Configurazione di angolazioni vista correlate
Le angolazioni vista correlate estendono l'operazione Su modello di in quanto consentono di creare nodi con gli stessi valori di proprietà e le stesse relazioni gerarchiche di un nodo di origine in angolazioni vista diverse dall'angolazione vista di origine. Fare riferimento a Aggiunta di un nodo sul modello di un nodo esistente.
Le angolazioni vista correlate vengono utilizzate inoltre nella convalida Nodi equivalenti con filtro (per tutti i tipi di applicazione tranne le applicazioni Utenti) e nella convalida Nodi equivalenti (per le applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger). Fare riferimento alla sezione Convalide dei nodi equivalenti e angolazioni vista correlate.
Considerazioni
  • Le angolazioni vista correlate devono trovarsi nella stessa vista e utilizzare lo stesso tipo di nodo dell'angolazione vista in base alla quale si esegue la modellazione. I convertitori di tipi di nodo non sono supportati per le angolazioni vista correlate.
  • Quando si elimina o archivia un'angolazione vista correlata, questa viene rimossa dall'elenco delle angolazioni correlate. Per le angolazioni vista archiviate, se successivamente si annulla l'archiviazione, l'angolazione vista non verrà aggiunta di nuovo automaticamente all'elenco delle angolazioni vista correlate. Sarà necessario aggiungerla manualmente.
  • Non è possibile configurare un'angolazione vista con etichetta tempo come angolazione vista correlata.
Quando si configurano angolazioni vista correlate, sono disponibili due convalide predefinite che assicurano che i nodi presenti in un'angolazione vista specificata esistano anche in una o più angolazioni vista correlate.
  • Nodi equivalenti: questa convalida è disponibile solo per le applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger ed è abilitata per impostazione predefinita. Essa verifica che i nodi del livello più basso (ovvero i nodi in cui il flag di riepilogo è impostato su False) siano presenti in tutte le angolazioni vista correlate in almeno una posizione. Fare riferimento alla sezione Convalide Oracle Financials Cloud General Ledger.
  • Nodi equivalenti con filtro: questa convalida è disponibile per tutti i tipi di applicazione tranne le applicazioni Utenti ed è disabilitata per impostazione predefinita. Essa verifica che tutti i nodi che soddisfano una determinata espressione di filtro (o tutti i nodi se non è specificata alcuna espressione di filtro) siano presenti in tutte le angolazioni vista correlate in almeno una posizione.
Per configurare le angolazioni vista correlate, procedere come segue.
  1. Ispezionare l'angolazione vista per la quale si desidera specificare un'angolazione vista correlata.
  2. Nella scheda Definizione fare cli su Modifica, quindi individuare la sezione Angolazioni vista correlate. Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per vedere il campo.
  3. Fare clic in Angolazioni vista correlate per visualizzare l'elenco delle angolazioni vista nella stessa vista che utilizza lo stesso tipo di nodo.
  4. Fare clic su un'angolazione vista per aggiungerla all'elenco delle angolazioni vista correlate. È possibile selezionare più angolazioni vista come angolazioni vista correlate. Fare clic sulla X per rimuovere un'angolazione vista dall'elenco delle angolazioni vista correlate.
  5. Facoltativo: in Filtro nodi equivalenti, fare clic su Modifica espressione Pulsante Modifica espressione e immettere un'espressione per specificare che i nodi presenti nell'angolazione vista corrente che soddisfano l'espressione di filtro devono esistere in tutte le angolazioni vista correlate in almeno una posizione. Se non viene immessa alcuna espressione, tutti i nodi presenti nell'angolazione vista devono esistere in tutte le angolazioni vista correlate in almeno una posizione.
