19 Utilizzo delle proprietà
Le dimensioni comprendono proprietà utilizzate dai nodi delle dimensioni stesse. Nella pagina Proprietà sono elencate le proprietà che è possibile aggiungere alle dimensioni. Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management fornisce un set di proprietà iniziale. È possibile creare proprietà customizzate dalla pagina delle proprietà o durante la registrazione di applicazioni Universali.
Le proprietà disponibili per le dimensioni di un'applicazione dipendono dal tipo dell'applicazione:
  • Quando si registra un'applicazione Universale, è possibile creare proprietà customizzate o selezionare proprietà esistenti.
  • Quando si registra un'applicazione Oracle Fusion Cloud EPM, le proprietà vengono aggiunte automaticamente in base al tipo delle dimensioni.
È possibile customizzare la visualizzazione delle proprietà utilizzando angolazioni vista, ad esempio visualizzare un nome alternativo per una proprietà. Vedere Introduzione alla configurazione delle proprietà per un'angolazione vista.
Il tipo dell'applicazione determina alcune caratteristiche delle proprietà, come descritto nella tabella seguente:
Tabella 19-1 Proprietà e tipi di applicazione
Tipo di applicazione Considerazioni sulle proprietà
Applicazioni Cloud EPM Non è possibile aggiungere o rimuovere proprietà. Le uniche proprietà disponibili per i nodi sono quelle aggiunte automaticamente al momento della registrazione dell'applicazione. Per le proprietà specifiche dell'applicazione, fare riferimento a quanto segue:
Applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger Non è possibile aggiungere o rimuovere proprietà. Le uniche proprietà disponibili per i nodi sono quelle aggiunte automaticamente al momento della registrazione dell'applicazione. Per le proprietà specifiche dell'applicazione, fare riferimento a quanto segue Proprietà predefinite per le applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger
Applicazioni Oracle E-Business Suite General Ledger Non è possibile aggiungere o rimuovere proprietà. Le uniche proprietà disponibili per i nodi sono quelle aggiunte automaticamente al momento della registrazione dell'applicazione. Per le proprietà specifiche dell'applicazione, fare riferimento a quanto segue Proprietà predefinite per le applicazioni E-Business Suite General Ledger
Applicazioni Universali
  • È possibile aggiungere proprietà per i tipi di applicazione non Universali. Ad esempio, è possibile aggiungere una proprietà di Planning a un'applicazione Universale.
  • È possibile aggiungere o rimuovere proprietà dal tipo di nodo di una dimensione.
  • Le proprietà customizzate possono essere eliminate se un altro oggetto catena dati o una registrazione applicazione non vi fa riferimento.
Applicazioni Utenti Non è possibile aggiungere o rimuovere proprietà. Le uniche proprietà disponibili per i nodi sono quelle aggiunte automaticamente al momento della creazione dell'applicazione. Fare riferimento alla sezione Proprietà predefinite per le applicazioni Utenti.
Nota:
  • Per le applicazioni Cloud EPM possono sussistere considerazioni particolari. In questo caso, tali considerazioni sono descritte nell'argomento relativo al tipo di applicazione.
  • Per tutti i tipi di applicazione, è possibile aggiungere proprietà non registrate con l'applicazione in un tipo di nodo, rendendo pertanto disponibile la proprietà all'interno di angolazioni vista. Le proprietà non registrate aggiunte a tipi di nodo non vengono incluse quando si importano o si esportano i dati di un'applicazione.
    Lo scopo di aggiungere una proprietà a un tipo di nodo, anche se questa non può essere importata né esportata, è utilizzare la proprietà per customizzare l'ordinamento o inserire descrizioni e commenti destinati agli utenti di Cloud EDM.
