Dopo aver definito i mapping dei membri per la posizione, definire ed eseguire le regole di caricamento dati per eseguire il push del consumo dei budget dall'applicazione Budgetary Control all'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Le regole di caricamento dati sono definite per le posizioni già configurate dall'utente. Le regole di caricamento dati sono specifiche per le posizioni. È possibile creare più regole di caricamento dati per un'applicazione target in modo che si possano importare dati da più origini in un'applicazione target.
La creazione della regola di caricamento dati viene eseguita una volta, ma la regola viene utilizzata ogni volta che avviene un trasferimento.
Per creare una regola di caricamento dati, procedere come segue.
Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Regola caricamento dati.
Nella barra POV, selezionare posizione, periodo e categoria corrispondenti agli scenari Cloud EPM in cui caricare i dati per la regola di caricamento dati.
Le regole di caricamento dati vengono elaborate all'interno del contesto di un punto di vista. Il punto di vista predefinito viene selezionato automaticamente. Le informazioni relative al punto di vista sono visualizzate sulla barra POV nella parte inferiore della schermata.
Fare clic su Aggiungi.
In Nome, immettere il nome della regola di caricamento dati.
In Descrizione, immettere una descrizione che consenta di identificare la regola di caricamento dati quando si avvia il trasferimento.
In Categoria, selezionare la categoria corrispondente al membro della dimensione Scenario per l'applicazione Planning in cui vengono caricati gli importi di consumo di Controllo budgetario, ovvero quella creata nel passo Definizione dei mapping di categorie sopra riportato.
In Tipo di mapping periodi selezionare il tipo di mapping periodi per ogni regola di dati.
Opzioni valide:
Predefinito: la regola dati utilizza i valori di Chiave periodo e Chiave periodo precedente definiti in Gestione dati per stabilire i periodi General Ledger di origine mappati su ciascun periodo Gestione dati incluso in un'esecuzione della regola dati.
Selezionare il tipo di mapping dei periodi Predefinito per caricare gli importi di consumo nell'applicazione Planning.
Esplicito: la regola dati utilizza i mapping dei periodi espliciti definiti in Gestione dati per stabilire i periodi GL di origine mappati su ciascun periodo di Gestione dati incluso in un'esecuzione della regola dati. I mapping di periodi espliciti consentono di supportare origini di dati General Ledger supplementari in cui i periodi non sono definiti dalle date di inizio e di fine.
Fare clic su Salva.
In Tipo di piano target selezionare il tipo di piano del target in cui si desidera caricare il budget.
Selezionare Opzioni di origine per specificare dimensioni e filtri.
Fare riferimento a Aggiunta di filtri per le regole di caricamento dati.
Facoltativo: selezionare Opzioni target per specificare le opzioni target.
Fare riferimento a Definizione delle opzioni dell'applicazione per Essbase.
Facoltativo: selezionare Opzioni custom per specificare le informazioni sull'integrazione in formato libero.
Fare riferimento a Creazione di opzioni custom.
Eseguire la regola di caricamento dati.
Fare riferimento ai seguenti argomenti relativi alle regole di caricamento dati:
Modificare le regole di caricamento dati: fare riferimento a Modifica delle regole di caricamento dati.
Eseguire le regole di caricamento dati: fare riferimento a Esecuzione delle regole di caricamento dati.
Eliminare le regole di caricamento dati: fare riferimento a Eliminazione delle regole di caricamento dati.
Visualizzare le regole di caricamento dati prima di eseguirle: fare riferimento a Utilizzo del workbench di caricamento dati.
Verificare i dettagli del processo relativo alle regole dati: fare riferimento a Visualizzazione dei dettagli del processo.
In Flusso di lavoro, nell'area Monitor selezionare Dettagli processo.
Verificare lo stato del caricamento dati.
Un segno di spunta verde indica che il trasferimento è stato completato correttamente.
Per verificare i risultati del trasferimento, nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Workbench caricamento dati.
