Utilizzo degli Appunti nodi
Gli Appunti nodi rappresentano un modo pratico per creare un elenco di nodi che è possibile aggiungere, inserire o spostare in una o più angolazioni vista.
Dopo aver abilitato gli Appunti nodi, utilizzare le caselle di controllo accanto ai nodi nell'angolazione vista per selezionare i nodi dalle gerarchie o dagli elenchi e inserirli negli Appunti centrali. Dagli Appunti è quindi possibile selezionare set di nodi da trascinare e rilasciare per eseguire operazioni di aggiunta o di inserimento.
Inserimento e rimozione di nodi dagli Appunti nodi
Considerazioni per l'inserimento e la rimozione dei nodi
  • È possibile selezionare nodi da più angolazioni vista per l'inserimento negli Appunti nodi. Utilizzare il selettore angolazioni vista negli Appunti nodi per passare, nell'ambito della vista, ad altre angolazioni vista a partire da cui sono stati inseriti nodi.
  • I nodi negli Appunti sono raggruppati per tipo di nodo all'interno di un'angolazione vista.
  • Un nodo inserito negli Appunti viene selezionato automaticamente. Fare clic al di fuori del nodo negli Appunti per selezionare un altro nodo e deselezionare quello appena aggiunto.
  • I nodi vengono mantenuti negli Appunti se si esce dagli Appunti (ad esempio passando a una richiesta). Non vengono mantenuti invece negli Appunti se si disabilitano e quindi si abilitano di nuovo gli Appunti oppure se si chiude e si riapre la vista.
  • I nodi negli Appunti sono istanze di nodi. Se sono abilitati i nodi condivisi, è possibile inserire negli Appunti più istanze del nodo condiviso. Il nodo padre viene visualizzato al di sotto del nome del nodo negli Appunti per consentire di identificare l'istanza del nodo.
Inserimento di nodi negli Appunti nodi
  1. Da un'angolazione vista, fare clic sulla scheda Appunti nodi icona Appunti nodi sul lato sinistro della pagina.
  2. Fare clic su Abilita Appunti.
  3. Dall'angolazione vista, selezionare una casella di controllo accanto a un nodo per inserirlo negli Appunti.
Rimozione di nodi dagli Appunti nodi
Per rimuovere i nodi dagli Appunti nodi è possibile procedere in diversi modi, come descritto di seguito.
  • Deselezionare la casella di controllo accanto al nodo nell'angolazione vista.
  • Dagli Appunti nodi, fare clic sul menu Azione Azione accanto al nodo che si desidera rimuovere e quindi selezionare Rimuovi.
  • Dagli Appunti nodi, fare clic su Rimuovi selezionato icona Rimuovi tutto per rimuovere tutti i nodi selezionati dagli Appunti.
    Vengono rimossi tutti i nodi solo dell'angolazione vista corrente.
Selezione e utilizzo dei nodi negli Appunti
Considerazioni sull'utilizzo dei nodi negli Appunti
  • Quando si trascinano più nodi dagli Appunti, sul cursore del mouse viene visualizzato il numero di nodi che vengono trascinati. Se si tenta di rilasciare in una posizione non valida i nodi selezionati, sul cursore del mouse viene visualizzata un'icona Non disponibile.
  • Quando si trascinano più nodi dagli Appunti per l'inserimento in un'angolazione vista, se uno dei nodi non può essere inserito (ad esempio se non esiste un convertitore dal tipo di nodo per uno dei nodi selezionati) non ne verrà inserito alcuno.
  • Se si trascina un singolo nodo e lo si inserisce in un'altra angolazione vista (utilizzando un set di gerarchie o un tipo di nodo diverso), viene chiesto di selezionare se si desidera inserire anche i nodi correlati (nodi figlio, discendenti o del livello più basso).
  • Se si trascinano più nodi per inserirli in un'altra angolazione vista (utilizzando un set di gerarchie o un tipo di nodo diverso), vengono inseriti solo i nodi stessi. In questo caso, non viene chiesto di selezionare i nodi correlati per ciascuno dei nodi selezionati.
  • Per individuare un nodo degli Appunti in un'angolazione vista, dagli Appunti fare clic sul menu Azione Azione accanto al nodo che si desidera individuare e quindi selezionare Individua.
  • Dopo aver aggiunto, inserito o spostato nodi dagli Appunti, è possibile modificarne l'ordine nell'angolazione vista utilizzando l'opzione di menu Riordina oppure trascinandoli e rilasciandoli nella gerarchia. Fare riferimento alla sezione Riordino nodo.
