login
Stabilisce una connessione sicura a un ambiente. Questo comando supporta l'accesso a un ambiente con una password in testo normale o un password file cifrato contenente la password o il token di aggiornamento OAuth 2.0.
La sessione ha inizio dopo aver eseguito l'accesso e rimane attiva fino a quando l'utente non si scollega.
Nota:
  • Oracle consiglia di utilizzare OAuth 2.0 anziché l'autenticazione di base perché OAuth 2.0 è più sicuro.
  • Questo comando non è supportato per gli utenti per i quali è configurata l'autenticazione di base con l'autenticazione a più fattori (MFA).
  • EPM Automate non supporta l'accesso tramite le credenziali SSO dell'organizzazione.
  • EPM Automate non funziona con il proxy SOCKS; funziona solo con il proxy HTTP/HTTPS.
  • Quando si utilizza questo comando in file batch per automatizzare le attività, Oracle consiglia di utilizzare password cifrate o il token di aggiornamento OAuth 2.0 per evitare di registrare password con testo in chiaro nei file batch.
  • Nei computer Windows, questo comando identifica automaticamente il certificato di sicurezza intermedia mancante di un server proxy che può impedire di stabilire una connessione e lo aggiunge all'ambiente JRE installato in C:\Oracle\EPM Automate. In questo modo si evitano errori di accesso correlati ai certificati di sicurezza quando si utilizzano server proxy per accedere a Internet.
    Nei computer Linux, il comando di accesso identifica il certificato di sicurezza mancante dal server proxy, lo scarica e visualizza un errore. Il certificato scaricato può quindi essere installato da un utente con accesso root nell'ambiente JRE disponibile nella posizione JAVA_HOME identificata nelle variabili di ambiente. Fare riferimento alle fonti di informazione seguenti.
Se si sta utilizzando una versione non aggiornata, durante la procedura di accesso viene visualizzato un messaggio che richiede di aggiornare EPM Automate. È possibile utilizzare il comando upgrade per eseguire l'aggiornamento in background dell'installazione.
Se si prevede di eseguire il comando addUsers, removeUsers, assignRole o unassignRole, non effettuare l'accesso utilizzando il token di aggiornamento OAuth. Questi comandi richiedono l'utilizzo dell'autenticazione di base. Tutti gli altri comandi funzionano con OAuth 2.0.
Nota:
In EPM Automate viene visualizzato un avviso se si utilizza una password in testo normale. Il metodo di sicurezza preferito per passare le credenziali e i valori dei parametri per l'esecuzione dei comandi consiste nell'utilizzare l'opzione -p. Fare riferimento alla sezione Utilizzo di un file di parametri per passare i valori per l'esecuzione dei comandi.
Si applica a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Enterprise Data Management Cloud, Narrative Reporting, Sales Planning e Strategic Workforce Planning.
Ruoli necessari
  • Amministratore servizi
  • Utente avanzato
  • Utente
  • Visualizzatore
Utilizzo
  • Utilizzo della password non cifrata: epmautomate login USERNAME PASSWORD URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] ] [KeystorePassword=PASSWORD]
  • Uso di un password file cifrato: epmautomate login USERNAME PASSWORD_FILE URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME] [ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD] [ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] [KeystorePassword=KEYSTORE_PASSWORD]
In questi comandi:
  • USERNAME è il nome utente dell'utente.
    Nota:
    Questo è un parametro obbligatorio, ma il relativo valore viene utilizzato solo per l'autenticazione di base. Per l'autenticazione basata su OAuth2, questo valore viene ricavato a partire dal token OAuth2. Il valore fornito durante l'esecuzione di questo comando viene ignorato.
  • PASSWORD è la password dell'utente.
  • PASSWORD_FILE indica il nome e la posizione del file contenente la password cifrata o il token di aggiornamento OAuth 2.0 dell'utente. Per impostazione predefinita, questo file viene memorizzato in ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw (Windows) o nella directory da cui viene richiamato EPM Automate (UNIX/Linux). Fare riferimento al comando encrypt. Se il file non è memorizzato nella posizione predefinita, specificare il nome file completamente qualificato.
  • URL è l'URL dell'ambiente con cui stabilire la connessione. È possibile utilizzare un URL customizzato o unico anziché l'URL di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Fare riferimento alla sezione Utilizzo di URL unici nella Guida introduttiva per gli amministratori.
