Descrizione del processo di caricamento dei metadati
A livello generale, questo è il metodo per caricare i metadati da un file in un'applicazione Planning:
  1. Generare un file di caricamento metadati per ogni dimensione da caricare.
    Un caricamento di metadati è disponibile solo per le applicazioni create sulla piattaforma Planning.
    Per informazioni su come costruire un file di caricamento di metadati, fare riferimento a Considerazioni sul file di caricamento dei metadati.
  2. In Applicazione registrare un'applicazione target per la classe o il tipo di dimensione.
    Integrazione dati crea automaticamente applicazioni a sei dimensioni: Conto, Entità, Custom, Scenario, Versione e Smartlist.
    Immagine che mostra la pagina Applicazioni.
    Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di una classe o un tipo di dimensione come applicazione target, vedere Registrazione di un'applicazione target per la classe o il tipo di dimensione.
  3. In Dettagli applicazione il sistema crea un record per ogni proprietà di dimensione. Solo il nome del membro e l'elemento padre sono campi obbligatori.
    Immagine che mostra la pagina Dettagli applicazione.
    Per abilitare altre proprietà, aggiungere una riga all'applicazione di metadati della dimensione. Il nome della riga è la proprietà o il nome di attributo utilizzato nell'applicazione Planning.
  4. Facoltativo: per aggiungere una dimensione custom (indicata come Generica nell'applicazione Planning), nell'applicazione target selezionare il nome della proprietà e abilitare il campo Seleziona proprietà, quindi eseguire il mapping a un valore di Nome colonna tabella dati. Creare quindi un formato di importazione separato per ogni dimensione generica. Nella regola dei dati della dimensione specificare il nome della dimensione (ad esempio Prodotto, Movimento) nel nome della dimensione delle opzioni target della regola dei dati.
  5. In Crea integrazione, creare un'integrazione tra il file di metadati e l'applicazione target.
    Immagine che mostra la pagina Crea integrazione.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione di integrazioni basate su file.
  6. In Mappa dimensioni, eseguire il mapping dei dati del file di caricamento dei metadati con le proprietà delle dimensioni nell'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
    In questo modo, gli utenti potranno importare i membri della dimensione da qualsiasi formato di file. (Il tipo di file deve essere "delimitato - tutti i tipi di dati").
    Le proprietà vengono aggiunte come "dimensioni" di un'applicazione dimensioni. Ad esempio, la proprietà Calcolo a due passaggi di Entità viene aggiunta come dimensione e il file sequenziale aggiunge la proprietà "sì" o "no" al caricamento.
    Immagine che mostra la pagina Mappa dimensioni.
    Nota:
    Le dimensioni selezionate nella dimensione "applicazione" sono quelle caricate. Se non si esegue il mapping, il caricamento non verrà eseguito. Non c'è impostazione predefinita se manca un mapping. Per evitare il caricamento di un "campo" come alias, deselezionare la casella di controllo nell'applicazione target. Per fornire un unico valore per tutte le righe caricate, specificare il valore nel campo Espressione e mappare *to* per tale dimensione.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione delle mappe delle dimensioni.
  7. Nella pagina Esegui integrazione, in Modalità esportazione, selezionare Unione e quindi selezionare tutti gli altri parametri obbligatori.
    È possibile eseguire l'integrazione per uno o più periodi. È possibile, quindi, verificare che i dati siano stati importati e trasformati correttamente, per poi esportarli nell'applicazione target.
    Esecuzione di un'integrazione.
  8. È anche possibile importare ed esportare metadati utilizzando la pipeline. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Utilizzo di un tipo di job Importa metadati e Utilizzo di un tipo di job Esporta metadati.
