In Task Manager können Sie eine Ereignisüberwachungsintegration für eine externe Anwendung erstellen. Die Integration vom Typ "Ereignisüberwachung" wird ausgelöst, wenn ein externes Ereignis in einem anderen Cloud-Service oder einer On-Premise-Anwendung auftritt. Ein Beispiel für eine Integration vom Typ "Ereignisüberwachung" ist ein Trigger aus Oracle E-Business Suite - General Ledger, wenn eine Periode, z.B. Januar 2018, geschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen erfüllen, und führen Sie diese Schritte aus, um eine Integration zwischen Task Manager und einer externen Anwendung einzurichten.
Einen Überblick über den benutzerdefinierten Integrationsfluss finden Sie unter Benutzerdefinierte Integrationen erstellen.
Voraussetzungen
Hinweis:
Die Ereignisüberwachung kann auch durch ein beliebiges Integrationstool ausgelöst werden, das REST-APIs aufrufen kann. In diesem Fall müssen die nachstehenden Voraussetzungen nicht erfüllt sein.
Hinweis:
Sie benötigen eine Integration Cloud-Instanz pro Oracle EPM Cloud-Instanz.Hinweis:
Wenn die On-Premise-Anwendungsservices in einer Umgebung bereitgestellt werden, die in einer DMZ-(Demilitarized Zone-)Konfiguration so eingerichtet ist, dass ein öffentlicher Zugriff auf diese Services über das Internet möglich ist, müssen Sie Integration Cloud Agent nicht installieren.
Integrationen in Task Manager einrichten
Geben Sie unter Name einen Namen für die Integration ein.
Geben Sie unter Code einen Integrationscode für die Integrationsaufgabe ein.
Der Code wird zur Ausführung der Integration und zur Zuordnung von Aktualisierungen zu einer Integration aus einem Dateiimport verwendet.
Optional: Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung für die Integrationsaufgabe ein.
Wählen Sie für Verbindung eine Anwendung aus, zu der die Aufgabe gehört.
Sie können die Liste der Anwendungen im Dialogfeld "Verbindungen verwalten" über das Symbol "Verbindungen verwalten" verwalten.
Wählen Sie für Ausführungstyp die Option Ereignisüberwachung aus.
Geben Sie für Ereignisname einen Namen für das Ereignis ein.
Klicken Sie in der Registerkarte Parameter auf Neu , und geben Sie die erforderlichen Informationen an:
Geben Sie für Name einen Namen für den Parameter ein.
Geben Sie für Parametercode einen Parametercode ein.
Optional: Geben Sie eine QuickInfo für den Parameter ein.
Wählen Sie in der Liste Parametertyp einen Typ aus, und geben Sie zusätzliche Informationen für den Parameter ein:
Kontrollkästchen: Boolescher Wert
Datum: Datumswert
Ganzzahl: Numerischer Wert in ganzen Zahlen
Zahl: Numerischer Wert in ganzen Zahlen oder Brüchen
Optionengruppe: Kontrollkästchen für ein vordefiniertes Werteset
Statische Liste: Vordefiniertes Set von Textwerten
Aufgabeninformationen: Aufgabeninformationen, z.B. Bearbeiter, Dauer, Start- und Enddatum
Text: Wert für Freiformtext
Wenn für den Parameter ein Wert eingegeben werden muss, wählen Sie Erforderlich aus.
Klicken Sie zum Speichern des Parameters auf OK.
Klicken Sie zum Speichern der Integration auf Speichern und schließen.
Aufgabentypen für die Integration erstellen
Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Task Manager.
Klicken Sie links auf die Registerkarte Aufgabentypen.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie in der Registerkarte Eigenschaften einen Namen im Feld Name Aufgabentyp und eine ID im Feld Aufgabentyp-ID an.
Klicken Sie unter Integration auf Suchen, wählen Sie die Integration aus, und klicken Sie auf OK.
Legen Sie in der Registerkarte Parameter die Parameter für den Aufgabentyp fest.
Integration Cloud-Verbindung in Task Manager einrichten
Task Manager verwendet Oracle Integration Cloud für alle Integrationen in externe Anwendungen. In Task Manager können Sie eine Verbindung zu Oracle Integration Cloud mit Basisauthentifizierung oder OAuth 2.0-Authentifizierung einrichten.
Hinweis:
Bevor Sie die OAuth 2.0-Verbindung einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie über die Clientzugangsdaten verfügen, wie Zugriffstoken-URL, Client-ID, Client Secret und Geltungsbereich. Informationen zum Einrichten der OAuth-Clientanwendung finden Sie unter OAuth-Authentifizierung in Oracle Integration in der Dokumentation zu Oracle Integration Cloud der 3. Generation.
So richten Sie die Integration Cloud-Verbindung in Task Manager ein:
Klicken Sie links auf die Registerkarte Integrationen.
Hinweis:
Geben Sie die URL ein:https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com
Integrationen in Integration Cloud einrichten
Hinweis:
Wenn Sie nicht vorhaben, Integration Cloud zu verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.So richten Sie die Integration in Integration Cloud ein:
Die Integration ohne Integration Cloud einrichten
Hinweis:
Wenn Sie vorhaben, Integration Cloud zu verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.1. Überprüfen Sie die REST-API, Aufgabenstatus für Ereignisüberwachung aktualisieren unter REST-API für Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
2. Konfigurieren Sie das Integrationstool, um die REST-API zum Abschließen der Ereignisüberwachungsaufgabe mit der Übergabe der Parameter für das Ereignis abzurufen.
Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabenstatus für Ereignisüberwachung aktualisieren in der Dokumentation REST-API für Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Integrationssetups in Task Manager abschließen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Integrationssetup in Task Manager abzuschließen.
Hinweis:
Übergeben Sie die erwarteten Parameter abhängig vom Integrationstyp, vom Ereignis und von den Parametern. Bei fehlender Übereinstimmung wird die Aufgabe nicht berücksichtigt.
