Domande frequenti su importazioni, esportazioni, estrazioni e caricamenti
Qual è la differenza tra importazione e caricamento?
Sia le importazioni che i caricamenti trasferiscono dati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, ma ci sono alcune differenze fondamentali nella loro modalità di funzionamento.
Importazioni
  • Controllate dalla registrazione dell'applicazione
  • Utilizzate per i dati associati a livello di dimensione
  • Richiedono che tutte le proprietà associate siano contenute nel file di importazione.
  • Il formato del file per l'importazione è controllato dal tipo di applicazione e non può essere modificato.
  • Non supportano i profili
Caricamenti
  • Incentrati sulle angolazioni vista, piuttosto che sulle dimensioni.
  • Possono essere utilizzati per dati associati e non associati.
  • Non è necessario che tutte le proprietà siano contenute nel file di caricamento.
  • Non viene cancellata alcuna catena dati e limitano le modifiche apportate all'ambito dei dati come definito dall'angolazione vista e dal set di nodi. Ciò significa che, dalle angolazioni vista gerarchia, i caricamenti influenzeranno solo la struttura al di sotto dei nodi del livello più alto esistenti.
  • Supportano i profili (fare riferimento alla sezione Creazione, copia ed eliminazione dei caricamenti)
Per ulteriori differenze, fare riferimento alla sezione Confronto tra caricamenti in angolazioni vista e importazioni.
Quando si dovrebbe usare un'importazione anziché un caricamento?
Caricamenti e importazioni sono simili in quanto entrambi caricano dati nelle dimensioni. La scelta dipende da diversi fattori, ad esempio se si stanno caricando dati angolazioni vista e proprietà associate o non associate, dal tipo di opzione di caricamento richiesto (i caricamenti non supportano la modalità di ripristino) e se si stanno caricando dati da un file o da una connessione applicazione. Di seguito sono riportate alcune linee guida generali su quando utilizzare le importazioni anziché i caricamenti.
  • Utilizzare un'importazione quando:
    • Si stanno caricando dati associati da un sistema esterno.
    • Si stanno caricando dati da una connessione applicazione.
    • Si desidera utilizzare la modalità Reimposta per cancellare i nodi associati e le relazioni esistenti e quindi caricarli dal file di importazione.
    • Si desidera espandere i valori consentiti per una proprietà.
  • Utilizzare un caricamento quando:
    • Si desidera caricare dati in angolazioni vista o proprietà indipendentemente dal loro stato di associazione.
    • Si desidera caricare dati in una dimensione non associata o di riferimento.
    • Si desidera caricare un subeset di una angolazione vista gerarchia.
Qual è la differenza tra le modalità Reimposta, Sostituisci e Unisci per le importazioni e i caricamenti e quale è necessario usare?
Table 27-8 Modalità di importazione e caricamento
Modalità Descrizione e funzioni principali Caso d'uso
Reimposta (solo importazioni)
Esegue una reimpostazione completa dei dati associati, inclusi nodi, relazioni e proprietà.
  • Si applica solo alle importazioni. Non può essere utilizzata con i caricamenti.
  • Non aggiorna la cronologia delle transazioni
  • Non esegue il trigger delle sottoscrizioni
  • Ha impatto sui dati parzialmente associati (come le angolazioni vista di mapping)
Dovrebbe essere utilizzata solo quando si desidera un effettuare una reimpostazione completa dei dati associati.
Attenzione: questa modalità di importazione dovrebbe essere usata con moderazione, poiché un uso continuo aumenterà le dimensioni del database.
Sostituisci
Per le importazioni, effettua una reimpostazione completa del set di gerarchie associato e lo sostituisce con le relazioni in entrata. Conserva le proprietà della relazione per le relazioni che esistevano prima dell'importazione e che sono presenti nel file di importazione (anche per le proprietà a livello di relazione non associata).
Per i caricamenti, vengono cancellate solo le relazioni nell'ambito del set di nodi e dell'angolazione vista target e vengono sostituite con le relazioni in entrata. Vengono mantenuti i valori delle proprietà a livello di relazione per le relazioni che esistevano prima del caricamento e che sono anche presenti nel caricamento (anche per le proprietà a livello di relazione non associate).
  • Si applica alle importazioni e ai caricamenti.
  • Conserva i nodi e non ha alcun impatto sui dati parzialmente associati (come i set di mapping).
Consigliata per modifiche periodiche di massa da sistemi esterni e modifiche di grandi dimensioni che non dipendono da sottoscrizioni e per le quali non è necessaria la cronologia delle transazioni.
Unisci
Non cancella i set di dati. Crea un set di dati target e lo confronta con i dati correnti, quindi genera una richiesta con le modifiche necessarie per convertire i dati correnti in modo che corrispondano ai dati di importazione o caricamento in entrata.
  • Utilizza il processo di richiesta, in modo che la cronologia delle transazioni venga registrata e le sottoscrizioni vengano attivate.
  • È possibile elaborare un numero limitato di modifiche per importazione o caricamento.
  • Consente di specificare opzioni aggiuntive per l'unione dei dati, ad esempio se elaborare le eliminazioni e i riordini, se sottomettere automaticamente le richieste di unione e se ignorare approvazioni e commit. Fare riferimento alla sezione Opzioni di importazioni di tipo Unisci per le importazioni e a Opzioni di unione per i caricamenti.
Consigliata per modifiche periodiche di massa da sistemi esterni e modifiche di grandi dimensioni che non è necessario elaborare e per le quali non è necessaria la cronologia delle transazioni.
Ulteriori dettagli sulle specifiche di funzionamento di ciascuna modalità per le importazioni e i caricamenti sono disponibili nei seguenti argomenti:
