メタデータのロード・プロセスの説明
次に、ファイルからPlanningアプリケーションにメタデータをロードする手順をおおまかに示します。
  1. ロードする各ディメンションのメタデータ・ロード・ファイルを生成します。
    メタデータをロードできるのは、Planningプラットフォーム上で構築されたアプリケーションに対してのみです。
    メタデータ・ロード・ファイルの作成方法の詳細は、メタデータ・ロード・ファイルの考慮事項を参照してください。
  2. 「アプリケーション」で、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションを登録します。
    データ統合によって6つのディメンション・アプリケーション(勘定科目、エンティティ、カスタム、シナリオ、バージョンおよびスマートリスト)が自動的に作成されます。
    イメージはアプリケーション・ページを示します。
    ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプをターゲット・アプリケーションとして追加する方法の詳細は、ディメンション・クラスまたはディメンション・タイプのターゲット・アプリケーションの登録を参照してください。
  3. 「アプリケーション詳細」で、各ディメンション・プロパティのレコードが作成されます。メンバー名と親のみが必須フィールドです。
    イメージはアプリケーション詳細ページを示します。
    他のプロパティを有効にするには、ディメンション・メタデータ・アプリケーションに行を追加します。行の名前は、Planningアプリケーションで使用されているプロパティ名または属性名です。
  4. オプション: カスタム・ディメンション(Planningアプリケーションで「汎用」に指定されているディメンション)を追加するには、ターゲット・アプリケーションで、プロパティ名を選択して「プロパティの選択」フィールドを有効にし、「データ表列名」の値にマップします。次に、汎用ディメンションごとに別々のインポート・フォーマットを作成します。次に、ディメンションのデータ・ルールで、データ・ルールのターゲット・オプションの「ディメンション名」にディメンション名(「製品」、「増減」など)を指定します。
  5. 「統合の作成」で、メタデータ・ファイルとターゲット・アプリケーションの間の統合を作成します。
    イメージは統合の作成ページを示します
    詳細は、を参照してください ファイルベース統合の作成
  6. 「ディメンションのマッピング」で、メタデータ・ロード・ファイルのデータをOracle Fusion Cloud Enterprise Performance Managementアプリケーションのディメンションのプロパティにマップします。
    これにより、すべてのファイル・フォーマットからディメンション・メンバーをインポートできます。(ファイルのファイル・タイプは「区切り - すべてのデータ型」にする必要があります。)
    プロパティは、ディメンション・アプリケーションのディメンションとして追加されます。たとえば、エンティティの2パス計算プロパティはディメンションとして追加され、ロード時にフラット・ファイルによって"yes"または"no"プロパティが追加されます。
    イメージはディメンションのマッピング・ページを示します。
    注:
    ディメンション・アプリケーション内で選択されているディメンションは、ロードされたディメンションです。これらをマップしないと、ロードは失敗します。マッピングがない場合のデフォルト設定はありません。別名などのフィールドがロードされないようにするには、ターゲット・アプリケーションでチェック・ボックスを選択解除します。ロードされたすべての行に1つの値を指定するには、「式」フィールドに値を指定して、そのディメンションに対して*to*をマップします。
    詳細は、ディメンション・マップの作成を参照してください。
  7. 統合の実行ページの「エクスポート・モード」で、「マージ」を選択してから他のすべての必須パラメータを選択します。
    統合は1つ以上の期間で実行できます。データのインポートと変換が正常に完了したことを確認してから、データをターゲット・アプリケーションにエクスポートします。
    統合の実行.
  8. パイプラインを使用してメタデータをインポートおよびエクスポートすることもできます。詳細は、「メタデータのインポート」ジョブ・タイプの使用および「メタデータのエクスポート」ジョブ・タイプの使用を参照してください。
