Abilitazione della funzione Gestione proprietà nelle applicazioni
Quando si crea un'applicazione, è possibile abilitare la funzione Gestione proprietà, che consente di assegnare le percentuali di proprietà e i metodi di consolidamento. Se non si seleziona la funzione Gestione proprietà durante la creazione di un'applicazione, sarà possibile abilitarla in seguito per un'applicazione esistente.
Nota:
Assicurarsi che la dimensione Origine dati sia impostata su "Sparsa".
Per informazioni dettagliate su questa funzione, fare riferimento alla sezione Gestione della proprietà.
In questo argomento sono elencati i requisiti necessari per abilitare la funzione Gestione proprietà e le modifiche ai metadati implementate dal sistema quando la funzione è abilitata. Leggere tutte le sezioni prima di abilitare la funzione Gestione proprietà.
Nota:
Se non si abilita la funzione Gestione proprietà, non vi sono conseguenze particolari per l'applicazione esistente.
Panoramica del processo di implementazione
Per implementare la funzione Gestione proprietà è possibile attenersi alle istruzioni di questa panoramica.
  1. Abilitare la funzione Gestione proprietà, come descritto nella procedura seguente.
  2. Selezionare il tipo di frequenza Scenario.
  3. Selezionare Conto proprietà ponderata.
  4. Se necessario, selezionare il conto con partecipazione di minoranza (Ownership_NCI_Account).
  5. Creare la gerarchia di entità. È possibile includere membri condivisi, quando l'aggiunta di entità condivise richiede il ricalcolo della proprietà.
  6. Definire le percentuali e i metodi di proprietà in una relazione padre-figlio per Scenario, Anno, Periodo ed Entità.
    • Ricalcolare la proprietà se necessario
    • L'impostazione predefinita per un'istanza principale di Entità è Affiliata 100%
    • L'impostazione predefinita per un'istanza condivisa è Non consolidato 0%
  7. Fare clic su Salva per salvare i dati della proprietà.
  8. Facoltativo: controllare i valori in Essbase utilizzando i form di proprietà.
Per abilitare la funzione Gestione proprietà
  1. Prima di abilitare la funzione Gestione proprietà, eseguire le operazioni riportate di seguito.
    • Rivedere gli elenchi dei nuovi membri popolati. Gli eventuali membri già definiti per lo stesso scopo dovranno essere eliminati per evitare conflitti con i nuovi membri popolati.
    • Rivedere i membri Conto e Trasferimento per assicurarsi che non vi siano conflitti con gli alias dei nuovi membri.
      Tenere presente che non vi possono essere conflitti con i nomi dei nuovi membri in quanto i nuovi membri popolati hanno il prefisso FCCS_xxx o TRCS_xxx.
    • In caso di conflitto, modificare il proprio alias PRIMA di abilitare la funzione, altrimenti si verificheranno errori durante la migrazione o durante l'aggiornamento del database.
    • Se si modifica un alias, sarà necessario modificare anche tutti gli artifact esistenti in cui vi si fa riferimento.
    • Rimuovere i membri duplicati dagli artifact di riferimento o aggiornare gli artifact in modo che facciano riferimento al membro appropriato.
  2. Abilitare la funzione Gestione proprietà utilizzando l'opzione appropriata:
  3. Facoltativo: dopo aver abilitato una funzione in un'applicazione esistente, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto al nome utente nella home page, selezionare Impostazioni e azioni, quindi fare clic su Ricarica flusso navigazione.
  4. Dopo aver abilitato la funzione Gestione proprietà, se si verificano errori relativi ai membri e agli alias, verificare la console Job per visualizzare i dettagli relativi all'alias membro che crea il conflitto.
Considerazioni sui membri e gli alias
Quando si abilita la funzione Gestione proprietà, il sistema aggiunge nuovi membri Conto e Trasferimento predefiniti con alias per supportare le regole di consolidamento predefinite. Ciò può comportare un errore di tipo "Alias duplicato" per i membri esistenti nell'applicazione.
Nelle tabelle riportate di seguito sono elencati i nuovi nomi membro e alias per le dimensioni Conto e Trasferimento. Per informazioni dettagliate su tutte le modifiche apportate ai metadati, comprese le dimensioni Consolidamento e Origine dati, fare riferimento alla sezione Modifiche ai metadati di Gestione proprietà.
Tabella 20-5 Dimensione Conto - Nuovi membri
Nome membro Alias Padre
FCCS_Percent Consol
Percentuale consolidamento
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Prior
Percentuale consolidamento precedente
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Change
Variazione percentuale consolidamento
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership
Percentuale proprietà
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Elim
Percentuale eliminazione
FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method
Metodo di consolidamento
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min
Percentuale minima
FCCS_Drivers
FCCS_Control
Controllo
FCCS_Drivers
FCCS_Control Input
Input metodo di consolidamento
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Input
Input percentuale consolidamento
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Input
Input percentuale proprietà
FCCS_Drivers
TRCS_Percent Current Consol Weighted
Percentuale consolidamento ponderato anno corrente
FCCS_Drivers
TRCS_Percent Current Ownership Weighted
Percentuale proprietà ponderata anno corrente
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Input
Input percentuale minima
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Prior Input
Input percentuale consolidamento precedente
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Change Input
Input variazione percentuale consolidamento
FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Prior
Metodo di consolidamento precedente
FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Prior Input
Input metodo di consolidamento precedente
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Prior Input
Input percentuale proprietà precedente
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Prior Input
Input precedente percentuale minima
FCCS_Drivers
Percentuale proprietà precedente
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Change
Variazione percentuale proprietà
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Change
Variazione percentuale minima
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Change Input
Input variazione percentuale proprietà
FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Change Input
Input variazione percentuale minima
FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Change Input
Input variazione metodo di consolidamento
FCCS_Drivers
Variazione metodo di consolidamento
FCCS_Drivers
Modifiche al membro Trasferimento
I nuovi membri Trasferimento popolati verranno aggiunti a supporto delle regole di consolidamento per la gestione della proprietà:
Tabella 20-6 Membri Trasferimento
TRCS_TLCOwnPlaceHolder
Separatore proprietà
TRCS_CarryForward
TRCS_TARFOwnPlaceHolder
Separatore proprietà trasferimenti totali
TRCS_TARFClosingbalance
TRCS_CurPayOwnPlaceholder
Separatore proprietà a debito corrente
TRCS_ClosingPayable
TRCS_TempDiffOwnPlaceholder
TRCS_TempDiffClosing
TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
TRCS_RegionalClosingReclass
TRCS_OwnPlaceholder
TRCS_Closing
TRCS_DTNROwnTotalPlaceholder
Separatore effetto totale da proprietà
TRCS_ClosingDTNR
TRCS_DTNROwnPlaceHolder
Proprietà - Separatore imposta differita non riconosciuta
TRCS_DTNRClosing
TRCS_DTNRClosingReclass
FCCS_Mvmts_Own_Total
Effetto totale da proprietà
TRCS_Mvmts_Total
FCCS_Mvmts_Own_Subtotal
Totale parziale proprietà
TRCS_OwnOpeningDTNRTotal
Proprietà - Totale saldo di apertura
FCCS_Mvmts_Own_Opening
Proprietà - Saldo di apertura
TRCS_NBROwnOpening
Proprietà - Benefit netto area saldo di apertura
TRCS_DTNROwnOpening
Proprietà - Imposta differita non riconosciuta saldo di apertura
