Tax Reportingのアプリケーション設定およびディメンションの登録
次のステップを使用して、Tax Reportingアプリケーションのアプリケーション設定およびディメンションを登録します。
アプリケーション設定を定義してディメンションを登録するには:
  1. Tax Reportingのアプリケーション設定の定義:
    フィールド 説明 アプリケーション設定の影響
    複数通貨アプリケーションか?
    アプリケーションで複数通貨がサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    この設定の詳細は、Tax Reportingの管理の複数通貨の操作を参照してください。
    カスタム・ディメンションのRatesキューブを有効にします
    次のプロパティを作成します:
    • オーバーライドFX換算メソッド
    • FXレート - グローバル・アカウント・レート・オーバーライド
    • NIBT FXオーバーライド勘定科目
    通貨
    アプリケーションでサポートされる通貨を入力します。次の登録ステップに進むために、少なくとも1つの通貨を入力する必要があります。
    「CbCR」は有効ですか。
    アプリケーションで国別レポートがサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    この設定の詳細は、Tax Reportingの管理のアプリケーションの機能の有効化を参照してください
    カスタム・ディメンションのCbCRキューブを有効にします
    Alias:CbCR Filing別名を作成します。
    「現在の未払税自動化」は有効ですか。
    アプリケーションで「現在の未払税自動化」がサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    カスタム・ディメンションのConfigキューブを有効にします
    「現在の未払税自動化」プロパティを作成します。
    「繰延税金費用から株主資本」は有効ですか。
    アプリケーションで「繰延税金費用から株主資本」がサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    DefExpToEquityプロパティを作成します。
    「中間引当」は有効ですか。
    アプリケーションで中間税引当がサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    「シナリオ」フィールドにInterimForecastシナリオを追加します。
    AEETRGlobalEntityプロパティを作成します。
    「純営業損失自動化」は有効ですか。
    アプリケーションで純営業損失(NOL)自動化がサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    「出資比率の管理」は有効ですか。
    アプリケーションで出資比率の管理が有効になっている場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    「NCI勘定科目」プロパティを作成します。
    スマート・リスト値を更新します。
    「Pillar 2」は有効ですか。
    アプリケーションでPillar 2が有効になっている場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    この設定の詳細は、Tax Reportingの管理のPillar 2の操作を参照してください
    次のプロパティを作成します:
    • 繰延税金増減Pillar 2
    • PillarTwoEntity
    • 自動化ソース増減Pillar 2
    • PillarTwoCurrency
    スマート・リスト値を更新します。
    「セーフ・ハーバー」は有効ですか。
    このオプションは、「「Pillar 2」は有効ですか。」が選択されている場合のみ使用可能です。
    アプリケーションでセーフ・ハーバー・ルールがサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    この設定の詳細は、Tax Reportingの管理の暫定セーフ・ハーバー・ルールの操作を参照してください
    スマート・リスト値を更新します。
    「加重平均」は有効ですか。
    次のプロパティを作成します:
    • WARSourceAccount
    • 加重出資比率勘定科目
    「シナリオ - 株主資本に対するエンティティの税率変更」は有効ですか。
    アプリケーションで「シナリオ - 株主資本に対するエンティティの税率変更」がサポートされる場合は、このチェック・ボックスを選択します。
    {Scenario}_RCプロパティを作成します。{Scenario}は各シナリオの名前です。たとえば、Actual_RCのようになります。
    シナリオ
    このオプションは、「「シナリオ - 株主資本に対するエンティティの税率変更」は有効ですか。」が選択されている場合のみ使用可能です。
    アプリケーションのシナリオを入力します。
