Definicji kodów kreskowych można używać w całym zleceniu. Można zdefiniować kody kreskowe używane w celu separacji stron. Można też połączyć wykrywanie kodów partii z kodami kreskowymi, tworząc reguły definiujące strony separujące.
Konfigurując — dla zlecenia przetwarzania rozpoznającego — definicje kodów kreskowych i stron separujących, wykonuje się następujące zadania:
Jak opisano w Ustawienia separowania dokumentów, jeśli zostanie wybrana organizacja dokumentów przy użyciu stron separujących, trzeba dla każdego poziomu hierarchii skonfigurować reguły (jedną lub większą ich liczbę), określające sposób wykrywania i używania separatorów. Konfigurując strony separujące, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Aby skonfigurować definicje hierarchicznych stron separujących, zob. Konfigurowanie definicji strony separującej.
Aby skonfigurować definicję strony separującej, należy:
W procedurze utworzyć zlecenie dla procesora rozpoznawania z metodą organizacji dokumentów Strony separujące lub Brak: nie dokonuj organizacji dokumentów.
W polu Nazwa wpisać nazwę definicji strony separującej. (Opcjonalnie) Aby usunąć stronę separującą z dokumentu, wybrać opcję Usuń stronę separującą. Jeśli nie wybrano tej opcji (ustawienie domyślne), strony separujące są dołączane do dokumentu.
W tabeli "Reguły" kliknąć na ikonie
. Aby edytować regułę, wybrać ją, po czym kliknąć na ikonie
Na stronie "Reguła strony separującej" utworzyć regułę.
W polu Nazwa reguły podać regułę.
Aby zasygnalizować początek nowego dokumentu, wybrać kod partii (I, II, III, IV, VI lub T) bądź wcześniej utworzoną definicję kodu kreskowego albo kod partii i definicję kodu kreskowego.
W przypadku określenia kodu partii i kodu kreskowego lub określenia więcej niż jednej definicji kodu kreskowego, wybrać w polu Operator opcję Lub lub I w celu zasygnalizowania, czy na stronie, która ma być identyfikowana jako separator, musi zostać wykryty tylko jeden kod albo muszą zostać wykryte oba kody.
Uwaga:
Oprócz określenia warunków I lub Lub w regułach, trzeba określić warunki I lub Lub między regułami, wybierając w tabeli "Reguły" opcje I lub Lub dla pola Operator.
Jeśli mają zostać zastosowane puste strony jako separatory, zaznaczyć pole wyboru Traktuj stronę pustą jako separator. Opcja ta nie jest dostępna, jeśli wybrano operator AND.
Nacisnąć przycisk OK.
Powtórzyć poprzedni etap, aby utworzyć dodatkowe reguły w tabeli Reguły.
Aby zapisać definicję strony separującej i powrócić do definicji strony separującej, nacisnąć przycisk Prześlij.
Aby usunąć regułę strony separującej, wybrać ją w tabeli "Reguły", po czym kliknąć na ikonie
Uwaga:
Aby usunąć definicję strony separującej, nacisnąć przycisk Usuń (obok obszaru Konfiguracja).
Aby ustawić liczbę bajtów strony, przy których jest ona traktowana jako pusta, wprowadzić wartość w polu Wartość progowa (bajty) strony pustej. Na przykład, jeśli w tym polu zostanie wprowadzona wartość 16000, to strony, których rozmiar wynosi 16000 bajtów lub mniej, są uwzględniane jako strony puste.
Uwaga:
Pola wyboru Wartość progowa (bajty) strony pustej i Usuń strony pusty są polami współzależnymi. Jeśli użytkownik ustawi wartość progową bajtów strony pustej, lecz nie ustawi stron pustych do usunięcia, to strony ze zdefiniowaną liczbą bajtów nie zostaną usunięte. Analogicznie, jeśli użytkownik zaznaczy pole wyboru "Usuń strony puste", lecz nie ustawi wartości progowej bajtów strony pustej, to żadna strona nie zostanie usunięta.Aby zapisać zlecenie, nacisnąć przycisk Prześlij.