Tip:
Per inserire più nodi contemporaneamente utilizzando solo la tastiera (senza trascinare la selezione), accedere al selettore nodi utilizzando l'opzione di menu Inserisci qui. Fare riferimento a Inserimento di nodi e di nodi correlati.
Selezione e deselezione dei nodi negli Appunti
Dopo che sono stati inseriti nodi negli Appunti, è possibile selezionarli e deselezionarli in diversi modi. I nodi selezionati vengono evidenziati negli Appunti e vengono trascinati quando si trascina la selezione dagli Appunti.
  • Fare clic su un nodo per selezionarlo o deselezionarlo. È possibile utilizzare i tasti Ctrl/Cmd + Clic o Maiusc + Clic per selezionare o deselezionare più nodi.
  • Dagli Appunti fare clic su Seleziona tutto icona Seleziona tutto per selezionare tutti i nodi e su Deseleziona tutto icona Deseleziona tutto per deselezionare tutti i nodi.
Utilizzo dei nodi negli Appunti
Dopo aver selezionato uno o più nodi dagli Appunti, trascinarli e rilasciarli per aggiungerli, inserirli o spostarli in un'angolazione vista. Nella tabella riportata di seguito viene descritto il comportamento del trascinamento e del rilascio dei nodi in un'angolazione vista.
Table 6-1 Risultati del trascinamento e del rilascio della selezione
Angolazione vista di origine Operazione di trascinamento Abilitazione del rilascio Risultato del rilascio
Uguale all'angolazione vista target Un singolo nodo da una gerarchia in un'angolazione vista (non gli Appunti nodi) È possibile rilasciare la selezione in qualsiasi nodo, ad eccezione del discendente stesso del nodo selezionato.
  • Opzione Nodi condivisi abilitata: viene chiesto se si desidera inserire il nodo (viene inserita una nuova istanza condivisa) o spostarlo (il nodo viene spostato).
  • Opzione Nodi condivisi disabilitata: il nodo viene spostato.
Se il target è un elemento di pari livello e l'angolazione vista supporta un criterio di ordinamento customizzato, i nodi vengono riordinati.
Un singolo nodo dagli Appunti È possibile rilasciare la selezione in qualsiasi nodo, ad eccezione di un nodo di pari livello o discendente del nodo selezionato.
Più nodi dagli Appunti È possibile rilasciare la selezione in qualsiasi nodo, ad eccezione dei nodi di pari livello dei nodi selezionati.
  • Nodi condivisi abilitati: viene chiesto se si desidera inserire il nodo (vengono inserite nuove istanze condivise) o spostarlo (il nodo viene spostato).
  • Opzione Nodi condivisi disabilitata: i nodi vengono spostati.
Diversa dall'angolazione vista target (set di gerarchie o tipo di nodo diverso) Un singolo nodo da una gerarchia in un'angolazione vista (non gli Appunti nodi) È possibile rilasciare la selezione in qualsiasi nodo. Deve esistere un convertitore dal tipo di nodo se si rilascia la selezione in un tipo di nodo diverso.
Viene chiesto di selezionare le opzioni relative ai nodi correlati (Solo nodo, Nodo e figli, Nodo e discendenti o Nodi del livello più basso).
Dopo aver effettuato la selezione, vengono inserite nuove istanze condivise se sono consentiti i nodi condivisi. Se i nodi condivisi non sono consentiti, il nodo del target viene spostato.
Un singolo nodo dagli Appunti È possibile rilasciare la selezione in qualsiasi nodo. Deve esistere un convertitore dal tipo di nodo se si rilascia la selezione in un tipo di nodo diverso.
Più nodi dagli Appunti È possibile rilasciare la selezione in qualsiasi nodo. Devono esistere convertitori dal tipo di nodo per tutti i nodi selezionati.
Vengono inserite nuove istanze condivise se sono consentiti i nodi condivisi. Se i nodi condivisi non sono consentiti, i nodi del target vengono spostati.
In questo caso, non viene chiesto di selezionare i nodi correlati per i nodi selezionati.
Dopo aver rilasciato i nodi selezionati, viene visualizzato accanto all'icona della scheda Richiesta il numero di elementi richiesta creati dall'azione di rilascio. Passare alla scheda Richiesta per visualizzare gli elementi richiesta creati per i nodi aggiunti o inseriti.