    Actualシナリオはデフォルトで追加されています。
    「「中間引当」は有効ですか。」チェック・ボックスを選択した場合は、InterimForecastシナリオが追加されます。
    その他の別名表を入力
    アプリケーションのその他の別名表を入力します。
    その他のスマート・リスト
    アプリケーションのその他のスマート・リストを入力します。
  2. ディメンションを登録します。
    1つ以上のディメンションを登録するには、「追加」をクリックして、次の情報を入力します。
    フィールド 説明
    名前
    ディメンション名を入力します。
    入力する値は、Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Managementのビューポイント、ノード・セット、階層セット、ノード・タイプおよびディメンションの名前になります。
    「名前」はCloud EDMのみでの表示名です。「外部ディメンション名」は、Tax Reportingにエクスポートされます。
    「カスタム」以外のディメンション・タイプの外部ディメンション名は、ディメンション・タイプに固定されます(たとえば、勘定科目)。「カスタム」ディメンションの場合は、外部ディメンション名を入力します。後述されている「外部ディメンション名」を参照してください。
    説明
    オプションでディメンションの説明を入力します。
    ディメンション・タイプ
    ディメンション・タイプを選択します:
    • 勘定科目
    • エンティティ
    • 増減
    • 管轄
    • 通貨(元)
    • カスタム
    共有ノードを許可
    管理しているディメンションに共有ノードがある場合に選択します。
    キューブ
    (「カスタム」ディメンション・タイプのみ)
    選択したキューブごとに、キューブ固有のプロパティのセットが作成されます(たとえば、「プラン・タイプ」)。
    (オプション): カスタム・ディメンションに有効なキューブを選択します。選択できるキューブは、選択したアプリケーション設定によって次のように異なります:
    • Consol: 常に使用可能
    • Rates: 「複数通貨アプリケーションか?」を選択した場合に使用可能
    • CbCR: 「「CbCR」は有効ですか。」を選択した場合に使用可能
    • Config: 次のいずれかの設定を選択した場合に使用可能:
      • 「現在の未払税自動化」は有効ですか。
      • 「純営業損失自動化」は有効ですか。
      • 「Pillar 2」は有効ですか。
    外部ディメンション名
    ディメンション・タイプが「カスタム」の場合は、外部ディメンション名を入力します。
  3. 「次」をクリックします。
  4. 必要に応じて1つ以上の属性をディメンションに追加します:
    アプリケーションを登録する際は、登録設定に応じていくつかの属性が事前定義されます。Tax Reportingアプリケーションの事前定義済属性を参照してください。この登録ステップの中で、必要に応じて1つ以上の追加の属性を追加できます。
    • 簡易属性の場合:
      • 「簡易属性」を選択します。
      • 属性名を入力します。
      • 属性に使用するすべての値を入力します。
        属性名はAttribute - nameプロパティに配置され、値はプルダウン・リストに配置されます。
    • 属性ディメンションの場合:
      • 「属性ディメンション」を選択します。
      • 属性ディメンション名を入力します。
        属性ディメンション名はAttribute Dim - nameノード・データ型プロパティに配置され、属性ディメンションのビューポイントがアプリケーションのデフォルト・ビューに追加されます。
      • 「属性タイプ」で、「テキスト」、「数値」または「日付」を選択します。
      属性の理解を参照してください。
    • 登録済ディメンションの場合:
      • 「登録済ディメンション」を選択します。
      • 属性名を入力します。
        登録済ディメンションを参照するために、入力した名前でノード・データ型プロパティが作成されます。
      • 「ディメンション」ドロップダウン・メニューから、参照する属性値を含むディメンションを選択します。
    簡易属性、属性ディメンションおよび登録済ディメンションでは、属性名は事前定義済の勘定科目名(「勘定科目」、「エンティティ」、「増減」、「管轄」、「通貨(元)」)、または入力した外部カスタム・ディメンション名と同じにはできません。また、名前は、事前定義済のいずれかの属性ディメンション名にはできません: Tax Reportingアプリケーションの事前定義済属性。
  5. 要約を確認して、「適用」をクリックします。
    ディメンションとそのデータ・チェーンが作成されます。データ・オブジェクトはディメンションにバインドされ、アクティブ・ステータスが設定されます。これで、ディメンション・データをインポートできます(Tax Reportingディメンションのインポートを参照)。