Definicja kodu kreskowego rozpoznaje kod kreskowy na podstawie reguły weryfikacji, takiej jak długość wyrażona w znakach. Rozpoznane kody kreskowe są przypisywane do definicji kodu kreskowego na podstawie jej reguły weryfikacji, uwzględniającej cechy danych wartości kodu kreskowego. Określoną definicję kodu kreskowego można używać w całym zleceniu rozpoznawania, w tym w zakresie separacji stron, automatycznego wypełniania pól metadanych oraz przypisywania profili dokumentów. (Definicje kodu kreskowego nie są współużytkowane przez zlecenia dla procesora rozpoznawania.)
Jak opisano w Ustawienia separowania dokumentów, jeśli zostanie wybrana organizacja dokumentów przy użyciu hierarchicznych separatorów, trzeba dla każdego poziomu hierarchii skonfigurować definicje stron separujących, określające sposób wykrywania kodów partii i/lub kodów kreskowych. Informacje, jak skonfigurować separację dokumentów dla zleceń z jednopoziomowymi separatorami lub zleceń bez organizacji dokumentów, są dostępne pod hasłem Konfigurowanie definicji strony separującej.
Aby skonfigurować separację strony dla zleceń hierarchicznych separacji, należy:
W procedurze dodać lub edytować zlecenie hierarchicznych stron separujących. Zob. Konfigurowanie zlecenia dla dokumentów z hierarchicznymi separatorami.
Aby dodać definicję hierarchicznej strony separującej, na stronie "Przetwarzanie dokumentów" kliknąć w tabeli "Hierarchia dokumentów - strony separujące" na ikonie
. Aby edytować definicję, wybrać ją, po czym kliknąć na ikonie
W oknie dialogowym "Definicja strony separującej" utworzyć definicję jednego lub większej liczby poziomów hierarchii.
(Opcjonalnie) Aby usunąć stronę separującą z dokumentu lub załącznika, wybrać opcję Usuń stronę separującą. Jeśli nie wybrano tej opcji (ustawienie domyślne), strony separujące są dołączane do dokumentu lub załącznika.
Aby zdefiniować stronę separującą, która ma zostać dołączona do załącznika, w polu Typ załącznika wybrać typ załącznika z listy zdefiniowanych typów załączników. Pole Profil dokumentu jest dostępne tylko wtedy, jeśli w polu Opcja dynamicznego ustalania profilu dokumentu, na stronie "Profil dokumentu", zostanie wybrana opcja Ustal dynamicznie, używając strony separującej. Pole Typ załącznika ma ustawioną wartość Brak i jest wyłączone, jeśli wybrano profil dokumentu w polu Profil dokumentu. Stronę separującą dla typu załącznika można zdefiniować tylko na poziomie ostatniej hierarchii.
Dodać lub edytować reguły dla definicji strony separującej.
W oknie dialogowym "Reguła strony separującej" zdefiniować regułę.
Aby zasygnalizować początek nowego dokumentu lub załącznika, wybrać kod partii (I, II, III, IV, VI lub T) bądź wcześniej utworzoną definicję kodu kreskowego albo kod partii i definicję kodu kreskowego.
W przypadku określenia kodu partii i kodu kreskowego lub określenia więcej niż jednej definicji kodu kreskowego, wybrać w polu Operator opcję Lub lub I w celu zasygnalizowania, czy tylko jeden czy oba kody muszą zostać wykryte na stronie, która ma być identyfikowana jako separator.
Powtórzyć etap 5 i 6, aby utworzyć dodatkowe reguły dla separatora strony.
Oprócz warunków I lub Lub, występujących w regułach, trzeba określić warunki I lub Lub między regułami, wybierając w tabeli "Reguły" opcje I lub Lub dla pola Operator. Na przykład do wykrycia separatora może być wymagana zgodność reguły 1 I reguły 2, mimo że każda z reguł może zapewniać dwie metody uzgadniania (kod partii LUB kod kreskowy).
Aby usunąć regułę separatora, wybrać ją w tabeli "Reguły", po czym kliknąć na ikonie
Aby zapisać definicję strony separującej, nacisnąć przycisk Prześlij.
Utworzona definicja strony separującej jest wyszczególniana w tabeli "Hierarchia dokumentów - strony separujące".
Powtórzyć punkty od 2 do 7, aby utworzyć dodatkowe definicje stron separujących.
Aby usunąć definicję, wybrać ją w tabeli, po czym kliknąć na ikonie
Aby przenieść wybraną definicję w hierarchii, tak aby poprawnie odzwierciedlała organizację stron separujących w partii, nacisnąć przycisk W górę lub W dół.
