Revisión de resultados de desduplicación y aplicación de cambios
Tras ejecutar una desduplicación, debe revisar los resultados y aceptar, rechazar u omitir las coincidencias de cada nodo coincidente. A continuación, aplique los cambios para fusionar los nodos en el punto de vista.
Búsqueda, filtrado y descarga de resultados de desduplicación
Búsqueda en los resultados de la desduplicación
Haga clic en el icono Buscar (botón de búsqueda) e introduzca texto para buscar un resultado de desduplicación.
El sistema solo busca en la página actual de resultados de desduplicación. Para ver conjuntos de resultados de gran tamaño, tal vez tenga que desplazarse hacia abajo en la página para cargar más resultados en los que realizar la búsqueda.
Filtrado de los resultados de desduplicación
Utilice el menú desplegable Estado de desduplicación para filtrar los resultados de la desduplicación por estado de coincidencia:
  • Todos
  • Aceptado
  • Rechazado
  • Pendiente
  • Omitido
  • Duplicar
Tip:
Haga clic en Refrescar resultados icono Refrescar para refrescar la lista filtrada de estado de coincidencia.
Descarga de resultados de desduplicación
Haga clic en Descargar icono Descargar para descargar los resultados de la operación de desduplicación en un archivo de Excel. Esto le permite revisar, compartir y analizar los resultados de la confrontación fuera de línea. El archivo descargado contiene dos hojas de trabajo: una hoja de Resumen con información sobre la ejecución de la desduplicación y una hoja de Resultados que muestra los candidatos de coincidencia, las propiedades de confrontación, las puntuaciones, los resultados y los estados del conjunto de resultados seleccionado. Cada archivo descargado contiene solo un conjunto de resultados coincidentes, incluso si la solicitud incluye varios conjuntos de resultados.
Aceptación, rechazo u omisión de los resultados de desduplicación
Seleccione una fila en la tabla de resultados de desduplicación y realice una acción:
Acción Resultados
Aceptar (botón Aceptar coincidencia) El nodo coincidente se suprime y los valores de propiedad y relación se fusionan en el nodo candidato de coincidencia cuando aplica los cambios.
La tabla de resultados de coincidencia se actualiza de la siguiente forma cuando acepta una coincidencia:
  • La columna Estado del candidato de coincidencia que ha seleccionado se actualiza a Aceptado.
  • La columna Estado del resto de candidatos para coincidencia pendientes de este nodo de origen se actualiza a Rechazado. El estado de los elementos omitidos no se actualiza.
  • Se muestra un icono Fusionar (icono de Fusionar) junto al icono de nodo del candidato para coincidencia. Esto indica que el nodo coincidente se fusionará con este nodo cuando aplique los cambios.
  • Si el nodo coincidente es también un candidato para coincidencia para otros nodos coincidentes, dichos candidatos para coincidencia se marcan como Duplicado en el resto de la tabla de resultados de desduplicación.
Rechazar (botón Rechazar)
El nodo coincidente se mantiene como un nodo independiente cuando aplica los cambios.
El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a Rechazado.
Omitir (botón Omitir)
El candidato de coincidencia se omite para la solicitud actual de modo que pueda volver a evaluarlo posteriormente.
El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a Omitido.
Tip:
Utilice Omitir para reemplazar una acción de aceptación o rechazo anterior antes de aplicar los cambios. Por ejemplo, si inicialmente ha rechazado un candidato para coincidencia y, posteriormente, decide que desea conservar ese candidato para evaluarlo más tarde, al hacer clic en Omitir se deshará la acción de rechazo. La próxima vez que se ejecute una coincidencia, ese candidato se muestra como posible coincidencia.
Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión
La sección Detalles de desduplicación del área de trabajo de coincidencia muestra las propiedades tanto para el nodo (de origen) coincidente como para los nodos (de destino) candidatos para coincidencia (consulte Detalles de desduplicación). De forma predeterminada, las propiedades y las relaciones que se fusionan en un nodo de supervivencia se definen en la regla de supervivencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.
Puede seleccionar si desea conservar los valores de origen y de destino de estas propiedades cuando se fusionan los nodos mediante la selección de botones de radio en la columna Nodo de origen o en la columna Nodo de destino de cada propiedad. La columna Conservar indica si el valor de una propiedad procede del nodo de origen o del nodo de destino.
Puede mantener las propiedades de relación de un nodo solo si también mantiene el principal del nodo.
Aplicación de cambios a partir de los resultados de desduplicación
Una vez que haya aceptado al menos un resultado de desduplicación, haga clic en el botón Aplicar cambios para fusionar los nodos de origen de todos los resultados de coincidencia aceptados. Al aplicar los cambios, se fusionan los nodos de origen de las coincidencias que haya aceptado con los nodos de destino del punto de vista de la siguiente forma:
  • Para los nodos de origen que se han aceptado como duplicados, se crean elementos de solicitud para suprimir el nodo de origen y eliminar el nodo si el punto de vista desduplicado es una jerarquía.
  • Las propiedades de los nodos de origen se fusionan en los nodos de destino existentes para las propiedades en las que la columna Conservar indicaba Origen.
  • Los nodos de las jerarquías se insertan (cuando los nodos compartidos están activados) o se mueven (cuando los nodos compartidos no están activados) a los padres respectivos especificados en los nodos de origen si la propiedad Padre tiene una columna Conservar que indica Origen.
  • Los enlaces de nodo de los nodos supervivientes se actualizan de la siguiente forma:
    • En el nodo superviviente se crean enlaces de nodo para los nodos de origen que se han fusionado en él.
    • Si un nodo duplicado que se fusiona ya tiene un enlace de nodo de otro origen de datos, el enlace de nodo del origen original se actualiza para apuntar en su lugar al nodo superviviente.
Una vez que haya hecho clic en Aplicar cambios, los candidatos para coincidencia que se hayan aceptado o rechazado se eliminan de la tabla de resultados de coincidencia.
Tip:
Para ver los candidatos de una solicitud que se hayan fusionado, inspeccione la solicitud, vaya al separador Detalles y cambie el filtro de solicitud a Fusionado. Consulte Inspección de solicitudes.
Al aplicar los cambios del proceso de coincidencia se actualizan los elementos de una solicitud, pero no se confirma ningún cambio hasta que la propia solicitud se haya completado y cerrado. Puede seguir modificando los elementos de solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud) antes de enviar la solicitud.
Cómo desechar los resultados de la desduplicación
Haga clic en el botón Desechar de la pantalla de resultados de desduplicación para desechar todos los resultados que aún no se hayan aplicado. Con esta acción se elimina el conjunto de resultados de desduplicación en la página Elementos de solicitud de desduplicación y se suprimen todas las coincidencias aceptadas, rechazadas y pendientes del tipo de nodo y origen de datos seleccionados. Consulte Operaciones de desduplicación.
No se desechan los resultados de desduplicación que ya se hayan aplicado. Puede revisar y suprimir esos elementos de solicitud fusionados de la propia solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud).
Nueva ejecución de coincidencias
En el conjunto de resultados de desduplicación, haga clic en Acciones Botón Acción y seleccione Volver a ejecutar para ejecutar de nuevo el proceso de coincidencia de este tipo de nodo y origen de datos. Esto puede resultar útil si ha actualizado las reglas de coincidencia o ha hecho cambios en los nodos de origen en los que ya se han buscado coincidencias. Consulte Operaciones de desduplicación.
