Le pagine di un sito hanno una struttura gerarchica a cartelle, anche detta struttura ad albero del sito. È possibile aggiungere una pagina, definirne le impostazioni e decidere la posizione della pagina nel sito.
È possibile scegliere di aggiungere una pagina o aggiungere un collegamento a una pagina esterna.
Aggiungere una pagina Web
Per aggiungere una pagina Web al sito, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Aprire un sito per la modifica.
- Selezionare il livello o il ramo in cui si desidera aggiungere la pagina, quindi fare clic su Aggiungi pagina oppure per aggiungere una pagina figlio, fare clic su , quindi su . Nella parte inferiore della struttura ad albero del sito viene visualizzato "Nuova pagina" e viene richiesto di assegnare un nome alla pagina e specificare altre impostazioni.
- Selezionare Pagina Web come tipo di pagina. Usare questa opzione se si desidera gestire il contenuto nella pagina invece di riutilizzare una pagina di un altro sito.
- Assegnare un nome alla pagina. È possibile utilizzare lettere, numeri, caratteri di sottolineatura (_) e trattini (-).
Non usare i nomi seguenti per modelli, temi, componenti, siti o pagine di siti: authsite, content, pages, scstemplate_*, _comps, _components, _compsdelivery, _idcservice , _sitescloud, _sitesclouddelivery, _themes, _themesdelivery. Sebbene sia possibile usare i nomi seguenti per le pagine dei siti, non utilizzarli per i modelli, i temi, i componenti o i siti: documents, sites.
- Specificare l'URL della pagina. Per impostazione predefinita, per l'URL della pagina viene usato il nome della pagina. Gli spazi vengono sostituiti automaticamente con trattini. Per usare un URL diverso da quello predefinito, fare clic su Sostituisci e aggiungere il nome file usato nell'URL. È possibile utilizzare lettere, numeri, caratteri di sottolineatura (_) e trattini (-). Accertarsi di includere un'estensione di file. L'estensione file predefinita è .html.
- Scegliere un layout di pagina. Questo definisce la struttura generale della pagina, ma non il contenuto. Un layout contiene uno o più slot denominati in cui è possibile inserire il contenuto. Il numero e il tipo di layout di pagina dipendono dal tema associato al sito.
- Scegliere un layout di pagina Mobile. Questo layout definisce la struttura generale della pagina quando viene visualizzata su un dispositivo portatile.
- Specificare un titolo per la pagina. Il titolo non appare sulla pagina, ma nella barra del titolo o sulla scheda del browser quando la pagina viene visualizzata. Per inserire un titolo sulla pagina, usare l'editor per aggiungere un componente titolo.
- Aggiungere una descrizione facoltativa. Questa descrizione non appare sulla pagina, ma consente di aggiungere informazioni sulla pagina per gli altri collaboratori o per uso personale.
- Se si desidera, specificare parole chiave separate da virgole per consentire ai motori di ricerca di identificare il contenuto della pagina. Le parole chiave sono utili per identificare termini o concetti non presenti nel testo della pagina o visualizzati nelle immagini. Le parole chiave non vengono visualizzate sulla pagina, ma i motori di ricerca le usano per individuare e identificare il sito. Descrizioni efficaci, parole chiave e sinonimi possono aumentare il traffico per i propri siti Web.
- Se si desidera, aggiungere script di intestazione o tag per funzionalità di analisi o di registrazione. Convalidare qualsiasi codice usato nell'intestazione o nel piè di pagina per assicurarsi che funzioni in modo appropriato e non esponga il sito a rischi per la sicurezza.
- Se si desidera, aggiungere script di piè di pagina o tag per funzionalità di analisi o di registrazione. Per impostazione predefinita, il piè di pagina contiene il testo per i popup che vengono visualizzati sull'uso dei cookie nel sito con un collegamento alle Norme sulla privacy. Gli sviluppatori possono modificare il testo che viene visualizzato. Convalidare qualsiasi codice usato nell'intestazione o nel piè di pagina per assicurarsi che funzioni in modo appropriato e non esponga il sito a rischi per la sicurezza.
- Facoltativo: è possibile usare una qualsiasi delle opzioni di pagina riportate di seguito.
- Pagina di errore: se un errore impedisce la visualizzazione della pagina richiesta, mostra questa pagina al posto della pagina di errore predefinita. Per impostazione predefinita, quando si seleziona questa opzione, vengono selezionate anche Nascondi pagina dalla navigazione e tutte le opzioni del motore di ricerca. È possibile deselezionare le opzioni se si desidera che la pagina di errore venga inclusa nella navigazione o nei risultati del motore di ricerca.
