Convalide Oracle Financials Cloud General Ledger
Le convalide applicano l'integrità dei dati. Per le applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger vengono eseguite le convalide riportate di seguito. Per tutte è impostato il tipo di convalida origine Oracle Financials Cloud - General Ledger.
Oltre a queste convalide delle applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger, vengono eseguite convalide di sistema e generiche sui nodi, le gerarchie, le angolazioni vista e le proprietà nell'applicazione. Fare riferimento alle sezioni Convalide di sistema e Convalide predefinite generiche.
Nota:
Per le convalide con ambito angolazione vista nella tabella riportata di seguito, nel caso delle angolazioni vista associate a set di gerarchie la convalida viene eseguita per l'angolazione vista associata.
Nome convalida Descrizione Ambito Livello
Duplicati (nodi condivisi) Una versione dell'albero contiene un nodo duplicato a livello foglia, ma l'opzione Consenti nodi duplicati non è selezionata.
Nota:
I nodi duplicati a livello di rollup non sono mai consentiti nelle applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger.
Angolazione vista Albero o set di gerarchie
Nodi equivalenti I nodi con il flag di riepilogo impostato su False non sono presenti in almeno una posizione in tutte le angolazioni vista correlate necessarie. Fare riferimento alla sezione Configurazione di angolazioni vista correlate.
Nota:
Quando è configurata un'angolazione vista elenco con diverse angolazioni vista gerarchia correlate, è necessario eseguire questa convalida sull'angolazione vista elenco per verificare se il nodo manca in una qualsiasi delle angolazioni vista gerarchia correlate.
Angolazioni vista correlate Albero o set di nodi
Controllo profondità massima Un nodo non può avere un livello maggiore del valore Profondità massima. Se il valore di Profondità massima è -1, la convalida non verrà eseguita. Angolazione vista Albero o set di gerarchie
Lunghezza massima nomi nodo di testo/numerici Il nodo supera la Lunghezza massima in caratteri consentita. Nodo Valore o nodo
Testo nome nodo minimo/massimo Il nome nodo non rientra nell'intervallo di testo.
Nota:
I nomi numerici sono consentiti quando l'opzione Tipo di valore è impostata su Testo a condizione che un valore numerico venga immesso come valore minimo o massimo (o entrambi).
Nodo Valore o nodo
Valore numerico nome nodo minimo/massimo Il nome nodo non rientra nell'intervallo numerico.
Nota:
I nomi di testo non sono consentiti quando l'opzione Tipo di valore è impostata su Numerico.
Nodo Valore o nodo
Nodi principali multipli Esistono più nodi principali, ma l'opzione Consenti nodi principali multipli non è selezionata. Angolazione vista Albero o set di nodi
Data inizio/fine nodo La proprietà Data fine è maggiore della proprietà Data inizio per un nodo in un set di valori. Nodo Proprietà
Nome nodo numerico
  • Il nome nodo contiene caratteri diversi da 0-9 oltre a separatori decimali e delle migliaia e l'opzione Tipo di valore è impostata su Numerico.
  • Il nome nodo non è riempito con zeri fino alla Lunghezza massima in caratteri del nome. Il riempimento con zeri viene applicato in modo automatico quando il tipo di valore del segmento è Numerico. Fare riferimento alla sezione Registrazione di segmenti e alberi.
Nodo Valore o nodo
Flag Riepilogo padre Il nodo padre deve avere il flag Riepilogo impostato in modo da consentire figli. Nodo Albero o set di gerarchie
Evita modifica flag Riepilogo in S dopo l'esportazione Non è possibile modificare il flag Riepilogo di un nodo su Sì dopo che il nodo è stato esportato nella connessione principale. Nodo Nodo
Proprietà flag Riepilogo e Consenti contabilizzazione Le proprietà Riepilogo e Consenti contabilizzazione sono entrambe abilitate. Può essere abilitata una sola proprietà alla volta.
Se un nodo ha figli, la proprietà Riepilogo deve essere abilitata.
Se la proprietà Consenti contabilizzazione è abilitata, il nodo non può avere figli.
Nodo Proprietà
Nodo di riepilogo con figli mancanti Un nodo contrassegnato come nodo di riepilogo non contiene almeno un figlio in un'angolazione vista gerarchia. Nodo Albero o set di gerarchie
Etichette albero solo su nodi riepilogo È presente un'etichetta albero su un nodo nel quale il flag di riepilogo non è impostato su True. Nodo Proprietà
Nome nodo maiuscolo Il nome contiene caratteri minuscoli ed è selezionato Maiuscolo. Nodo Valore o nodo
Riempimento con zeri Il nome contiene un numero di caratteri inferiore al valore di Lunghezza massima e l'opzione Tipo di valore è impostata su Numerico o l'opzione Riempimento con zeri è selezionata. Nodo Valore o nodo
Caratteri, primi caratteri e valori non validi per Oracle Financials Cloud General Ledger
Quando si registra un'applicazione Oracle Financials Cloud General Ledger, le convalide per i caratteri, i primi caratteri e i valori non validi vengono configurate automaticamente per la proprietà Core.Name. Per un elenco di questi caratteri e valori, fare riferimento alla sezione Limiti di caratteri e parole Essbase nella guida Implementazione delle strutture aziendali e General Ledger.
È possibile modificare questi valori modificando i parametri delle proprietà. È ad esempio possibile aggiungere altri caratteri non validi o primi caratteri non validi, ad esempio &, modificando i parametri nella proprietà Core.Name per l'applicazione o il tipo di nodo. Fare riferimento a Modifica dei parametri delle proprietà.
