Creazione, copia, promozione ed eliminazione di estrazioni
È possibile creare estrazioni dall'inspector delle dimensioni. È possibile creare un'estrazione privata se si dispone di un'autorizzazione Partecipante (lettura) o superiore per un'angolazione vista. È necessario disporre dell'autorizzazione Proprietario o Gestione metadati per una dimensione per poter promuovere un'estrazione privata a estrazione pubblica.
Obiettivo Video da guardare
Imparare a creare un'estrazione
Icona video Creazione di estrazioni
Per creare un'estrazione:
  1. Ispezionare l'applicazione che contiene la dimensione per cui si desidera creare un'estrazione. Fare riferimento alla sezione Ispezione delle applicazioni.
  2. Dalla scheda Dimensioni fare clic sulla dimensione per cui si desidera creare un'estrazione.
    La dimensione è visualizzata nell'inspector delle dimensioni.
  3. Nella scheda Estrazioni fare clic su Crea.
  4. Dal menu a discesa Angolazione vista selezionare l'angolazione vista per cui si desidera estrarre la dimensione.
    Nota:
    Vengono visualizzate solo le angolazioni vista attive che contengono la dimensione selezionata. Non è possibile selezionare un'angolazione vista contenente tipi di nodo con classe GL precedente o Ricerca, a meno che non si tratti di un'angolazione vista associata a mapping.
  5. Immettere un nome e, facoltativamente, una descrizione.
  6. Selezionare un tipo di estrazione.
    • Completa (impostazione predefinita): consente di estrarre tutti i dati da un'angolazione vista.
    • Incrementale: consente di estrarre solo le modifiche ai dati per un'angolazione vista relative a un periodo specifico.
    • Generazionale: consente di estrarre le relazioni gerarchiche in un'angolazione vista in colonne di estrazione separate.
    • Collegamento: estrae le informazioni sul collegamento in un'angolazione vista.
    Fare riferimento alla sezione Introduzione ai tipi di estrazione.
    Nota:
    Non è possibile cambiare il tipo di estrazione dopo che l'estrazione è stata creata.
  7. Fare clic su Crea.
    L'estrazione viene visualizzata nell'inspector delle estrazioni.
Nota:
Al momento della creazione, un'estrazione viene creata come privata e non è possibile modificare la visibilità dalla schermata Crea. Se si dispone dell'autorizzazione di tipo Proprietario o Gestione metadati per una dimensione, è possibile promuovere le estrazioni private come pubbliche. Fare riferimento alla sezione Promozione di estrazioni private come pubbliche.
Modificare l'estrazione per aggiungere colonne e modificare le opzioni di formattazione. Fare riferimento a Modifica delle estrazioni.
Copia delle estrazioni
È possibile copiare un'estrazione e quindi modificarla per altri utilizzi, ad esempio modificano la relativa angolazione vista oppure le opzioni di estrazione per selezionare dati diversi.
Considerazioni
  • Quando si copia un'estrazione, è possibile creare la nuova estrazione:
    • Nella stessa dimensione e nelle stesse angolazioni vista dell'originale
    • In una dimensione e un'angolazione vista diverse nella stessa applicazione dell'originale
    • In una dimensione e un'angolazione vista diverse in un'applicazione diversa dello stesso tipo (ad esempio, Planning o Financials Cloud General Ledger) dell'originale
  • È necessario disporre almeno dell'accesso come Partecipante (lettura) per tutti gli oggetti catena dati nella dimensione in cui si sta copiando un'estrazione.
Per copiare un'estrazione, procedere nel seguente modo.
  1. Nella scheda Estrazioni dell'inspector delle dimensioni, nella colonna Azioni dell'estrazione da copiare, fare clic sul menu azioni estrazione Icona Menu azioni estrazione, quindi su Copia e infine su Sì nel messaggio relativo al salvataggio delle modifiche.
  2. Facoltativo: immettere un nuovo nome e una descrizione. Il nuovo nome deve essere univoco nella dimensione di destinazione.
  3. Facoltativo: specificare un'applicazione, una dimensione, una vista e un'angolazione vista diverse in cui creare l'estrazione.
    Nota:
    Non è possibile specificare un'angolazione vista contenente tipi di nodo con classe GL precedente o Ricerca, a meno che non si tratti di un'angolazione vista associata a mapping.
  4. Fare clic su Copia.
    La nuova estrazione viene visualizzata nell'inspector delle estrazioni. È possibile modificare l'estrazione per modificarne le impostazioni. Fare riferimento alla sezione Modifica delle estrazioni
    Nota:
    Se una o più proprietà incluse nell'estrazione non sono presenti nell'angolazione vista di destinazione, il sistema visualizza un avviso. È possibile modificare la nuova estrazione per rimuovere le colonne delle proprietà non presenti nell'angolazione vista di destinazione. Fare riferimento alla sezione Selezione delle colonne dell'estrazione.
Quando si promuove un'estrazione privata come pubblica, altri utenti con accesso alla vista e che dispongono come minimo dell'autorizzazione di tipo Partecipante (lettura) per l'angolazione vista possono visualizzare, copiare ed eseguire l'estrazione, mentre altri utenti con autorizzazione di tipo Proprietario o Gestione metadati per la dimensione possono modificare ed eliminare l'estrazione.
Per promuovere un'estrazione privata, procedere come segue.
  1. Nella scheda Estrazioni dell'inspector delle dimensioni, nella colonna Azioni dell'estrazione da promuovere, fare clic sul menu azioni estrazione Icona Menu azioni estrazione, quindi su Promuovi.
  2. Fare clic su Sì per confermare l'operazione, quindi su Salva.
Eliminazione delle estrazioni
È possibile eliminare le eventuali estrazioni private create, anche se non si dispone più dell'accesso di tipo Partecipante (lettura) nell'angolazione vista. Per eliminare le estrazioni pubbliche, è necessario disporre dell'autorizzazione di tipo Proprietario o Gestione metadati per la dimensione presente nell'estrazione.
Per eliminare un'estrazione, procedere nel seguente modo.
  1. Nella scheda Estrazioni dell'inspector delle dimensioni, nella colonna Azioni dell'estrazione da eliminare, fare clic sul menu azioni estrazione Icona Menu azioni estrazione, quindi su Elimina.