- Nascondi pagina dalla navigazione: non include la pagina nella navigazione generata automaticamente per il sito.
- Pagina dettagli: usare questa pagina per visualizzare informazioni dettagliate su un elemento di contenuto selezionato in un'altra pagina. Il contenuto strutturato è disponibile solo per gli utenti enterprise. Per impostazione predefinita, quando si seleziona questa opzione viene selezionata anche l'opzione Nascondi pagina dalla navigazione. È possibile deselezionare questa opzione se si desidera che la pagina dei dettagli venga inclusa nella navigazione.
Quando gli elementi di contenuto strutturato vengono configurati per l'uso della pagina dei dettagli e un utente fa clic sul collegamento per la visualizzazione di ulteriori dettagli su un elemento di contenuto strutturato, la pagina dei dettagli viene visualizzata con informazioni dettagliate per l'elemento di contenuto.
- Pagina di ricerca: usare questa pagina per visualizzare i risultati di una ricerca. Questa pagina può essere selezionata nelle impostazioni Collegamento di un componente Ricerca contenuto. Vedere Ricerca contenuto. Per impostazione predefinita, quando si seleziona questa opzione viene selezionata anche l'opzione Nascondi pagina dalla navigazione. Se si desidera che la pagina di ricerca sia inclusa nella navigazione è possibile deselezionare l'opzione.
Facoltativo: selezionare una delle opzioni SEO (Search Engine Optimization) riportate di seguito.
- Nascondi dai motori di ricerca: indica ai motori di ricerca di non indicizzare il contenuto della pagina in modo che non venga visualizzato nei risultati della ricerca.
- Nascondi collegamenti di pagina dai motori di ricerca: indica ai motori di ricerca di non seguire i collegamenti nella pagina e quindi di non indicizzare le destinazioni dei collegamenti.
- Disabilita inserimento delle pagine nella cache per i motori di ricerca: indica ai motori di ricerca di non includere questa pagina nella cache.
- Nascondi descrizione della pagina dai motori di ricerca: indica ai motori di ricerca di non includere la descrizione (specificata in alto) dopo la pagina nei risultati della ricerca.
- Facoltativo: scegliere se questa pagina includerà un pulsante Cobrowse da utilizzare con le sessioni di consultazione. Una sessione Cobrowse utilizza Oracle Cobrowse Cloud Service per gestire un'esperienza di condivisione di schermate con un visitatore del sito. Vedere Abilitare l'integrazione con Cobrowse e Uso di Cobrowse in una pagina.
- Facoltativo: sostituire lo snippet di registrazione Analytics del sito e aggiungere uno snippet specifico per questa pagina. Aggiungendo uno snippet di codice di registrazione JavaScript a un sito per la registrazione Web Analytics, si semplifica l'integrazione con i provider di analitica esterni quali Google, Adobe o Oracle Infinity. Vedere Aggiungere la registrazione Analytics.
- Per salvare tutte le modifiche in sospeso nell'aggiornamento corrente, fare clic su Salva.
Aggiungere una pagina collegata
Per aggiungere una pagina con collegamento esterno al sito, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Andare alla pagina al livello della struttura ad albero del sito in cui si desidera aggiungere la pagina. Le pagine vengono aggiunte al livello corrente, ma è possibile spostarle facilmente in un'altra posizione nella struttura ad albero del sito.
- Fare clic su Aggiungi pagina. Nella parte inferiore della struttura ad albero del sito viene visualizzato "Nuova pagina" e viene richiesto di assegnare un nome alla pagina e specificare altre impostazioni.
- Selezionare Collegamento esterno come tipo di pagina.
- Assegnare un nome alla pagina. È possibile utilizzare lettere, numeri, caratteri di sottolineatura (_) e trattini (-). Il nome viene utilizzato nella struttura ad albero del sito per identificare la pagina. Gli spazi vengono sostituiti automaticamente con trattini.
- Specificare l'URL completo della pagina. Ad esempio:
https://www.example.com/sharedpage.htm
- Se si desidera che la pagina venga aperta in una nuova finestra o scheda del browser, selezionare Apri collegamento in una nuova finestra. Se non si seleziona questa opzione, la pagina viene aperta nella finestra corrente, sostituendo la pagina del sito e la navigazione.
- Se si desidera, selezionare una qualsiasi delle opzioni disponibili riportate di seguito.
- Pagina di errore: se un errore impedisce la visualizzazione della pagina richiesta, mostra questa pagina al posto della pagina di errore predefinita. Per impostazione predefinita, quando si seleziona questa opzione viene selezionata anche l'opzione Nascondi pagina dalla navigazione. Se si desidera che la pagina di errore sia inclusa nella navigazione è possibile deselezionare l'opzione.