    Nota:
    Se si utilizza un gateway o un proxy inverso API, utilizzare il relativo URL e il contesto definito per l'ambiente in uso anziché l'URL di Cloud EPM.
  • IDENTITYDOMAIN, facoltativamente, è il dominio di Identity dell'ambiente.
    Questo valore viene ricavato automaticamente dall'URL di Cloud EPM. Qualsiasi valore specificato verrà ignorato.
  • ProxyServerUserName è il nome utente per l'autenticazione di una sessione sicura con il server proxy HTTP che controlla l'accesso a Internet. Specificare il nome utente senza anteporre come prefisso un nome di dominio. Obbligatorio solo se l'autenticazione a livello di server proxy è abilitata per la rete in uso.
  • ProxyServerPassword è la password per l'autenticazione dell'utente con il server proxy. Obbligatorio solo se l'autenticazione a livello di server proxy è abilitata per la rete in uso. Questa password può essere cifrata. Fare riferimento al comando encrypt. Se la password è cifrata, viene letta da PASSWORD_FILE.
  • ProxyServerDomain indica il nome del dominio definito per il server proxy HTTP (non il nome del server o il nome host del server proxy). Obbligatorio solo se l'autenticazione a livello di server proxy è abilitata per la rete in uso ed è configurato un dominio del server proxy.
  • KeystorePassword (facoltativo) indica la password keystore necessaria per importare il certificato di sicurezza di un server proxy. Utilizzare questo parametro solo in Windows e solo se si verificano gli errori seguenti in ambienti in cui viene utilizzato un server proxy per incanalare l'accesso a Internet.
    EPMAT-7: Impossibile connettersi poiché mancano nel keystore alcuni certificati SSL
    EPMAT-7: Impossibile connettersi poiché mancano nel keystore i certificati SSL sopra menzionati
Nota:
EPM Automate rileva e utilizza le impostazioni proxy HTTP/HTTPS nel computer in uso.
EPM Automate supporta i meccanismi di autenticazione elencati di seguito per la connessione al server proxy.
  • Autenticazione di base
  • Autenticazione del digest
  • Autenticazione Kerberos
  • Autenticazione proxy con negoziazione
  • Autenticazione NTLM
Il metodo di autenticazione disponibile e la relativa configurazione dipendono dal server proxy in uso.
Nei computer Linux, se le impostazioni proxy richiedono l'autenticazione con il server proxy, è necessario immettere il dominio, il nome utente e la password del server proxy come parametri di questo comando. Contattare l'amministratore della rete per ulteriori informazioni sul nome e sulle credenziali del dominio del server proxy.
Esempi
  • Utilizzo di una password Cloud EPM non cifrata, nessuna autenticazione proxy:
    epmautomate login serviceAdmin P@ssword1 https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
  • Uso di un password file cifrato memorizzato nella posizione predefinita ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw, senza autenticazione proxy:
    epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
  • Uso di un password file cifrato memorizzato in una cartella customizzata, senza autenticazione proxy:
    epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
  • Utilizzo di un file cifrato, se è abilitata l'autenticazione a livello di server proxy con il dominio del server:
    epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerPassword=example ProxyServerDomain=example
  • Utilizzo di un file cifrato, se è abilitata l'autenticazione a livello di server proxy senza un dominio del server:
  • Utilizzo della password cifrata di Cloud EPM e del server proxy, se è abilitata l'autenticazione nel server proxy con un dominio del server:
    epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerDomain=example
  • Utilizzo della password cifrata di Cloud EPM e del server proxy, se è abilitata l'autenticazione nel server proxy senza un dominio del server:
  • Utilizzo di un file cifrato con il token di aggiornamento OAuth2:
    epmautomate login ignoredUsername OAuth2.epw https://test-cloud-pln.epm.us-ashburn-1.ocs.oraclecloud.com
    Nota:
    In questo comando, EPM Automate ignora il nome utente specificato ignoredUsername. Il nome utente utilizzato per connettersi all'ambiente viene ricavato invece a partire dal token OAuth2.
  • Utilizzo di un file cifrato con il gateway API APIGEE:
    epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://exampleapigee.apigee.com/epm example_ID_DOM
  • Utilizzo di URL unici:
    epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://rebrand.ly/Automate
