Prozessbeschreibungen für Metadaten laden
Dies ist eine Übersicht dazu, wie Sie Metadaten aus einer Datei in eine Planning-Anwendung laden:
  1. Generieren Sie eine Metadataload-Datei für jede zu ladende Dimension.
    Ein Metadataload ist nur für Anwendungen verfügbar, die auf der Planning-Plattform basieren.
    Informationen zum Erstellen einer Metadataload-Datei finden Sie unter Hinweise zu Metadataload-Dateien.
  2. Registrieren Sie unter Anwendung eine Zielanwendung für die Dimensionsklasse oder den Dimensionstyp.
    Die Komponente Datenintegration erstellt automatisch Anwendungen mit sechs Dimensionen: Account, Entity, Custom, Scenario, Version und Smart List.
    Das Bild zeigt die Seite "Anwendungen".
    Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Dimensionsklasse oder eines Dimensionstyps als Zielanwendung finden Sie unter Zielanwendung für Dimensionsklasse oder Dimensionstyp registrieren.
  3. Unter Anwendungsdetails erstellt das System einen Datensatz für jede Dimensionseigenschaft. Nur die Felder "Elementname" und "Übergeordnet" sind erforderlich.
    Das Bild zeigt die Seite "Anwendungsdetails".
    Um weitere Eigenschaften zu aktivieren, fügen Sie eine Zeile zur Metadatenanwendung der Dimension hinzu. Der Name der Zeile ist der Eigenschafts- oder Attributname, der in der Planning-Anwendung verwendet wird.
  4. Optional: Um eine benutzerdefinierte Dimension (in der Planning-Anwendung als "Generisch" angegeben) hinzuzufügen, wählen Sie in der Zielanwendung den Eigenschaftsnamen aus, und aktivieren Sie das Feld Eigenschaft auswählen. Ordnen Sie dann die Dimension einem Wert für Spaltenname der Datentabelle zu. Erstellen Sie als Nächstes für jede generische Dimension ein separates Importformat. Geben Sie dann in der Datenregel der Dimension den Dimensionsnamen (z.B. Product, Movement) unter "Dimensionsname" in den Zieloptionen der Datenregel an.
  5. Erstellen Sie unter Integration erstellen eine Integration zwischen der Metadatendatei und der Zielanwendung.
    Das Bild zeigt die Seite "Integration erstellen".
    Weitere Informationen finden Sie unter Dateibasierte Integrationen erstellen.
  6. Ordnen Sie unter Dimensionen zuordnen die Daten aus der Metadataload-Datei den Eigenschaften der Dimensionen in der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Anwendung zu.
    So können Benutzer Dimensionselemente aus einem beliebigen Dateiformat importieren. (Die Datei muss den Dateityp "Getrennt - Alle Datentypen" aufweisen.)
    Eigenschaften werden als Dimensionen einer Dimensionsanwendung hinzugefügt. Beispiel: Die Eigenschaft "Zweistufige Berechnung" der Entity-Dimension wird als Dimension hinzugefügt, und die Flat File fügt beim Laden die Eigenschaft "Ja" oder "Nein" hinzu.
    Das Bild zeigt die Seite "Dimensionen zuordnen".
    Hinweis:
    Die in der Dimensionsanwendung aktivierten Dimensionen werden geladen. Wenn Sie die Dimensionen nicht zuordnen, ist der Ladevorgang nicht erfolgreich. Es gibt keine Standardeinstellung, falls eine Zuordnung fehlt. Um das Laden eines Feldes wie "Alias" zu vermeiden, müssen Sie das Kontrollkästchen in der Zielanwendung deaktivieren. Wenn Sie für alle geladenen Zeilen einen einzelnen Wert angegeben möchten, geben Sie den Wert im Feld "Ausdruck" an, und ordnen Sie ihn für diese Dimension zu.
    Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionszuordnungen erstellen.
  7. Wählen Sie auf der Seite Integration ausführen unter Exportmodus den Modus Zusammenführen aus, und wählen Sie anschließend alle anderen erforderlichen Parameter aus.
    Sie können die Integration für eine oder mehrere Perioden ausführen. Anschließend prüfen Sie, ob die Daten ordnungsgemäß importiert und umgewandelt wurden, und exportieren die Daten in die Zielanwendung.
    Integrationen ausführen.
  8. Sie können Metadaten auch mit der Pipeline importieren und exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Jobtyp "Metadaten importieren" verwenden und Jobtyp "Metadaten exportieren" verwenden.
