Configurazione di calendari ed eventi
È possibile definire calendari ed eventi da associare ad approfondimenti o a previsioni per migliorare la precisione degli approfondimenti o delle previsioni.
Per utilizzare calendari ed eventi con IPM Insights, Previsioni avanzate e Previsione automatica, procedere come segue.
  1. Definire i calendari. Dalla home page, fare clic su IPM, quindi su Configura e infine sulla scheda Calendario. Fare riferimento alla sezione Definizione dei calendari.
  2. Definire gli eventi. Dalla home page, fare clic su IPM, quindi su Configura e infine sulla scheda Eventi. Fare riferimento alla sezione Definizione degli eventi.
  3. Quando si configura un job IPM Insights, previsioni avanzate o una definizione di previsione automatica, associare un calendario al job degli approfondimenti, della previsione avanzata o della previsione automatica. Gli eventi sono facoltativi per il tipo di job Approfondimenti anomalia, per Previsioni avanzate e per Previsione automatica. Fare riferimento alle sezioni Configurazione di IPM Insights, Creazione di predizioni automatiche per previsioni e Configurazione delle previsioni avanzate.
È possibile definire calendari ed eventi anche da Previsione automatica. Fare riferimento alla sezione Definizione di calendari ed eventi a partire da Previsione automatica.
Un calendario definisce l'ambito e l'intervallo delle serie temporali per i cubi selezionati. Ad esempio, è possibile creare un calendario giornaliero, un calendario settimanale e un calendario alternativo. Si potrebbe voler creare un calendario per un'entità specifica, perché non tutti gli eventi sono applicabili a tutte le entità. Ad esempio, la festività Diwali si applica all'area APAC e il Ringraziamento si applica al Nord America, quindi è possibile creare un calendario APAC con eventi specifici e un calendario del Nord America con i relativi eventi.
È possibile utilizzare i calendari da soli per impostare rapidamente l'intervallo di tempo per le definizioni di approfondimenti e previsioni oppure utilizzare i calendari con eventi.
Per definire i calendari, procedere come segue.
  1. Nella scheda Calendario fare clic su Aggiungi calendario.
  2. Immettere un nome e una descrizione per un calendario.
  3. Dalla colonna Cubo, selezionare i cubi a cui si applica il calendario.
  4. Dalla colonna Ora, specificare la definizione dell'ora per il calendario selezionando l'anno e il periodo per l'inizio del calendario. È possibile selezionare membri specifici o utilizzare variabili di sostituzione.
    Ora include l'intero intervallo di periodi cronologici e futuri richiesti per le previsioni.
  5. Dalla colonna Corrente, specificare l'inizio del periodo di previsione. Il periodo precedente è la fine dei dati cronologici. È possibile selezionare variabili di sostituzione in modo che la previsione selezioni il periodo e l'anno in base all'impostazione della variabile di sostituzione. In questo modo non è necessario modificare il calendario ogni mese.
  6. Immettere i valori Numero di periodi cronologici e Numero di periodi futuri.
    Il numero di periodi cronologici e il numero di periodi futuri immessi devono essere tali da determinare la selezione di membri compresi nell'intervallo definito per il calendario. Ad esempio, se l'intervallo definito per il calendario va da FY20 a FY25, Lev0Descendants(YearTotal), e il periodo corrente è definito come Gen->FY24, il numero massimo di periodi cronologici che è possibile immettere è 48 (4 anni). Qualsiasi numero maggiore di 48 genera un errore. Analogamente, il numero massimo di periodi futuri che è possibile immettere è 24 (2 anni). Qualsiasi numero maggiore di 24 genera un errore perché Gen FY26 o un valore successivo non rientra nell'intervallo del calendario.
  7. Per le previsioni avanzate, fare clic su Mapping data Icona Mapping data serie temporale per previsioni avanzate per definire il formato della data e frequenza per le previsioni. Mapping data è necessario per la pre-elaborazione del motore di data science e l'addestramento del modello di apprendimento automatico.
    Selezionare la frequenza per i dati (giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale o customizzata), quindi selezionare le opzioni per la frequenza selezionata, ad esempio la data, il mese e l'anno e così via. Quando si imposta la prima data per il periodo di previsione, il sistema ricava il resto delle date. Per Custom, fare clic su Importa per importare i valori customizzati da un file .csv.
    Per visualizzare il modo in cui vengono generate le date in base alle selezioni effettuate, fare clic su Esporta mapping, quindi aprire il file .csv generato.
    Al termine del mapping della data, fare clic su Salva Icona Salva.
  8. Fare clic su Salva Icona Salva.
Modifica dei calendari
Per modificare un calendario, nell'elenco Calendario fare doppio clic sulla riga con il calendario da modificare per rendere modificabili le opzioni. Apportare le modifiche richieste e fare clic su Salva Icona Salva. Per rimuovere le modifiche, fare clic su Annulla Icona Annulla.
Ad esempio, è possibile modificare i valori nei campi Numero di periodi cronologici e Numero di periodi futuri.
