarchie wird als Best Practice empfohlen, alle Abgleichs- und Zusammenführungsvorgänge für die übergeordneten Knoten abzuschließen, die Änderungen anzuwenden und dann die untergeordneten Knoten abzugleichen und zusammenzuführen. Wenn Sie Änderungen auf untergeordnete Knoten anwenden und danach weitere Änderungen an den zugehörigen übergeordneten Knoten vornehmen, kann das zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Wichtige Aspekte
Caution:
Nachdem eine Anforderung mit einem abgeglichenen und zusammengeführten Element abgeschlossen und geschlossen wurde, können Sie diesen Abgleichs- und Zusammenführungsvorgang für den vorhandenen Knoten nicht rückgängig machen. Bevor die Anforderung abgeschlossen und geschlossen wird, können Sie den Abgleich für einen vorhandenen Knoten wie folgt rückgängig machen:Nachdem die Anforderung abgeschlossen und geschlossen wurde, können Sie diesen Abgleich allerdings nicht mehr rückgängig machen. Sie müssen den vorhandenen Zielknoten löschen und erneut hinzufügen, um die gespeicherten Abgleichsinformationen zu löschen.
Abgleichsergebnisse verwerfen
Klicken Sie im Fenster "Abgleichsergebnisse" auf die Schaltfläche Verwerfen, um alle Abgleichsergebnisse zu verwerfen, die noch nicht angewendet wurden. Mit dieser Aktion wird das Abgleichsergebnisset auf der Seite "Anforderungselemente abgleichen" entfernt, und alle akzeptierten, abgelehnten und anstehenden Abgleiche für den ausgewählten Knotentyp und die ausgewählte Datenquelle werden gelöscht. Bereits angewendete Abgleichsergebnisse werden jedoch nicht verworfen. Sie können diese zusammengeführten Anforderungselemente prüfen und aus der Anforderung löschen (siehe Anforderungselemente prüfen).
Abgleiche erneut ausführen
Klicken Sie im Abgleichsergebnisset auf Aktionen
, und wählen Sie Abgleich erneut ausführen aus, um den Abgleichsprozess für diesen Knotentyp und diese Datenquelle erneut auszuführen. Das kann hilfreich sein, wenn Sie Ihre Abgleichsregeln aktualisiert haben oder Änderungen an den Anforderungselementen vorgenommen haben, die bereits abgeglichen wurden.
