Los paneles suelen proporcionar una descripción general a los usuarios al comenzar su proceso de planificación y previsión mostrando datos de resumen. La versatilidad de los paneles permite a los usuarios crear gráficos, evaluar, resaltar, realizar comentarios sobre los datos de negocio clave e incluso cambiarlos. Pueden cambiar un parámetro de forma que esté en un panel y ver de forma inmediata su impacto en otros formularios y gráficos:
Panel 1.0 de ejemplo
Panel 2.0 de ejemplo
Para crear paneles, solo tiene que arrastrar una serie de objetos del panel de la biblioteca y soltarlos en el espacio de trabajo del panel.
Los paneles permiten:
- Incluir varios formularios que se actualizan de forma dinámica, incluidos sus gráficos asociados, conforme los usuarios cambian los datos en el formulario.
- Incluir mosaicos que muestran un valor específico del cubo. Para proporcionar el valor para cada mosaico, puede especificar una intersección de celda o formulario como origen de datos.
- Cambiar fácilmente entre el uso del entorno de diseño y de tiempo de ejecución para poder comprobar exactamente lo que verá el usuario del panel.
- Representar los datos de forma interactiva con una amplia variedad de tipos de gráfico, como áreas, barras, burbujas, columnas, combinación de barras y líneas, anillos, embudos, indicadores, dispersión, radiales, etc.
- Controlar el diseño del panel.
- En función del diseño del formulario, permite a los usuarios aumentar detalle hasta los datos subyacentes y seleccionar los miembros con los que trabajar.
- Incluir variables de usuario en la barra de PDV global y el PDV local.
- En determinados gráficos, personalizar los colores y el ancho de línea, y mostrar u ocultar las líneas de cuadrícula.
- Agregar enlaces a páginas web externas que se muestran dinámicamente.
- Incluir explicaciones de datos que aparecen en el panel como Comentario.
- Etiquete un formulario como maestro y, a continuación, filtre los miembros del formulario maestro en formularios de detalles o gráficos en el mismo panel.
- Cambiar las posiciones de la leyenda y de la etiqueta en los gráficos.
- En Panel 2.0:
- Agregue hasta 12 componentes en el panel
- Agregue hasta 10 mosaicos en un tipo de gráfico de mosaico
- Agregar etiquetas jerárquicas en los gráficos
- Utilizar la escala logarítmica en los tipos de gráficos relevantes
- Agregar un eje Y secundario en tipos de gráficos relevantes
- Presente el panel con los colores de fondo predeterminados, claros u oscuros con la propiedad Estilo
- Use la visualización de cuadrícula con las cuadrículas que permiten escritura (se usan con Formularios 2.0)
- Disfrute otras mejoras de capacidad de uso como más espacio en la pantalla, opciones para abrir y editar un formulario directamente, opción para editar un panel sin datos, aplicar automáticamente cambios de PDV y ocultar nombres de dimensión
- Reglas mejoradas en guardar con paneles: con/sin peticiones de datos en tiempo de ejecución antes o después de la carga o del guardado
- Migre fácilmente desde Panel 1.0
Nota:
Los paneles de la versión 1.0 se despliegan con Formularios 1.0, incluso cuando la opción Versión de formularios sea Formularios 2.0.
Cuando los usuarios utilizan un panel (conocido como tiempo de ejecución), pueden establecer muchos aspectos del componente, como el tipo de gráfico mostrado, el título del panel de control, etc. Hay disponible una barra de herramientas para cada componente. Los usuarios del panel pueden cambiar y guardar los datos, ejecutar reglas, etc. Sin embargo, los cambios de tiempo de ejecución de las opciones de tipo de gráfico no se guardan para la siguiente sesión. Al hacer clic en Guardar en el tiempo de ejecución se guardan los datos, pero no la definición del panel.
Los administradores del servicio crean, rediseñan, suprimen y asignan permisos a paneles y carpetas de panel.
