Generieren Sie eine Metadataload-Datei für jede zu ladende Dimension.
Ein Metadataload ist nur für Anwendungen verfügbar, die auf der Planning-Plattform basieren.
Informationen zum Erstellen einer Metadataload-Datei finden Sie unter Hinweise zu Metadataload-Dateien.
Registrieren Sie unter Anwendung eine Zielanwendung für die Dimensionsklasse oder den Dimensionstyp.
Die Komponente Datenintegration erstellt automatisch Anwendungen mit sechs Dimensionen: Account, Entity, Custom, Scenario, Version und Smart List.
Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Dimensionsklasse oder eines Dimensionstyps als Zielanwendung finden Sie unter Zielanwendung für Dimensionsklasse oder Dimensionstyp registrieren.
Um weitere Eigenschaften zu aktivieren, fügen Sie eine Zeile zur Metadatenanwendung der Dimension hinzu. Der Name der Zeile ist der Eigenschafts- oder Attributname, der in der Planning-Anwendung verwendet wird.
Erstellen Sie unter Integration erstellen eine Integration zwischen der Metadatendatei und der Zielanwendung.
Weitere Informationen finden Sie unter Dateibasierte Integrationen erstellen.
Ordnen Sie unter Dimensionen zuordnen die Daten aus der Metadataload-Datei den Eigenschaften der Dimensionen in der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Anwendung zu.
So können Benutzer Dimensionselemente aus einem beliebigen Dateiformat importieren. (Die Datei muss den Dateityp "Getrennt - Alle Datentypen" aufweisen.)
Eigenschaften werden als Dimensionen einer Dimensionsanwendung hinzugefügt. Beispiel: Die Eigenschaft "Zweistufige Berechnung" der Entity-Dimension wird als Dimension hinzugefügt, und die Flat File fügt beim Laden die Eigenschaft "Ja" oder "Nein" hinzu.
Hinweis:
Die in der Dimensionsanwendung aktivierten Dimensionen werden geladen. Wenn Sie die Dimensionen nicht zuordnen, ist der Ladevorgang nicht erfolgreich. Es gibt keine Standardeinstellung, falls eine Zuordnung fehlt. Um das Laden eines Feldes wie "Alias" zu vermeiden, müssen Sie das Kontrollkästchen in der Zielanwendung deaktivieren. Wenn Sie für alle geladenen Zeilen einen einzelnen Wert angegeben möchten, geben Sie den Wert im Feld "Ausdruck" an, und ordnen Sie ihn für diese Dimension zu.Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionszuordnungen erstellen.
Wählen Sie auf der Seite Integration ausführen unter Exportmodus den Modus Zusammenführen aus, und wählen Sie anschließend alle anderen erforderlichen Parameter aus.
Sie können die Integration für eine oder mehrere Perioden ausführen. Anschließend prüfen Sie, ob die Daten ordnungsgemäß importiert und umgewandelt wurden, und exportieren die Daten in die Zielanwendung.
Sie können Metadaten auch mit der Pipeline importieren und exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Jobtyp "Metadaten importieren" verwenden und Jobtyp "Metadaten exportieren" verwenden.