In alternativa, fare clic sul menu Azioni accanto a un calendario, quindi selezionare Modifica o Elimina.
Per Mapping data per previsioni avanzate, è inoltre possibile modificare la frequenza. Fare clic su Mapping data e modificare la frequenza, ad esempio da settimanale a mensile. Fare clic su Esporta mapping per esportare un elenco di periodi di tempo dall'applicazione con mapping su una data effettiva, in formato .csv. Se necessario, apportare le eventuali modifiche richieste, quindi fare clic su Importa mapping per importare nell'applicazione i dati aggiornati.
Per eliminare un calendario, dall'elenco Calendario, fare clic su Azioni Azioni accanto al calendario da eliminare, quindi fare clic su Elimina calendario.
Gli eventi sono associati ai calendari.
Per definire gli eventi, procedere come segue.
  1. Nella scheda Eventi fare clic su Aggiungi evento.
  2. Inserire un nome ed una descrizione per l'evento.
  3. Dalla colonna Tipo, selezionare il tipo di evento:
    • Singolo: un evento che non si prevede si ripeta, ma che si desidera comunque includere nei dati.
    • Ripetuto: un evento che si ripete regolarmente, dove si ripeteranno anche aumenti o diminuzioni. Ad esempio, festività come Diwali o la festa del Ringraziamento sono eventi che si ripetono.
    • Salto: simile a un evento singolo, è un evento che non ci si aspetta che si ripeta, ma che non si desidera includere nei dati. I dati per gli eventi Salto da ignorare vengono rimossi dalla serie.
      Se si definisce un evento Salta più breve della stagionalità, ciò può influire sulla precisione dei dati cronologici. Ad esempio, si potrebbe definire un evento Covid che dura 3 mesi, ma la stagione dura 12 mesi, quindi si avranno solo 9 mesi di dati. La stagionalità andrà persa perché i dati sono distorti. In questi casi potrebbe essere più efficace saltare l’intera stagione.
  4. Dalla colonna Calendario, selezionare il calendario a cui si applica l'evento.
  5. Dalla colonna Data inizio, specificare la data di inizio dell'evento.
  6. Dalla colonna Durata, specificare la durata dell'evento (il numero di periodi di validità dell'evento). Ad esempio, in un calendario giornaliero, se la durata è 4, significa che l'evento si è verificato per 4 giorni consecutivi dall'inizio dell'evento. In un calendario settimanale, se la durata è 1, l'evento si è verificato per una settimana.
  7. Per eventi che si ripetono regolarmente, nella colonna Intervallo, immettere l'intervallo per la ripetizione. Per gli eventi che si ripetono regolarmente, l'intervallo deve essere un numero che indica dopo quanti giorni, settimane o mesi l'evento si ripete. Ad esempio, in un calendario settimanale, il Natale si ripete dopo 52 settimane.
    Non è necessario specificare un intervallo per eventi singoli o da ignorare.
  8. Per eventi ricorrenti customizzati, nella colonna Occorrenze fare clic su Icona Aggiungi occorrenze eventi e immettere dettagli specifici su quando si verifica l'evento. Ad esempio, il Ringraziamento negli Stati Uniti ricorre ogni anno, ma in una data diversa.
  9. Fare clic su Salva Icona Salva.
Gli eventi vengono impostati automaticamente nello stato Attivo (indicato dal segno di spunta nella colonna Attivo). È possibile deselezionare la casella di controllo per rendere inattivo un evento. Durante le previsioni vengono presi in considerazione solo gli eventi attivi.
Per modificare un evento, nell'elenco Eventi fare doppio clic sulla riga con l'evento da modificare per rendere modificabili le opzioni. Apportare le modifiche richieste e fare clic su Salva Icona Salva. Per rimuovere le modifiche, fare clic su Annulla Icona Annulla.
Per eliminare un evento, nell'elenco Eventi fare clic su Azioni Azioni accanto all'evento da eliminare, quindi fare clic su Elimina evento.
Importazione ed esportazione di eventi
È possibile esportare gli eventi in un file .csv da scaricare e quindi aggiungere o modificare gli eventi. È quindi possibile importare gli eventi dal file CSV. Questo processo rappresenta un modo rapido per aggiungere molti eventi e può essere utile per il controllo e la risoluzione dei problemi delle definizioni degli eventi.
Per esportare gli eventi, nella scheda Eventi di IPM Configure, nel menu Azioni selezionare Esporta eventi.
Per importare gli eventi, nella scheda Eventi di IPM Configure, nel menu Azioni selezionare Importa eventi, quindi selezionare il file e fare clic su Importa. È quindi possibile riesaminare il job Importa eventi. Dalla home page, fare clic su Applicazione, quindi su Job e infine sul job Importa eventi eseguito.
Se si importa un evento con lo stesso nome di un evento esistente, l'evento esistente verrà sovrascritto.
  1. Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi su Panoramica e selezionare Previsione automatica dal menuAzioni.
  2. Dal menu Azioni, selezionare Calendario per definire i calendari o Eventi per definire gli eventi. Fare riferimento alle sezioni Definizione dei calendari e Definizione degli eventi.
