Gilt für
Financial Consolidation and CloseIn diesem Abschnitt werden einige der häufigsten Gründe aufgelistet, die Fehler im Financial Consolidation and Close-Genehmigungsprozess verursachen.
Fehler Ungültige Daten beim Sperren einer Entity
Der Fehler Ungültige Daten tritt möglicherweise beim Sperren einer Entity auf. Dieser Fehler kann aus den folgenden Gründen auftreten:
Fehler Ungültige Daten beim Entsperren einer Entity
Der Fehler Ungültige Daten tritt möglicherweise beim Entsperren einer Entity auf. Dieser Fehler tritt auf, wenn eine der zukünftigen Perioden des aktuellen Jahres dieser Zielentity oder ihrer abhängigen Elemente gesperrt ist.
Wenn Sie die Karte Genehmigung zum Entsperren einer Entity verwenden, klicken Sie auf die Fehlermeldung, um die Fehlerdetails anzuzeigen.
Vorübergehender Fehler während des Genehmigungsprozesses
Manchmal schlägt ein Genehmigungsprozess wie Sperren, Entsperren, Hochstufen und Genehmigen vorübergehend fehl.
Workaround: Nach dem Initialisieren der Aktion über die Karte Genehmigung sollten Sie die Seite nicht immer wieder aktualisieren. Warten Sie ein wenig, bis die Aktion abgeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann die Seite.
Fehler Nicht erfolgreich: Nicht eindeutiger automatischer Benutzer beim Starten einer Entity
Nur Serviceadministratoren können eine Entity für den Genehmigungsprozess starten. Mit dem Genehmigungsstartprozess wird der Eigentümer für die Entity zugewiesen und an der richtigen Position des Hochstufungspfads platziert. Mit dem Startprozess wird kein Eigentümer für die Zielentity zugewiesen, wenn beide der folgenden Bedingungen zutreffen:
Um diesen Fehler zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass mindestens ein Eigentümer der Entity auf Root-Ebene der Genehmigungseinheitenhierarchie zugewiesen ist. Dadurch können alle abhängigen Elemente, denen kein Eigentümer zugewiesen ist, die Eigentümerzuweisung aus der Root-Entity erben.
Hilfe erhalten
Wenn Sie die vorherigen Schritte zur Fehlerbehebung ausgeführt haben und das Problem nicht behoben werden konnte, prüfen Sie die folgenden Faktoren, und fordern Sie dann Hilfe von Oracle an:
Beantworten Sie in der Serviceanfrage die folgenden Fragen:
