Revisione dei risultati della ricerca corrispondenza e applicazione delle modifiche
Dopo aver eseguito una ricerca corrispondenza, è possibile rivedere i risultati e accettare, rifiutare o saltare le corrispondenza per gli elementi richiesta. È quindi possibile applicare le modifiche per unire le corrispondenze accettate degli elementi richiesta nei nodi esistenti in un'angolazione vista.
Ricerca, filtro e scaricamento dei risultati della ricerca corrispondenza
Ricerca nei risultati corrispondenza
Fare clic sull'icona Cerca (pulsante Cerca) e immettere il testo per cercare un risultato della ricerca corrispondenza.
Il sistema effettua la ricerca solo nella pagina corrente di risultati della ricerca corrispondenza. Per set di risultati estesi, potrebbe essere necessario scorrere la pagina verso il basso per caricare ulteriori risultati per la ricerca.
Applicazione di filtri ai risultati della ricerca corrispondenza
Utilizzare il menu a discesa Stato corrispondenza per filtrare i risultati della corrispondenza in base allo stato, come illustrato di seguito.
  • Tutti/e
  • Accett.
  • Rifiutata
  • Saltata
  • In sospeso
  • Nessuna corrispondenza
Tip:
Fare clic su Aggiorna risultati Icona Aggiorna per aggiornare l'elenco degli stati di corrispondenza filtrato.
Scaricamento dei risultati della ricerca corrispondenza
Fare clic su Scarica icona Scarica per scaricare i risultati della ricerca corrispondenza in un file Excel. Ciò consente di rivedere, condividere e analizzare i risultati della ricerca corrispondenza offline. Il file scaricato contiene due fogli di lavoro: un foglio Riepilogo con informazioni sull'esecuzione della ricerca corrispondenza e un foglio Risultati con l'elenco dei candidati corrispondenza, delle proprietà di corrispondenza, dei punteggi, dei risultati e degli stati per il set di risultati selezionato. Ogni file scaricato contiene un solo set di risultati di ricerca corrispondenza, anche se la richiesta include più set di risultati.
Come accettare, rifiutare o saltare risultati della ricerca corrispondenza
Selezionare una riga nella tabella dei risultati della ricerca corrispondenza ed eseguire un'azione:
Azione Risultati
Accetta (pulsante Accetta per i risultati della ricerca corrispondenza) L'elemento richiesta viene unito nel nodo del candidato corrispondenza quando si applicano le modifiche. Non viene aggiunto come nodo separato nel tipo di nodo.
Quando si accetta una corrispondenza, la tabella dei risultati della ricerca corrispondenza viene aggiornata come indicato di seguito.
  • La colonna Stato relativa all'elemento corrispondenza selezionato viene aggiornata in Accett.
  • La colonna Stato per tutti gli altri candidati corrispondenza in sospeso per l'elemento richiesta viene aggiornata in Rifiutata. Lo stato degli elementi saltati non viene aggiornato.
  • Accanto all'icona del nodo per il candidato corrispondenza viene visualizzata un'icona Unisci (icona Unisci) a indicare che l'elemento richiesta verrà unito al nodo quando si applicheranno le modifiche.
Rifiuta (pulsante Rifiuta)
L'elemento richiesta viene mantenuto come nodo separato che viene aggiunto al tipo di nodo quando si applicano le modifiche.
La colonna Stato relativa all'elemento corrispondenza selezionato viene aggiornata in Rifiutata.
Salta (pulsante Salta)
L'elemento richiesta viene saltato per la richiesta corrente, in modo da poterlo rivalutare in un secondo momento.
La colonna Stato relativa all'elemento corrispondenza selezionato viene aggiornata in Saltata.
Tip:
Utilizzare l'opzione Salta per sostituire un'azione precedente di tipo Accetta o Rifiuta prima di applicare le modifiche. Se ad esempio si è inizialmente rifiutato un candidato corrispondenza per poi decidere di mantenerlo per una valutazione successiva, facendo clic su Salta si annulla l'azione di rifiuto. Alla successiva esecuzione della ricerca corrispondenza per la richiesta corrente, il candidato viene presentato come potenziale corrispondenza.
Selezione delle proprietà da conservare durante un'unione
La sezione Dettagli corrispondenza del workbench di corrispondenza mostra le proprietà sia per l'elemento richiesta che per il candidato corrispondenza (fare riferimento alla sezione Dettagli corrispondenza). Per impostazione predefinita, le proprietà e le relazioni che vengono unite in un candidato corrispondenza sono definite dalla regola di conservazione. Fare riferimento alla sezione Creazione, modifica ed eliminazione delle regole di conservazione.
È possibile scegliere se conservare i valori di origine o target per queste proprietà quando i nodi vengono uniti selezionando i pulsanti di opzione nella colonna Nodo di origine o Nodo target per ciascuna proprietà. La colonna Conserva indica se il valore di una proprietà proviene dal nodo di origine o target.
