In base al tipo di estrazione è possibile estrarre tutti i dati da un'angolazione vista, le modifiche ai dati avutesi nel tempo o le informazioni della gerarchia in colonne separate.
Considerazioni per tutti i tipi di estrazione
Per i file di estrazione viene utilizzata la codifica UTF-8.
Estrazioni complete
Le estrazioni complete consentono di estrarre tutti i dati da un'angolazione vista per il periodo di tempo corrente. L'angolazione vista può essere associata o non associata e l'estrazione può includere proprietà associate o non associate.
Estrazioni incrementali
Le estrazioni incrementali consentono di estrarre le modifiche a un'angolazione vista tra due periodi di tempo. I periodi di tempo Da e A vengono confrontati e le differenze incrementali costituiscono l'output nel file di estrazione.
Le estrazioni incrementali non sono disponibili per le angolazioni vista con etichetta tempo.Considerazioni per le estrazioni incrementali
Estrazioni generazionali
Le estrazioni generazionali consentono di estrarre le relazioni gerarchiche in un'angolazione vista come colonne separate nell'estrazione anziché come colonne padre e figlio (come avviene negli altri tipi di estrazione). È possibile definire la profondità massima per i predecessori, nonché specificare opzioni di ripetizione per riempire le colonne predecessori per i nodi al di sotto della profondità massima. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle opzioni generazionali.
Considerazioni per le estrazioni generazionali
Core.Name all'estrazione e quindi si utilizzerà Tipo di origine per specificare che un'occorrenza è per i nodi e l'altra è per i predecessori (fare riferimento alla sezione Esempio 1: filtri nodi e predecessori in una gerarchia bilanciata).Per alcuni esempi di estrazioni generazionali, fare riferimento alla sezione Esempi di estrazioni generazionali.
Estrazioni Collegamento
Le estrazioni Collegamento consentono di estrarre informazioni sui collegamenti per un set di nodi in un'angolazione vista. I collegamenti tra nodi sono relazioni tra nodi provenienti da diverse origini dati e vengono stabiliti quando un nodo target esistente viene aggiornato da un nodo di origine in entrata con un'origine dati definita. fare riferimento alla sezione Informazioni sui collegamenti nodo.
Considerazioni per le estrazioni Collegamento
