È possibile eseguire caricamenti in angolazioni vista dall'elenco Applicazioni.
Procedura consigliata
Se in un caricamento in un'angolazione vista si stanno elaborando proprietà associate, è buona norma convalidare l'angolazione vista dopo il completamento del caricamento. Fare riferimento a Convalida angolazioni vista.
Considerazioni
Per eseguire un caricamento in un'angolazione vista, procedere come segue.
Se non si dispone come minimo dell'autorizzazione Gestione dati per almeno una dimensione nell'applicazione, la voce di menu Carica non è disponibile.
Per i caricamenti definiti, in Scopo viene impostato automaticamente il nome del caricamento.Viene eseguito il caricamento nell'angolazione vista e viene visualizzato un messaggio di stato nella parte superiore della pagina. Viene aggiunto al log di audit un record che indica l'applicazione, la dimensione e l'angolazione vista in cui è stato effettuato il caricamento.
Verifica della cronologia di caricamenti in angolazioni vista
Nella schermata dei caricamenti nelle angolazioni vista, esaminare la sezione Cronologia per vedere le date e gli orari dei caricamenti più recenti eseguiti per la dimensione. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le ultime cinque. È possibile modificare il numero di caricamenti da visualizzare (fino a un massimo di 50) nel campo Mostra più recente. Fare clic su
per aggiornare la tabella.
Nella scheda Caricamento predefinito viene visualizzata la cronologia di tutti i caricamenti (predefiniti e definiti). Nella scheda Caricamento definito viene visualizzata solo la cronologia del caricamento definito specifico.Nella tabella viene indicato il tempo impiegato per eseguire ciascun caricamento, lo stato e la modalità del caricamento, il nome dei caricamenti definiti, l'utente che ha eseguito il caricamento e lo scopo. Fare clic sulla freccia di espansione in una riga per visualizzare il numero dei record caricati e gli eventuali messaggi di stato.
