ロードする各ディメンションのメタデータ・ロード・ファイルを生成します。
メタデータをロードできるのは、Planningプラットフォーム上で構築されたアプリケーションに対してのみです。
メタデータ・ロード・ファイルの作成方法の詳細は、メタデータ・ロード・ファイルの考慮事項を参照してください。
「アプリケーション」で、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションを登録します。
データ統合によって6つのディメンション・アプリケーション(勘定科目、エンティティ、カスタム、シナリオ、バージョンおよびスマートリスト)が自動的に作成されます。
ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプをターゲット・アプリケーションとして追加する方法の詳細は、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。
他のプロパティを有効にするには、ディメンション・メタデータ・アプリケーションに行を追加します。行の名前は、Planningアプリケーションで使用されているプロパティ名または属性名です。
「統合の作成」で、メタデータ・ファイルとターゲット・アプリケーションの間の統合を作成します。
詳細は、を参照してください ファイルベース統合の作成
「ディメンションのマッピング」で、メタデータ・ロード・ファイルのデータをOracle Fusion Cloud Enterprise Performance Managementアプリケーションのディメンションのプロパティにマップします。
これにより、すべてのファイル・フォーマットからディメンション・メンバーをインポートできます。(ファイルのファイル・タイプは「区切り - すべてのデータ型」にする必要があります。)
プロパティは、ディメンション・アプリケーションのディメンションとして追加されます。たとえば、エンティティの2パス計算プロパティはディメンションとして追加され、ロード時にフラット・ファイルによって"yes"または"no"プロパティが追加されます。
注:
ディメンション・アプリケーション内で選択されているディメンションは、ロードされたディメンションです。これらをマップしないと、ロードは失敗します。マッピングがない場合のデフォルト設定はありません。別名などのフィールドがロードされないようにするには、ターゲット・アプリケーションでチェック・ボックスを選択解除します。ロードされたすべての行に1つの値を指定するには、「式」フィールドに値を指定して、そのディメンションに対して*to*をマップします。詳細は、ディメンション・マップの作成を参照してください。
統合の実行ページの「エクスポート・モード」で、「マージ」を選択してから他のすべての必須パラメータを選択します。
統合は1つ以上の期間で実行できます。データのインポートと変換が正常に完了したことを確認してから、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートします。
パイプラインを使用してメタデータをインポートおよびエクスポートすることもできます。詳細は、「メタデータのインポート」ジョブ・タイプの使用および「メタデータのエクスポート」ジョブ・タイプの使用を参照してください。