TRCS_OwnCYDTNRTotal
Proprietà - Totale anno corrente
FCCS_Mvmts_Own_Movement
Proprietà - Anno corrente
TRCS_OwnCYDTNRTotal
TRCS_NBROwnCY
Proprietà - Benefit netto area anno corrente
TRCS_OwnCYDTNRTotal
FCCS_Mvmts_Own_to_CTA
Impatto variazioni su adeguamento proprietà
TRCS_TARFOwn
Proprietà trasferimenti totali
TRCS_TARFOwnBoY
Proprietà - Apertura
TRCS_TARFOwn
TRCS_TARFOwnCY
TRCS_TARFOwn
TRCS_BVTOwn
Proprietà
TRCS_ClosingBVT
TRCS_BVTOwn
TRCS_BVTOwn
TRCS_CurPayOwn
Proprietà a debito corrente
TRCS_CurPayOwn
TRCS_CurPayOwn
TRCS_TLCOwn
Segnaposto proprietà
TRCS_TLCOwnOpening
TRCS_TLCOwn
TRCS_TLCOwnCY
TRCS_TLCOwn
TRCS_TempDiffOwn
Proprietà
TRCS_TempDiffOwn
TRCS_TempDiffOwn
Proprietà
TRCS_NBROwn
Proprietà
TRCS_NBRClosingReclass
TRCS_NBROwnOpening
TRCS_NBROwn
TRCS_NBROwnCY
TRCS_NBROwn
TRCS_Own
Proprietà
TRCS_OwnPlaceholder
TRCS_OwnOpenningTotal
TRCS_Own
TRCS_NBROwnOpening
TRCS_OwnCYTotal
TRCS_Own
TRCS_OwnCYTotal
TRCS_NBROwnCY
TRCS_OwnCYTotal
Proprietà
TRCS_DTNROwnTotal
TRCS_DTNROwnTotal
TRCS_OwnCYDTNRTotal
TRCS_DTNROwnTotal
TRCS_DTNROwn
TRCS_DTNRClosing
TRCS_DTNROwnOpening
TRCS_DTNROwn
TRCS_DTNROwnCY
Proprietà - Imposta differita non riconosciuta anno corrente
TRCS_DTNROwn
TRCS_DTNROwn
Quando l'opzione Gestione proprietà è abilitata, il sistema implementa queste modifiche per i metadati.
Modifiche alla gerarchia dei conti
Quando l'opzione Gestione proprietà è abilitata, vengono creati conti popolati dal sistema a supporto delle regole di consolidamento.
Inoltre, l'impostazione della proprietà Memorizzazione dati del membro "FCCS_Percent Consol" esistente viene modificata da "Memorizza" in "Calcolo dinamico". Questo conto verrà calcolato in modo dinamico in base alle informazioni di proprietà immesse.
La gerarchia FCCS_Drivers aggiornata viene mostrata di seguito con questi conti aggiuntivi:
  • FCCS_Percent Elim
  • FCCS_Consol Method
  • FCCS_Control
  • FCCS_Control Input
  • FCCS_Consol Method Input
  • FCCS_Percent Consol Input
  • FCCS_Percent Ownership Input
  • FCCS_Percent Min Input
  • FCCS_Percent Consol Prior Input
  • FCCS_Percent Consol Change Input
  • FCCS_Percent Consol - Proprietà modificata in Calcolo dinamico
  • FCCS_Percent Min
  • TRCS_Percent Current Consol Weighted
  • TRCS_Percent Current Ownership Weighted
Modifiche alla dimensione Consolidamento
  • L'impostazione della proprietà Memorizzazione dati del membro "FCCS_Proportion" esistente cambia da "Calcolo dinamico" in "Memorizza".
  • Il membro "FCCS_Proportion" non è più il membro padre di "FCCS_Entity Total". Ora questo membro è un elemento di pari livello di "FCCS_Entity Total".
  • Le modifiche apportate alla proprietà Memorizzazione dati richiedono l'esecuzione di un nuovo consolidamento di tutti i dati esistenti nell'applicazione. Lo stato Calcolo viene impostato su Impattato per tutte le entità. È necessario consolidare di nuovo tutti i dati esistenti nell'applicazione in modo che l'importo del membro Proporzione venga calcolato e memorizzato nella dimensione Consolidamento.
    Nota:
    Se esistono periodi bloccati, sarà necessario sbloccarli prima di consolidare di nuovo i dati.
La gerarchia FCCS_Contribution viene illustrata di seguito.
Gerarchia FCCS_Contribution
Modifiche al membro Origine dati
Verranno aggiunti i nuovi membri Origine dati popolati seguenti. In Origine dati e in quindi FCCS_SystemTypes, la gerarchia FCCS_Source Entities verrà utilizzata per la funzione Gestione proprietà.
La gerarchia FCCS_Total Data Source include questi membri aggiuntivi:
  • Gerarchia FCCS_Source Entities
  • S_Parent Source
  • S_Current Source
  • S_Entity
  • S_FCCS_Total Geography
