Quando si utilizza Oracle NetSuite come origine dati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, Gestione dati utilizza il framework della ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp per eseguire una query sui dati in Oracle NetSuite.
Una ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp è una definizione della ricerca riutilizzabile basata su criteri e filtri. Ad esempio, una ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp potrebbe includere tutte le transazioni contabilizzate in General Ledger dall'ultimo periodo. Qualsiasi tipo di record nella ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp può essere incluso o considerato come base di una ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp. Una ricerca può essere predefinita o definita dall'utente. Tutti i saldi vengono generati mediante l'utilizzo dei dettagli della transazione di cui è stato eseguito il riepilogo.
Quando si crea una nuova ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp in Oracle NetSuite, è necessario includere il prefisso customsearch_nspbcs nell'ID della ricerca salvata.
Nota:
I dati generati dalla ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp vengono utilizzati solo per importare dati, non per eseguire il reinserimento.Ad alto livello, i passaggi per il caricamento dei dati da un'origine dati di Oracle NetSuite sono i seguenti:
Eseguire i task riportati di seguito. Fare riferimento agli argomenti nella Guida di Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync per informazioni su come eseguire queste operazioni (per accedere alla Guida è necessario eseguire il login a NetSuite).
Per informazioni su come configurare il login, fare riferimento alla Guida di Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync.
Configurare l'autenticazione Single Sign-On (SSO). Le ricerche salvate di NetSuite PBCS Sync supportano l'autenticazione Single Sign-On (SSO) mediante qualsiasi servizio SSO che offre SAML 2.0. Con un account SSO, gli utenti possono navigare tra NetSuite e Planning senza immettere ogni volta le credenziali. In questo modo gli utenti possono accede alla creazione dei record degli utenti di Cloud EPM. Fare riferimento alla sezione "Impostazione della navigazione tra i menu per Planning".
In Gestione dati, registrare il sistema di origine con le credenziali utente integrazione.
Tale passaggio prevede che vengano forniti i dettagli di connessione e dell'URL di drilling.
Fare riferimento a Configurazione di una connessione di origine per Oracle NetSuite.
Eseguire il processo di inizializzazione per importare la definizione di tutte le ricerche salvate di proprietà dell'utente.
Quando si inizializza il sistema di origine, Gestione dati importa tutte le definizioni della ricerca salvata di proprietà dell'utente. Se non si desidera importare tutte le definizioni della ricerca salvata, è possibile accedere all'applicazione target e selezionare le singole definizioni della ricerca salvata una alla volta. Se si è inizializzato il sistema la prima volta, aggiungere le definizioni delle ricerche salvate incrementali anche nell'applicazione target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione di un'origine dati Oracle NetSuite.
Definire il formato di importazione per eseguire il mapping delle colonne della ricerca salvata sulle dimensioni dell'applicazione Cloud EPM.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di formati di importazione per origini dati Oracle NetSuite.
Al termine del processo di inizializzazione, è possibile selezionare la ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp durante l'aggiunta di un'applicazione target. Se si seleziona Oracle NetSuite come origine dati, verrà visualizzato un elenco di ricerche salvate dall'origine Oracle NetSuite selezionata.
È possibile specificare i criteri dei filtri di origine nella scheda dei filtri dell'applicazione. Questi filtri di origine sono identici alla funzione "Criteri" di Oracle NetSuite, che consente di filtrare i dati dalle ricerche salvate di NSPB Sync SuiteApp.Definire le voci del mapping di origine nella sezione mapping del calendario per eseguire il mapping dei periodi di Oracle NetSuite sui periodi di Cloud EPM.
Definire i mapping dei periodi. Si può scegliere tra mapping espliciti e di periodi predefiniti.
Per ulteriori informazioni sui mapping dei periodi disponibili per un'integrazione Oracle NetSuite, fare riferimento alla sezione Gestione dei periodi in Oracle NetSuite.
In Formato di importazione, specificare l'origine dati della ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp come applicazione di origine e l'applicazione Planning come applicazione target.
Definire una posizione per indicare dove caricare i dati.
Ciascuna posizione include un formato di importazione, le regole di caricamento dati e i mapping di caricamento dati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione delle posizioni.
Creare i mapping di caricamento dati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Mapping caricamento dati.
Creare una regola di caricamento dati, applicare gli eventuali filtri di origine ed eseguire la regola di caricamento dati.
Questo consente di eseguire il pull dei dati dall'istanza di Oracle NetSuite in Gestione dati, di eseguire il mapping dei dati e di visualizzare i risultati nel workbench. Se il mapping viene eseguito correttamente senza errori, i dati vengono caricati nell'applicazione target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta delle regole di caricamento dati per un'origine dati Oracle NetSuite.
Per ulteriori informazioni sull'applicazione dei criteri di filtro, fare riferimento alla sezione Applicazione dei filtri dell'applicazione Oracle NetSuite.
Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di una regola, fare riferimento alla sezione Esecuzione delle regole di caricamento dati.
