Gli elementi di contenuto vengono creati utilizzando un tipo di contenuto, come un form o un modello.
Per creare un elemento di contenuto, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Nota:
Se non viene visualizzato il tipo di contenuto previsto, contattare l'amministratore del contenuto.Se il contenuto intelligente è abilitato nel repository, è possibile che vengano visualizzati suggerimenti sulle categorie in base al contenuto dell'asset. È possibile aggiornare i suggerimenti dopo aver modificato il contenuto. È possibile selezionare i suggerimenti e fare clic su Aggiungi oppure per aggiungere tutte le categorie suggerite, fare clic su Aggiungi tutto.
Nota:
I tipi di contenuto potrebbero indicare che alcuni campi dati sono impostati per ereditare il contenuto dall'elemento master. Se si sta creando l'elemento master, è necessario popolare tali campi con il contenuto appropriato. Una volta popolato l'elemento master, i campi designati per ereditare il contenuto da tale elemento verranno prepopolati quando viene aggiunta una lingua.Se l'opzione contenuto intelligente è stata abilitata nel repository, è possibile visualizzare gli asset consigliati in base al nome, alla descrizione e ai campi di testo presenti nell'elemento di contenuto. Fare clic su Suggerimenti per l'utente. Le prime cinque parole chiave suggerite vengono aggiunte alla ricerca, mentre altre parole chiave consigliate vengono visualizzate sotto la casella di ricerca. Per aggiungere un'altra parola chiave consigliata, farvi clic sopra. Inoltre, è possibile immettere manualmente un'altra parola chiave. Per rimuovere una parola chiave, fare clic sulla X accanto alla parola.
Scegliere un asset da usare nell'elemento di contenuto, quindi fare clic su OK. Se l'asset non è già presente nella raccolta, verrà aggiunto ad essa dopo il salvataggio dell'elemento di contenuto.
Quando si è soddisfatti del contenuto creato, fare clic su Salva, quindi su Chiudi per uscire dalla schermata Crea contenuto.
Dopo aver creato l'elemento di contenuto, è possibile che si desideri aggiungervi tag o tradurlo. Vedere Visualizzare e gestire gli elementi di contenuto o Localizzare gli elementi di contenuto.
Dopo aver creato e salvato l'elemento di contenuto, è possibile vedere quale sarà l'aspetto del contenuto con i diversi layout associati al tipo di contenuto facendo clic su
per visualizzarlo in una nuova pagina o su Anteprima per visualizzarlo in un pannello di scorrimento. Per impostazione predefinita, il contenuto viene adattato alla finestra del browser. È possibile selezionare altre opzioni di layout dal menu a discesa per visualizzare l'aspetto che l'elemento avrà su dispositivi diversi, in dimensioni diverse o, se configurate, su pagine del sito specifiche. È inoltre possibile creare dimensioni personalizzate per i dispositivi. In alternativa, è possibile visualizzare il righello facendo clic su
. Fare clic su uno degli intervalli sotto il righello per visualizzare l'aspetto dell'elemento in base a dimensioni diverse. Quando si seleziona una dimensione per un dispositivo portatile, è possibile selezionare
per visualizzare l'aspetto che l'elemento avrà su un dispositivo portatile in base all'orientamento.
