Configurare IPM Insights in Planning per definire gli approfondimenti che i responsabili della pianificazione possono vedere nel dashboard Approfondimenti.
Per configurare IPM Insights è necessario selezionare il tipo di analisi da eseguire, specificare le definizioni delle sezioni per l'analisi, configurare l'analisi e definire infine le impostazioni per gli approfondimenti visualizzati nel dashboard Approfondimenti. È possibile definire approfondimenti per tutte le intersezioni di dati necessarie. I responsabili della pianificazione possono vedere approfondimenti relativi solo alle sezioni di dati a cui hanno accesso.
È inoltre possibile definire una previsione con Previsione automatica, per prevedere le prestazioni future in base ai sui dati cronologici e programmare un job per eseguire tale definizione, rendendo automatico il processo. È possibile usare questi risultati di previsione come input per generare gli approfondimenti.
Per associare calendari ed eventi alle definizioni di approfondimenti, previsioni avanzate e previsioni automatiche, è necessario configurare prima i calendari e gli eventi. Fare riferimento alla sezione Configurazione di calendari ed eventi.
Per configurare IPM Insights:
Alla domanda Sono disponibili dati di previsione?, se si hanno dati di previsione disponibili e se ne conosce l'ubicazione, rispondere Sì. In caso contrario, selezionare No e Previsione automatica viene selezionata automaticamente. Previsione automatica utilizza i dati cronologici per l'intersezione definita per generare dati di previsione che vengono utilizzati per l'approfondimento.
È inoltre possibile usare una previsione in base all'apprendimento automatico anziché alla previsione automatica.
È inoltre possibile scegliere di eseguire la previsione automatica selezionando Previsione automatica.
Se non si seleziona un calendario, è possibile selezionare queste opzioni autonomamente, ad eccezione di Previsioni avanzate. I calendari sono necessari per la funzionalità Previsioni avanzate.
Per Dati futuri, è possibile definire approfondimenti che analizzano i membri Periodo a livello padre o a livello foglia. Ad esempio, per Periodi futuri, se si dispone di dati mensili, è possibile eseguire l'analisi a livello trimestrale. Tenere presente che sono consentiti membri padre di livello foglia e di livello intermedio. I membri padre di livello superiore, in qualsiasi posizione direttamente sotto Periodo, non sono supportati. Per la previsione automatica, l'analisi deve essere sempre a livello della foglia.
Per le considerazioni sull'utilizzo di membri padre calcolo dinamico nella definizione della sezione, fare riferimento alla sezione Utilizzo di membri di Calcolo dinamico in Approfondimenti e Pianificazione di previsione, Previsione automatica e Previsioni avanzate.
Dopo aver completato la configurazione IPM per gli approfondimenti sulla previsione, è inoltre necessario impostare il POV per il cubo Origine nelle impostazioni di Predictive Planning in Impostazioni applicazione in modo che corrisponda allo stesso Scenario/Versione della sezione definita per Dati cronologici.Nella sezione Dati cronologici, selezionare il cubo e quindi definire la sezione di dati per i dati cronologici: sia quelli effettivi sia le previsioni fornite dai responsabili della pianificazione. Le definizioni della sezione mostrano tutte le dimensioni relative al cubo, ad eccezione di Anno e Periodo. Tutti i membri iniziano con il membro radice selezionato.
Nella sezione Dati futuri, selezionare il cubo e quindi definire la sezione di dati per i dati futuri: sia la previsione fornita dai responsabili della pianificazione sia la previsione di base (lo scenario più probabile).
Se i dati sono disponibili, è possibile fare clic su
per aggiungere una definizione per la sezione di dati per gli scenari del caso migliore e del caso peggiore.
Se è stata selezionata la previsione automatica, i risultati della previsione vengono memorizzati in questa posizione.
Se si seleziona Mostra opzioni avanzate, selezionare opzioni aggiuntive per definire un job di previsione automatica. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle opzioni avanzate per le previsioni automatiche.
Se ad esempio si immette un valore pari a 0,05, qualsiasi differenza pari o superiore al 5% tra le previsioni cronologiche e i valori effettivi cronologici viene considerata una varianza significativa (e considerata una sottoprevisione o una sovraprevisione) e genera quindi un approfondimento.
