Creare una definizione di previsione automatica per rendere automatiche le previsioni.
Per associare calendari ed eventi alle definizioni di previsioni automatiche, è necessario configurare prima calendari ed eventi. Fare riferimento alla sezione Configurazione di calendari ed eventi.
Per creare una definizione di previsione automatica, procedere come segue.
In alternativa, se si sta utilizzando IPM Insights, dalla home page, fare clic su IPM e quindi su Configura.
Inoltre, se si sta usando IPM Insights, selezionare Previsione automatica nell'area Genera previsioni.
Fare clic su Avanti.
Se non si seleziona un calendario, è possibile selezionare queste opzioni in autonomia.
Nella sezione Dati cronologici, selezionare il cubo e quindi definire la sezione di dati per i dati cronologici: sia quelli effettivi sia le previsioni fornite dai responsabili della pianificazione. Le definizioni della sezione mostrano tutte le dimensioni relative al cubo, ad eccezione di Anno e Periodo. Tutti i membri iniziano con il membro radice selezionato.
Nella sezione Dati futuri, selezionare il cubo e quindi definire la sezione di dati per i dati futuri. I risultati di Previsione automatica vengono memorizzati in questa posizione. È possibile fare clic su
per aggiungere una definizione per la sezione di dati per gli scenari del caso migliore e del caso peggiore.
L'intervallo di previsione usato per definire i risultati di Caso migliore e Caso peggiore è definito in Impostazioni per l'applicazione ed è condiviso con Predictive Planning. Fare riferimento a Impostazioni di sistema e dell'applicazione specificabili.
È possibile eseguire previsioni a livello settimanale in Financials. Per ottenere previsioni a livello settimanale, quando si definisce la previsione automatica nella sezione Prevedi, selezionare Periodo specifico come Periodo di inizio.
Per definire le previsioni di previsione automatica per i membri di Calcolo dinamico, includere i membri del Calcolo dinamico nella definizione della sezione di previsione automatica come sezione di dati cronologici o sezione di dati futuri. Sebbene le previsioni per i membri di Calcolo dinamico siano supportate senza dover impostare un job di previsione automatica, questa funzione consente di utilizzare i membri del Calcolo dinamico durante l'impostazione di un job di previsione automatica, che può essere utilizzato per generare approfondimenti di previsione e consente inoltre di configurarlo con i membri di Memorizza. È inoltre possibile utilizzare un'opzione form e associare membri in Scenario, Versione, Elemento o dimensioni rilevanti con l'ADU HSP_DYN_PREDICT. Per ulteriori informazioni sulle previsioni per i membri di Calcolo dinamico, vedere Utilizzo di membri di Calcolo dinamico in Approfondimenti e Pianificazione di previsione, Previsione automatica e Previsioni avanzate.
È inoltre possibile selezionare i membri di Calcolo dinamico come POV nell'origine. Questa opzione supporta i casi in cui si desidera eseguire previsioni utilizzando un membro padre, ad esempio Piano totale nella dimensione Elemento piano, in cui la previsione di base e gli adeguamenti sono entrambi in Effettivi.
Suggerimento:
Se si imposta il valore Inizio per una previsione e tale valore è Periodo specifico, nel selettore membri di Seleziona periodo è possibile effettuare la selezione per variabile di sostituzione per il periodo corrente. In tal modo le definizioni di job si aggiornano ad ogni aggiornamento del valore della variabile di sostituzione: è sufficiente modificare tale valore per evitare di modificare i singoli job e aggiornare il periodo corrente. Per selezionare le variabili di sostituzione, nell'angolo inferiore sinistro del selettore membri, selezionare Variabile di sostituzione dall'elenco.Una volta definita la previsione automatica, è possibile eseguirla dalla pagina Previsione automatica o IPM, oppure programmare un job per eseguirla automaticamente. Vedere Esecuzione di previsioni di Previsione automatica.
Le definizioni di Previsione automatica vengono salvate come artifact globali e sono supportate dallo snapshot di manutenzione.
