Você pode comparar dois pontos de vista para determinar as diferenças entre eles. Você também pode abrir uma guia duplicada para um ponto de vista e comparar duas hierarquias diferentes no mesmo ponto de vista.
Você pode comparar pontos de vista para:
Localizar Nós Ausentes: Encontra nós que existem em um ponto de vista que não existem no outro ponto de vista.
Comparar Relacionamentos: Localiza nós que existem nos dois pontos de vista, mas que têm pais diferentes.
Nota:
A opção Comparar Relacionamentos identifica os nós que têm pais diferentes e não faz distinção entre relacionamento ausente e relacionamento diferente, principalmente quando um nó tem vários pais em cada ponto de vista. Durante o download dos resultados da comparação, a guia Diferentes Relacionamentos no arquivo baixado sempre contém um pai do nó no ponto de vista de destino.Comparar Valores de Propriedade: Localiza nós que existem nos dois pontos de vista, mas que têm diferenças em um ou mais valores de propriedade.
Nota:
Ao executar comparações para propriedades com o tipo de dado String ou Booliano, tanto o valor exibido quanto o valor real das propriedades são avaliados quanto a diferenças. Por exemplo, se o valor exibido for "Verdadeiro" para uma propriedade Booliana e "Sim" para uma segunda propriedade Booliana, essas propriedades não serão identificadas como tendo valores de propriedade diferentes.
Dica:
Você pode especificar as propriedades que deseja exibir como colunas para tornar mais fácil a comparação. Consulte Configurar Como um Ponto de Vista Exibe Propriedades.À medida que você corrige diferenças entre os pontos de vista, os resultados da comparação são automaticamente atualizados.
Considerações
Você pode executar vários tipos de comparação ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível executar uma comparação para nós ausentes e nós que têm diferentes pais.
Para comparações executadas com frequência, você pode criar perfis de comparação que possibilitam salvar um conjunto de parâmetros de comparação em um perfil reutilizável. Assim, em vez de especificar manualmente os parâmetros sempre que você quiser executar essa comparação, basta selecionar o perfil predefinido no menu suspenso. Consulte Criação, Edição e Exclusão de Perfis de Comparação.
Se a propriedade Nome Alternativo estiver disponível nos tipos de nós que estão sendo comparados, os nomes dos nós e os nomes alternativos serão avaliados durante a comparação. Uma correspondência na propriedade de nome prevalece sobre uma correspondência no nome alternativo.
Se os nós a serem comparados tiverem links de nó (consulte Sobre Links de Nó), esses links também serão avaliados com base no nome e no nome alternativo durante a comparação. Nós vinculados são tratados como o mesmo nó durante a execução de comparações. Por exemplo, se você executar uma comparação a fim de procurar nós ausentes e um nó na origem tiver um link para um nó no destino, esse nó não será exibido como ausente no destino.
Para pontos de vista de hierarquia, você pode comprar a hierarquia inteira ou pode selecionar um nó superior para comparar uma parte da hierarquia. Você também pode comparar apenas os nós inferiores da hierarquia inteira ou de um nó principal selecionado.
Se você executar uma comparação de pontos de vista que usam diferentes tipos de nós, receberá uma mensagem indicando que é necessário configurar conversores de tipos de nó.
Nota:
Ao configurar o conversor de tipo de nó, use a operação Copiar ou Forçar Cópia se quiser comparar os valores de propriedade dos nós. A operação Transformar não permite comparar valores de propriedade. Para obter mais informações, consulte Como Trabalhar com Conversores de Tipo de Nó.Comparação entre Dois Pontos de Vista Diferentes
No painel esquerdo, clique em Comparar
para abrir a guia Comparar.
As opções para comparar de forma interativa Da Esquerda para a Direita e Da Direita para a Esquerda são exibidas primeiro, seguidas pelos Perfis de Comparação predefinidos. Perfis de comparação são exibidos apenas quando os dois pontos de vista estiverem ativos. Perfis que incluem qualquer ponto de vista arquivado não são exibidos.
Os pontos de vista no perfil são selecionados automaticamente. Todos os outros parâmetros de comparação são desativados.
Consulte Criação, Edição e Exclusão de Perfis de Comparação para ver mais informações sobre a criação de perfis de comparação.
Selecione uma direção para a comparação.
Por exemplo, para nós ausentes:
Se você selecionar Da Esquerda para a Direita, a comparação determinará quais nós estão no ponto de vista do lado esquerdo, mas não estão no ponto de vista do lado direito.
Se você selecionar Da Direita para a Esquerda, a comparação determinará quais nós estão no ponto de vista do lado direito, mas não estão no ponto de vista do lado esquerdo.
Selecione os nós que deseja comparar (selecione um):
Comparar Relacionamentos (Somente pontos de vista de hierarquia)
Clique em Executar Comparação
para executar a comparação para o perfil de comparação ou pontos de vista selecionados.
Os nós nos resultados da comparação são exibidos no painel Comparar. Para pontos de vista de hierarquia, o nome do pai também é exibido. Se os resultados da comparação ultrapassarem o máximo que pode ser exibido na tela, você poderá fazer download dos resultados para visualizar todo o conjunto.
Clique em um nó para vê-lo no ponto de vista em que ele existe. Consulte Alinhamento de Nós.
Nota:
Para comparações de propriedade, Alinhar: Esquerda é selecionada automaticamente e, quando você clica em um nó nos resultados da comparação, o nó está localizado em ambos os pontos de vista. Para comparações de relacionamento, você pode clicar em
em um dos pontos de vista e clicar em um nó nos resultados da comparação para localizá-lo em ambos os pontos de vista.
Você pode criar uma solicitação para resolver diferenças de nós entre os pontos de vista, consulte Como Corrigir Diferenças de Nós com Base nos Resultados de uma Comparação. À medida que você resolve cada diferença, os nós são removidos dos resultados da comparação.
Nota:
Cada nó compartilhado em um pai diferente é listado separadamente no painel de comparação.Nota:
Na comparação de relacionamentos, a coluna Diferentes Relacionamentos no arquivo baixado sempre tem um pai do nó no ponto de vista de origem, mesmo quando o nó não tem um pai no ponto de vista de destino.
Comparação entre Diferentes Hierarquias no Mesmo Ponto de Vista
Uma guia duplicada do ponto de vista é adicionada à exibição (se ainda não existir) e é exibida no layout lado a lado. Todos os outros parâmetros de comparação são desativados.
Nota:
Como as guias original e duplicada exibem o mesmo ponto de vista, as opções Todos os Nós e Nós Inferiores não gerarão diferenças de comparação.Localizar Nós Ausentes
para executar a comparação para os pontos de vista selecionados.
Como Trabalhar com Resultados da Comparação
Após executar a comparação, os nós nos resultados da comparação são exibidos no painel Comparar.
Nota:
Cada nó compartilhado em um pai diferente é listado separadamente no painel de comparação.Você pode executar as seguintes ações nos seus resultados de comparação:
Nota:
Para comparações de propriedade e relacionamento, a direção (Alinhar à Esquerda ou à Direita) é selecionada automaticamente com base na direção da comparação e, quando você clica em um nó nos resultados da comparação, o nó está localizado em ambos os pontos de vista sob o nó selecionado que está sendo comparado. Para comparações de relacionamento, você pode clicar em
em um dos pontos de vista e clicar em um nó nos resultados da comparação para localizá-lo em ambos os pontos de vista sob o nó selecionado que está sendo comparado.
