Esempio di proprietà inclusione con tipo di dati Elenco
Per illustrare il concetto di utilizzo di una proprietà inclusione con tipo di dati Elenco per specificare in quali angolazioni vista target di sottoscrizione includere le modifiche per un nodo nell'origine, si supponga di disporre di un'angolazione vista di origine GL con le sottoscrizioni impostate per sincronizzare le modifiche in un'angolazione vista di Planning e in un'angolazione vista di Consolidation. È possibile creare una proprietà inclusione per determinare se includere o meno un nodo in una sottoscrizione in una delle due o in entrambe le angolazioni vista come illustrato di seguito.
| Campo | Valore |
| Template | Custom.List Template |
| Nome | Applicazioni da includere |
| Descrizione | Determina le applicazioni target per le quali il nodo deve essere incluso nelle sottoscrizioni. |
| Livello | Nodo |
| Tipo predefinito | Specificati |
| Valore predefinito | Planning, Consolidation |
| Modificabile | True |
| Ereditato? | Nessuno |
Applicazioni da includerePlanningApplicazioni da includereConsolidationOra, quando si utilizzano i nodi nell'angolazione vista GL, modificando la proprietà Applicazioni da includere è possibile controllare se i nodi sono inclusi o meno nelle sottoscrizioni con l'angolazione vista target:
Applicazioni da includere contiene i valori Planning o Consolidation, il nodo è stato aggiunto alle angolazioni vista target Planning o Consolidation.Applicazioni da includere non contiene i valori Planning o Consolidation, il nodo è stato rimosso dalle angolazioni vista target Planning o Consolidation.Esempio di proprietà inclusione con tipo di dati Booleano
Per le proprietà inclusione con tipo di dati Booleano, si esamini di nuovo lo scenario che prevedeva un'angolazione vista di origine GL con le sottoscrizioni impostate per sincronizzare le modifiche in un'angolazione vista di Planning e in un'angolazione vista di Consolidation: questa volta per impostazione predefinita i nodi aggiunti all'angolazione vista GL vengono aggiunti in modo automatico a Planning, ma non vengono aggiunti a Consolidation, a meno che l'amministratore di Consolidation non determini che debbano esserlo.
È possibile creare due proprietà inclusione con tipo di dati Booleano con le impostazioni predefinite True per Planning e False per Consolidation, quindi concedere a ogni amministratore l'accesso ai dati solo per le proprietà delle rispettive angolazioni vista per determinare se includere o meno un nodo dall'angolazione vista GL.
| Campo | Proprietà 1 | Proprietà 2 |
| Template | Custom.Boolean Template |
| Nome | Includere in Planning? |
Includere in Consolidation? |
| Descrizione | Determina se il nodo deve essere incluso o meno nelle sottoscrizioni per Planning. |
Determina se il nodo deve essere incluso o meno nelle sottoscrizioni per Consolidation. |
| Livello | Nodo |
Nodo |
Specificati |
| Valore predefinito | True |
False |
True |
| Ereditato? | Deselezionato |
Deselezionato |
Includere in Planning? e Includere in Consolidation?, rispettivamente. Fare riferimento alla sezione Configurazione dell'accesso ai dati.Ora per impostazione predefinita i nuovi nodi verranno inclusi nelle sottoscrizioni per l'angolazione vista di Planning, ma non per l'angolazione vista di Consolidation. Gli amministratori delle angolazioni vista possono tuttavia modificare le proprietà nelle rispettive sottoscrizioni per includere o escludere nodi specifici nelle proprie applicazioni:
Includere in Planning? impostandola su False nella sottoscrizione Planning per escludere il nodo nell'angolazione vista di Planning (target).Includere in Consolidation? impostandola su True nella sottoscrizione Consolidation per includere il nodo nell'angolazione vista di Consolidation (target).