È possibile selezionare o modificare la metrica e la soglia per la deviazione nella pagina Opzioni avanzate. Fare riferimento alla sezione Configurazione di impostazioni di approfondimenti aggiuntive.
Un approfondimento viene generato quando una deviazione o una distorsione supera la soglia specificata.
Un approfondimento viene generato quando una deviazione o un rischio supera la soglia specificata.
Se ad esempio si immette 25%, qualsiasi differenza pari o superiore al 25% tra le previsioni future sarebbe considerata una varianza significativa (e considerata una sottoprevisione o una sovraprevisione) e genererebbe quindi un approfondimento.
Selezionare una soglia che definisce la soglia accettabile per il valore del punteggio Z (la deviazione standard dalla media dei valori). Qualsiasi valore che si discosti troppo dallo zero (la soglia solitamente è un punteggio Z di 3 o -3) deve essere considerato un valore anomalo.
Un approfondimento viene generato quando la metrica specificata di rilevamento del valore anomalo supera la soglia specificata.
Ad esempio, se si immette il valore 3, qualsiasi valore pari o superiore a tre deviazioni standard dalla media verrebbe considerato un valore anomalo, e genererebbe un approfondimento.
Per configurare opzioni aggiuntive, come la selezione delle metriche da usare, fare clic su Mostra opzioni avanzate. Fare riferimento a Configurazione di impostazioni di approfondimenti aggiuntive.
Ad esempio, se si specifica il 30% come soglia Bassa e il 60% come soglia Alta, qualsiasi approfondimento con un impatto percentuale inferiore al 30% si inserisce nella categoria Bassa; qualsiasi approfondimento con un impatto percentuale superiore al 60% si inserisce nella categoria Alta. Qualsiasi approfondimento con un impatto percentuale compreso tra il 30% e il 60% rientra nella categoria Medio.
Quando si inserisce un valore assoluto per le soglie, la valuta definita nella definizione della sezione si applica al valore assoluto. Se sono state definite più valute, non è possibile applicare una soglia di grandezza con valore assoluto; l'opzione non è disponibile.
Le definizioni degli approfondimenti vengono salvate come artifact globali (nella cartella Previsione automatica in Artifact globali) e sono supportate dallo snapshot di manutenzione.
Per gli approfondimenti di previsione generati, i dati cronologici vengono visualizzati in base alla selezione POV per il cubo Origine nelle impostazioni di Predictive Planning in Impostazioni applicazione.
Informazioni sull'utilizzo degli eventi con Insights, Previsioni avanzate, Previsione automatica e Predictive Planning
Di seguito sono elencati alcuni aspetti sull'utilizzo degli eventi da tenere presente.
L'utilizzo degli eventi può influire sugli Approfondimenti anomalia generati. Ad esempio, se si crea un evento singolo o un evento ripetuto (ossia ricorrente) per una data specifica in cui le vendite aumentano e si genera un'analisi, le anomalie nei dati per quella data non vengono segnalate come Approfondimenti anomalia. L'analisi include invece il picco delle vendite per la data in questione. Se si genera un'analisi senza eventi, viene segnalato un approfondimento anomalia per quella data.
Video
| Obiettivo | Guarda questo video |
| Imparare a configurare approfondimenti per automatizzare l'analisi di dati. Gli amministratori configurano gli approfondimenti per definire quali possono essere visti dai responsabili della pianificazione nella pagina Approfondimenti. Selezionare il tipo di analisi da eseguire, specificare le definizioni delle sezioni per l'analisi, configurare l'analisi e quindi definire le impostazioni per gli approfondimenti visualizzati nella pagina Approfondimenti. È possibile eseguire l'approfondimento o programmarne l'esecuzione a intervalli regolari. |
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
| Obiettivo | Istruzioni |
| Apprendere come configurare IPM Insights selezionando il tipo di analisi da eseguire, specificando le definizioni delle sezioni per l'analisi, configurando l'analisi e definendo infine le impostazioni per gli approfondimenti visualizzati nel relativo dashboard. È possibile definire approfondimenti per tutte le intersezioni di dati necessarie. I responsabili della pianificazione possono vedere approfondimenti relativi solo alle sezioni di dati a cui hanno accesso. |