È possibile mantenere le proprietà delle relazioni per un nodo solo se si mantiene anche il nodo padre.
Applicazione di modifiche dai risultati della ricerca corrispondenza
Dopo aver accettato almeno un risultato della ricerca corrispondenza, fare clic sul pulsante Applica modifiche per unire gli elementi richiesta per tutti i risultati della ricerca corrispondenza accettati. Applicando le modifiche, gli elementi richiesta per le corrispondenze accettate vengono uniti ai nodi esistenti nell'angolazione vista, come indicato di seguito.
  • L'ID e il nome dei nodi negli elementi richiesta vengono modificati e impostati su quelli dei nodi target esistenti.
  • Le proprietà degli elementi richiesta vengono unite nei nodi target esistenti.
  • I nodi nelle gerarchie vengono inseriti (se sono abilitati i nodi condivisi) o spostati (se non sono abilitati i nodi condivisi) nei rispettivi elementi padre specificati negli elementi richiesta.
Dopo aver fatto clic su Applica modifiche, i candidati corrispondenza che sono stati accettati o accettati vengono rimossi dalla tabella dei risultati della ricerca corrispondenza.
Tip:
Per visualizzare i candidati di una richiesta che sono stati uniti, ispezionare la richiesta, passare alla scheda Dettagli e modificare il filtro della richiesta impostandolo su Uniti. Fare riferimento alla sezione Ispezione richieste.
Procedura consigliata
Quando si esegue la ricerca corrispondenza e l'unione per i nodi in una gerarchia, la procedura consigliata prevede di completare tutte le operazioni di ricerca corrispondenza e unione per i nodi padre, applicare le modifiche e quindi eseguire la ricerca corrispondenza e l'unione per i nodi figlio. Applicando le modifiche ai nodi figlio e successivamente le modifiche aggiuntive ai relativi nodi padre, è possibile che si ottengano risultati imprevisti.
Considerazioni
  • Applicando le modifiche apportate dal processo di ricerca corrispondenza, gli elementi richiesta vengono aggiornati, ma il commit delle modifiche viene eseguito solo dopo il completamento e la chiusura della richiesta. È possibile continuare a modificare gli elementi richiesta prima di sottomettere la richiesta (fare riferimento alla sezione Ispezione degli elementi della richiesta).
  • Lo stato delle corrispondenze accettate viene mantenuto per il tipo di nodo e l'origine dati dopo il completamento e la chiusura della richiesta. La volta successiva in cui si importa un nodo con lo stesso nome dallo stesso tipo di nodo e dalla stessa origine dati, viene eseguito automaticamente per il nodo il processo di ricerca corrispondenza e di unione con il nodo esistente durante l'elaborazione della richiesta.
    Caution:
    Dopo il completamento e la chiusura di una richiesta con un elemento per cui è stato eseguito il processo di ricerca corrispondenza e di unione, non è possibile annullare l'operazione di ricerca corrispondenza e unione con il nodo esistente. Prima che la richiesta venga completata e chiusa, è possibile annullare la ricerca corrispondenza con un nodo esistente nei modi descritti di seguito.
    • Prima dell'applicazione delle modifiche (facendo clic su Rifiuta o Salta nel workbench di ricerca corrispondenza)
    • Dopo l'applicazione delle modifiche ma prima del completamento della richiesta (eliminando l'elemento richiesta e ricreandolo separatamente)
    Tuttavia, dopo il completamento e la chiusura della richiesta, non è più possibile annullare la corrispondenza. È necessario eliminare e aggiungere nuovamente il nodo target esistente per eliminare le informazioni delle corrispondenze memorizzate.
Scarto dei risultati della ricerca corrispondenza
Fare clic sul pulsante Elimina nella schermata dei risultati della ricerca corrispondenza per scartare tutti i risultati della ricerca corrispondenza non ancora applicati. Questa azione consente di rimuovere il set di risultati della ricerca corrispondenza dalla pagina Trova corrispondenza per elementi richiesta e di eliminare tutte le corrispondenze accettate, rifiutate e in sospeso per il tipo di nodo e l'origine dati selezionati. Tuttavia, i risultati della ricerca già applicati non vengono scartati. È possibile rivedere ed eliminare gli elementi richiesta uniti a partire dalla richiesta stessa (fare riferimento alla sezione Ispezione degli elementi della richiesta).
Riesecuzione delle ricerche corrispondenza
Nel set di risultati della ricerca corrispondenza, fare clic su Azioni pulsante azione e selezionare Riesegui ricerca corrispondenza per eseguire di nuovo il processo di ricerca corrispondenza per il tipo di nodo e l'origine dati. Questa operazione può rivelarsi utile se sono state aggiornate le regole di corrispondenza o sono state apportate modifiche agli elementi richiesta già sottoposti al processo di ricerca corrispondenza.
