Convalida delle sottoscrizioni
Quando si crea una sottoscrizione, il sistema verifica che sia conforme ai prerequisiti descritti in Prerequisiti per la sottoscrizione. La configurazione delle angolazioni vista e degli utenti potrebbe tuttavia cambiare dopo la creazione della sottoscrizione e in questo caso la sottoscrizione non sarebbe più valida. Quando si accede al pannello delle sottoscrizioni, tutte le sottoscrizioni esistenti per un'angolazione vista vengono convalidate per verificare che soddisfino le specifiche regole previste. Se una sottoscrizione risulta non valida, è possibile intervenire per risolvere il problema.
Risoluzione degli errori di convalida
Gli esempi riportati di seguito illustrano comuni errori di convalida delle sottoscrizioni e le azioni da eseguire per correggerli.
Se le angolazioni vista di origine e target non hanno un tipo di nodo in comune oppure se non è stato impostato un convertitore di tipo di nodo tra di esse, il sistema visualizza l'errore seguente:
l'angolazione vista di origine deve avere almeno un tipo di nodo equivalente in comune con l'angolazione vista target
Per risolvere il problema, creare un convertitore di tipo di nodo per convertire il tipo di nodo di origine nel tipo di nodo target. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei convertitori di tipi di nodo.
Se l'assegnatario della sottoscrizione non dispone almeno dell'autorizzazione Partecipante (lettura) per l'angolazione vista di origine e dell'autorizzazione Partecipante (scrittura) per l'angolazione vista target, il sistema visualizza l'errore seguente.
l'assegnatario deve avere almeno l'autorizzazione Gestione dati per l'angolazione vista target
Per risolvere il problema, assicurarsi che l'assegnatario della sottoscrizione disponga almeno dell'autorizzazione Partecipante (lettura) per l'angolazione vista di origine e dell'autorizzazione Partecipante (scrittura) per le applicazioni nell'angolazione vista target. Fare riferimento alle sezioni Assegnazione di autorizzazioni per l'applicazione e Assegnazione di autorizzazioni di accesso.
Se l'angolazione vista di origine o target non è più attiva, il sistema visualizza l'errore seguente:
l'angolazione vista deve essere attiva per poter essere l'origine di una sottoscrizione
Per correggere gli errori dovuti a un'angolazione vista non attiva, reimpostare su Attivo lo stato dell'angolazione vista archiviata. Vedere Introduzione al ciclo di vita degli oggetti dati e della catena dati.
