Im Bereich "Eigenschaften" können Sie zwei Typen von Eigenschaften in einem Bericht anzeigen und bearbeiten:
Allgemeine Eigenschaften
Allgemeine Eigenschaften steuern die Seiteneinstellungen für den Bericht, wie Seitengröße und Ausrichtung, Ränder sowie Header- und Footer-Größe. Änderungen der allgemeinen Eigenschaften wirken sich auf alle Seiten eines Berichts aus. Mit der Eigenschaft An Seite anpassen kann die PDF-Ausgabe an die Länge, Breite oder beides angepasst werden bzw. ohne Anpassung angezeigt werden.
Hinweis:
Mit dem Feld Rahmen können Sie den Header, Footer und Hauptteil des Berichts mit einem Rahmen versehen. Sie können die Header- und Footer-Größe anpassen, indem Sie die Header- oder Footer-Linie auf der Entwurfsleinwand ziehen.
Layouteigenschaften
Layouteigenschaften wirken sich auf die Größe und Positionierung eines ausgewählten Berichtsobjekt aus, wie horizontale und vertikale Ausrichtung und Einzugsgröße.
Mit dem Feld Größe können Sie die Breite und Höhe des Berichtsobjekts festlegen. Bei Textobjekten können Sie auch eine der folgenden Optionen auswählen:
Fest (entspricht AutoSize=Off): Die Höhe des Textobjekts wird nicht erhöht oder reduziert. Passt der relevante Text nicht zur Höhe zur Entwurfszeit, wird er abgeschnitten.
Anpassen (entspricht AutoSize=On): Die Höhe des Textobjekts wird nach Bedarf an den relevanten Text angepasst. Die Höhe wird je nach Bedarf hoch- oder herunterskaliert, damit der Text passt.
Minimum: Die Höhe des Textobjekts entspricht mindestens der Angabe im Berichtsdesign. Wenn mehr Höhe erforderlich ist, damit der gesamte relevante Text angezeigt wird, wird der Wert entsprechend erhöht. Die Höhe wird nicht reduziert.
Über das Feld Platzierung können Sie steuern, wie das Berichtsobjekt im Verhältnis zu den anderen Berichtsobjekten auf der Seite gedruckt wird:
Fest: Platziert das Berichtsobjekt an eine feste Position.
Relativ: Platziert das Berichtsobjekt an eine relative Position gegenüber den anderen Berichtsobjekten auf der linken Seite (Horizontale Position) oder oberhalb (Vertikale Position). Die Position des ausgewählten Berichtsobjekts wird angepasst, wenn sich die Größe der anderen Berichtsobjekte ändert.
Mit dem Feld Rahmen können Sie ein Berichtsobjekt mit einem Rahmen versehen. Sie können den Rahmenstil und die Rahmenfarbe auswählen.
Änderungen der Layouteigenschaften wirken sich nur auf das ausgewählte Berichtsobjekt aus. Sie müssen ein Berichtsobjekt auswählen, bevor Sie die Layouteigenschaften anzeigen können.
Für Bildobjekte gibt es die Eigenschaft An Seitenbreite anpassen. Ist sie aktiviert, wird die Breite des Bildobjekts an die Breite des Berichts angepasst. Standardmäßig ist diese Eigenschaft deaktiviert.
Hinweis:
Hinweis:
Wenn Sie ein Berichtsobjekt bearbeiten, werden im Bereich "Eigenschaften" detailliertere Eigenschaften für das Objekt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema:
