Di seguito viene descritta, a livello generale, la procedura per reinserire i budget di Planning in Budgetary Control.
Registrare, configurare e inizializzare una connessione di origine per Budgetary Control.
Nota:
Se è già stato registrato un sistema di origine per connettersi dall'applicazione Budgetary Control nell'argomento Descrizione del processo di caricamento dei saldi di consumo budget di Budgetary Control in Oracle Fusion Cloud EPM (fare riferimento a Descrizione del processo di caricamento dei saldi di consumo budget di Budgetary Control in Planning), è necessario riutilizzare lo stesso sistema di origine.Nota:
La funzionalità di drill-through non è supportata in questa release.In Applicazioni, in Tipo di budget di origine selezionare Modulo EPM Financials per l'applicazione Planning di origine.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione delle opzioni target per le applicazioni di controllo budgetario.
Creare l'integrazione tra l'applicazione Budgetary Control target in cui reinserire i budget dal sistema Planning di origine.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione di una definizione di integrazione di reinserimento dati per saldi di consumo budget di Planning e Budgetary Control.
Per mappare le dimensioni tra l'applicazione Planning e l'applicazione Budgetary Control target, creare un formato di importazione.
Di regola, in caso di reinserimento in un'applicazione Budgetary Control, non modificare, aggiungere o eliminare i dettagli delle dimensioni nella pagina Mappa dimensioni.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Mapping delle dimensioni tra Planning and Budgetary Control.
Mappare i membri per assegnare i mapping dei membri al budget di controllo.
Ad esempio, un membro del budget di origine per il mapping è solo una delle dimensioni da mappare.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Mapping dei membri tra Planning e Budgetary Control
In Opzioni, selezionare le opzioni per origine e target per l'integrazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di opzioni di integrazione per il reinserimento dati.
Modificare i valori di filtro per limitare i risultati.
Integrazione dati crea automaticamente valori di filtro predefiniti quando viene creata un'integrazione. È possibile modificare i valori di filtro in base alle esigenze, ma non eliminarli (se si tenta di eliminarli).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di filtri per l'integrazione di reinserimento dati.
Eseguire l'integrazione per eseguire il caricamento e il trasferimento degli importi di impegni, obblighi e spese nell'applicazione Budgetary Control dall'applicazione Planning.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Esecuzione di un'integrazione.
Nota:
Durante l'esecuzione dell'integrazione, impostare sempre Sostituisci nel campo Modalità importazione per eseguire il reinserimento in Budgetary Control.Visualizzare i budget di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management caricati in Budgetary Control.
Vedere anche Visualizzazione dei budget di EPM Cloud caricati in Budgetary Control.
Se si desidera, è possibile estrarre i dati budget da Planning in un file di dati mediante l'opzione Esportazione dei dati. È possibile utilizzare questo file di output per caricare i dati in qualsiasi altra applicazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Creazione di un'integrazione di file di esportazione dati.
