Questo argomento contiene informazioni utili durante la progettazione di dashboard 2.0.
Informazioni sul designer dashboard 2.0
Il designer del dashboard comprende i componenti dashboard indicati di seguito.
Apertura del designer dashboard 2.0
Si ricorda che i dashboard versione 2.0 nella pagina Dashboard sono identificati da una delle icone seguenti:
(icona dei dashboard 2.0 nell'interfaccia standardizzata)
(icona dei dashboard 2.0 nell'interfaccia precedente)
Per aprire il designer del dashboard 2.0, procedere come segue.
Dalla Home page, fare clic su Dashboard.
Selezionare una delle opzioni seguenti.
Per creare un dashboard, fare clic su Crea, quindi selezionare Dashboard 2.0.
Per modificare un dashboard, nella colonna Azioni a destra del dashboard versione 2.0 da modificare, fare clic su
(Azioni), quindi su Modifica.
Se non è necessario utilizzare i dati mentre si modifica un dashboard versione 2.0, ad esempio si desidera riallineare i componenti dashboard e le caselle affiancate, fare clic su
(Azioni), quindi su Modifica senza dati.
Se il dashboard 2.0 è aperto nell'ambiente runtime, è possibile passare dall'ambiente runtime a quello del designer di dashboard.
Fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica o Modifica senza dati.
Origini dati per i grafici
Dashboard 2.0 supporta griglie, form e cubi ad hoc per la scelta dei dati. Le origini dati vengono selezionate dalla tavolozza oggetti.
Nota:
È possibile includere un massimo di 12 componenti in un dashboard 2.0.
Il pannello delle proprietà fornisce informazioni complete sull'origine dati per un componente dashboard nella scheda Grafico
. Selezionare il componente dashboard, quindi fare clic su
(Grafico). Le informazioni sull'origine dati sono visualizzate sotto l'intestazione Visualizzazione.
Quando si utilizza un cubo come origine dati per l'analisi rapida, trascinare e rilasciare un cubo dalla tavolozza oggetti nell'area di lavoro del dashboard, quindi fare clic nella casella Cerca e immettere il nome del membro oppure avviare il selettore membri per scegliere i membri. Nel pannello delle proprietà verrà quindi visualizzata la scheda Layout in cui è possibile eseguire l'operazione pivot sulle dimensioni e scegliere le dimensioni da visualizzare sull'asse del POV, della riga o della colonna. Fare riferimento alla sezione Informazioni sull'analisi rapida.
Nota:
Esiste un limite superiore di 50 membri, in tutte le dimensioni, che è possibile selezionare per creare un grafico utilizzando l'analisi rapida. Questo limite, insieme al numero di dimensioni nel cubo, determinerà la dimensione massima della griglia supportata per un grafico basato sull'analisi rapida.
Se l'origine dati di un componente del dashboard è un form o una griglia ad hoc, i dati vengono recuperati utilizzando la definizione del form.
È possibile modificare il form di origine nel pannello delle proprietà facendo clic sulla proprietà Form nella scheda
del pannello delle proprietà.
L'importo totale dei dati del form che possono essere visualizzati in un grafico è di 10.000 celle. Per impostazione predefinita, sono 100 righe e 100 colonne. È tuttavia possibile modificare il numero di righe e colonne a patto di ottenere una combinazione la cui somma sia al massimo 10.000 celle. Ad esempio, se si riduce il numero di righe a 5, è possibile aumentare il numero di colonne a 2.000 (5 x 2.000 = 10.000).
Se viene impostata la precisione di un form, i valori visualizzati dopo la conversione in dashboard 2.0 si basano sulle impostazioni di precisione del form. Se il valore di precisione di un form non è impostato, i valori visualizzati dopo la conversione in dashboard 2.0 potrebbero cambiare.
Nota:
Quando l'origine dati di un componente dashboard è un form che ha righe che contengono celle di intestazione vuote o righe di formule vuote che non sono configurate, le leggende del grafico corrispondente non vengono visualizzate.
Per i tipi di grafici ad anello, a torta e a indicatori, è possibile aggiungere più grafici a un componente. Per aggiungere più grafici, fare clic su Singolo o Multiplo nella proprietà del grafico Visualizzazione. Se si seleziona Singolo, il grafico visualizza solo la prima colonna dei dati del form sottostante. Se si seleziona Multiplo, per ogni colonna dei dati del form sottostante viene visualizzato un grafico.
Nota:
Per i dashboard con grafici di tipo Ad anello, A torta e A indicatori convertiti da Dashboard 1.0 a Dashboard 2.0, l'opzione predefinita per la proprietà Visualizza è Multiplo. Per i dashboard 2.0 appena creati, l'opzione predefinita per Visualizzazione è Singolo.
Ulteriori informazioni utili sui dashboard 2.0
Mentre si crea un dashboard, fare clic su Azioni e selezionare Salva ed esegui per visualizzarne immediatamente l'aspetto e il funzionamento per l'utente. Per tornare in modalità di progettazione e continuare a progettare il dashboard, fare clic su Azioni e selezionare Modifica o Modifica senza dati.
Per impostazione predefinita, i dati mancanti o soppressi sono rappresentati da una serie di zero. Per alcuni tipi di grafici (ad area, a bolle, combinato, a linee, radar e a dispersione) è possibile disabilitare questa impostazione selezionando l'opzione Rappresenta valori mancanti come zero nelle impostazioni del grafico. Quando si disabilita questa opzione, i dati mancanti o soppressi vengono ignorati e non vengono più rappresentati come zeri in questi tipi di grafici.
Per consultare le considerazioni sui dashboard 2.0, vedere Considerazioni per i dashboard 2.0.
Video
| Obiettivo | Guarda questo video |
Imparare a creare un dashboard con più componenti nel designer di dashboard per i dashboard 2.0. |