Tipi di dati delle proprietà
Le proprietà vengono definite tramite i tipi di dati seguenti:
Tipo di dati della proprietà Definizione Esempi
Booleano Valore che può essere true (vero) o false (falso) True
Yes
Data Valore data. Non include un valore ora. 03/05/2023
A virgola mobile Numero con una posizione decimale 587.5
Numero intero Numero intero 1000
Elenco Sequenza di stringhe
Accounts Receivable
Cash
Depreciation
Promemoria Stringhe di grandi dimensioni che consentono l'uso di caratteri di formattazione e spazi, come gli avanzamenti riga e le tabulazioni Espressione regolare Java, ad esempio return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")
Nodo
Nota: i sottotipi sono disponibili per i tipi di dati nodo. Vedere Sottotipi per i tipi dati nodo ed elenco nodi.
Sottotipo Base: puntatore a un altro nodo nello stesso set di nodi o in un set di nodi diverso in un'applicazione specificata. Nodo padre, ad esempio NA - Canada
Sottotipo Utente: puntatore a un nodo Utente o Rollup utente in un'applicazione Utenti Manager di un centro di costo, ad esempio Barry Mills
Elenco nodi
Nota: i sottotipi sono disponibili per i tipi dati elenco nodi. Fare riferimento alla sezione Sottotipi per i tipi dati nodo ed elenco nodi.
Sottotipo Base: puntatore a un elenco di altri nodi nello stesso set di nodi o in un set di nodi diverso in un'applicazione specificata. Un elenco di conti alternativi per questo conto, ad esempio: 11101, 11103, 11105.
Sottotipo Utente: puntatore a un elenco di nodi Utente o Rollup utente in un'applicazione Utenti Un elenco di responsabili dei centri di costo, ad esempio: Barry Mills,Casey Brown,Carol Judd
Stringa numerica Stringa che consente solo l'uso di caratteri numerici (0-9) 12475381469113081838
Sequenza Numero crescente che viene generato automaticamente 0001005
0001010
0001015
Stringa
Nota: sono disponibili sottotipi per i tipi di dati stringa. Fare riferimento alla sezione Sottotipi di stringhe.
Sottotipo Base: testo e caratteri numerici
Owner's Equity
Sottotipo E-mail: indirizzo e-mail user@companyname.com
Sottotipo Collegamento ipertestuale: informazioni di collegamento ipertestuale https://companyname.com
Indicatore orario Valore data e ora 03/05/2023 11:30 AM
Livello proprietà
Il livello di proprietà determina se vengono definiti valori delle proprietà:
  • Nodo: i valori predefiniti della proprietà vengono applicati al nodo in tutte le posizioni e in tutte le angolazioni vista.
  • Relazione: i valori definiti della proprietà sono univoci per relazioni padre-figlio specifiche all'interno di un set di gerarchie.
Attenzione:
Il livello proprietà è applicabile solo ai valori definiti della proprietà. È possibile che i valori ereditati e derivati, se l'espressione predefinita usa logica posizionale, non siano conformi ai vincoli a livello di nodo e relazione. Fare riferimento alle sezioni Ereditarietà delle proprietà e Proprietà derivate.
Origine della proprietà
L'origine della proprietà identifica le modalità di generazione di un valore per un nodo. I valori di proprietà possono avere le origini riportate di seguito.
  • Predefinito: il valore può essere configurato alla registrazione dell'applicazione
  • Definito: il valore viene definito dall'utente
  • Ereditato: il valore viene ereditato a partire da un nodo predecessore
  • Derivato: il valore viene calcolato. Ad esempio, il numero di figli.
  • Derivato e memorizzato: il valore è stato ricavato e quindi memorizzato nel nodo.
  • Calcolato (solo proprietà Nome e Padre): durante una richiesta, è stato calcolato il valore del nome o dell'elemento padre del nodo. Per i nomi dei nodi, dopo il completamento della richiesta per l'origine viene visualizzata l'indicazione Definizione.
  • Sconosciuto: è impossibile determinare l'origine del valore
Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli argomenti sotto riportati.
