使用 Adobe Creative Cloud 扩展
您可以在您的 Adobe Creative Cloud 应用程序(例如 Photoshop、InDesign、After Effects 等)中使用存储在 Oracle Content Management 中的资产。
桌面应用程序提供了适用于 Adobe Creative Cloud 应用程序(Photoshop、Illustrator、InDesign、Premiere Pro、After Effects、Animate 和 Audition)2018 及更高版本的扩展。
注:
如果您使用 Oracle Content Management 入门版,则 Adobe Creative Cloud 扩展不受支持。要利用完整的功能集,请升级到 高级版。
根据您使用的 Adobe 应用程序,您可能会通过不一样的菜单来访问该扩展,而且您有权访问的功能也会有所不同。下面介绍了部分功能,后面的表显示每个应用程序中可用的功能。
  • 链接资产 — 将资产链接到当前项目。
  • 嵌入资产 — 将资产复制到当前项目。
  • 编辑资产 — 将资产从 Oracle Content Management 面板拖动到应用程序的画布、编辑器或文件列表。
  • 上载资产 — 将资产从 Windows 文件资源管理器、Mac Finder 或应用程序面板拖动到 Oracle Content Management 面板。
  • 使用工作流 — 查看、启动和响应工作流。
  • 使用增强视频 —
    • 将标准视频资产转换为增强视频资产。
    • 要播放增强视频幻灯片,请将鼠标悬停在缩略图上。
    • 要在扩展中查看完整视频,请右键单击资产,然后选择视频播放器。
    注:
    您只能编辑资产的当前版本。完成增强视频资产的编辑后,可以将其另存为新资产或原始资产的修订版本。如果在编辑时您删除了稍后可能要用于其他视频的某个视频段,您可以将编辑过的视频另存为新资产,以便可以将原始资产用于其他视频。
应用程序 链接资产 嵌入资产 编辑资产 上载资产 使用工作流 使用增强视频
Photoshop 图像资产 图像资产 图像资产 图像资产 是 否
Illustrator 图像资产 图像资产 图像资产 图像资产 是 否
InDesign 图像资产 图像资产 图像资产 图像资产 是 否
Premiere Pro 图像、视频和音频资产 否 图像、视频和音频资产 图像、视频和音频资产 是 是
After Effects 图像、视频和音频资产 否 图像、视频和音频资产 图像、视频和音频资产 是 是
Animate 图像、视频和音频资产 否 图像、视频和音频资产 图像、视频和音频资产 是 否
Audition 否 视频和音频资产 视频和音频资产 视频和音频资产 否 否
选择一个主题以开始:
安装扩展
要安装扩展,请执行以下操作:
  1. 安装桌面应用程序 并至少配置一个 Oracle Content Management 账户。
  2. 在 Adobe 应用程序中,打开扩展菜单。这是一个从其他菜单(例如“窗口”)访问的子菜单。根据您使用的应用程序,菜单位置会有所不同。
  3. 在扩展列表上选择 Oracle Content Management。
  4. 使用您的账户名和密码登录。如果您有多个账户,请选择要使用的账户。
    注:
    如果您看到未找到资料档案库的消息,则表示尚未配置资料档案库或在您登录时使用的账户名下没有与您共享的资料档案库。
定制扩展
您可以更改资产筛选方式以及其他使用详细信息单击 “更多选项”菜单图标,然后选择首选项。
注:
在 Audition 中,通过命令栏提供了扩展选项(“首选项”、“帮助”、“关于”)。
您可以执行以下任务:
  • 更改使用的账户 — 选择账户,然后从列表中选择其他账户。
  • 添加账户 — 选择账户,单击 “添加”图标,然后输入要添加的账户的 URL。单击保存后,必须输入用户名和密码才能验证该账户。
  • 删除账户 — 选择账户,选择要删除的账户,然后单击 “删除”图标。旁边带有锁的账户是使用桌面客户端添加的,必须使用桌面客户端进行删除。
  • 指定资产更改的处理方式 — 您可以自动上载对资产所做的任何更改,也可以手动处理。例如,如果您的一个资产链接到当前项目,并且您对该资产进行了本地更改,则当保存该资产时,会在项目中自动更新它。
使用扩展
在使用该扩展之前,请确保您有权访问存储所需资产的资料档案库。资料档案库管理者必须与您共享资料档案库,以便您使用其中包含的资产。
要打开扩展并登录,请执行以下操作:
  1. 在 Adobe 应用程序中,打开扩展菜单。这是一个从其他菜单(例如“窗口”)访问的子菜单。根据您使用的应用程序,菜单位置会有所不同。
  2. 在扩展列表上选择 Oracle Content Management。
  3. 使用您的账户名和密码登录。如果您有多个账户,请选择要使用的账户。
    注:
可以在扩展的不同区域中执行不同的操作。选择一个主题以开始:
一般任务
您可以在扩展中执行以下任务:
任务 说明
选择视图
  • 资产视图 — 在“资产”视图中,您可以浏览或搜索资产,并将资产放置到 Adobe Creative Cloud 应用程序中。
  • 文档视图 — 在“文档”视图中,您可以查看并管理 Oracle Content Management 文件和文件夹。
  • 链接视图 — 在“链接”视图中,您可以查看已链接到当前项目的资产列表。
    注:
    “链接”视图在 Audition 中不可用。
按项类型筛选(仅限“文档”视图) 单击 排序和视图菜单图标,然后在“项类型”菜单中,选择您要查看的项类型(全部、您自己的、共享或收藏)。
对项列表进行排序 单击 排序和视图菜单图标,然后在“排序”菜单中,按相关性、名称或上次更新日期排序。
更改项列表的显示方式 单击 排序和视图菜单图标,然后在“视图”菜单中选择表视图或网格视图。
资产视图
可以在“资产”视图中执行其他任务:
任务 说明
选择资料档案库 从下拉列表中选择资料档案库。搜索字段可帮助您查找特定资料档案库。
筛选资产 要进行筛选,请单击 筛选器图标。
  • 您可以按集合、发布通道、资产类型、资产状态和锁定状态筛选资产。如果存在与资料档案库关联的分类,则还可以根据资产自上次发布以来是否重新分类来进行筛选。
  • 如果存在与资料档案库关联的分类,您将看到类别选项卡。单击此选项卡可按类别进行搜索和筛选。默认情况下启用包括所有子级,因此筛选器结果将显示所选类别和任何子类别的所有图像。取消选择此选项可将列表项完全限制为所选类别中的那些图像。
  • 要将筛选器选项固定到资产视图,请单击 大头针图标。
搜索资产 要进行搜索,请单击 “搜索标准”图标。
  • 如果针对资料档案库启用了智能内容,Oracle Content Management 还会搜索自动应用于图像的标记;在您添加搜索词之后,将在搜索框下面看到推荐的关键字。选择关键字以将其添加到搜索中。这会使同时标记了这两个词的图像更靠近结果列表的顶部,并显示标记了所添加的关键字的其他图像。
  • 要查找与其他图像类似的图像,请右键单击图像,然后单击查找在外观上类似的项。
  • 要查找类别类似于其他资产的资产,请右键单击资产,然后单击查找类别类似的项。
  • 要将搜索标准固定到资产视图,请单击 大头针图标。
将资产链接到当前项目 右键单击资产,然后选择链接资产。此选项不适用于 Audition;如果资产被另一个用户锁定,此选项也不可用。
您还可以通过拖放资产或单击“资产”视图底部的相应图标来链接资产。
在当前项目中嵌入资产 右键单击资产,然后选择嵌入资产。此操作会将资产复制到当前项目。此选项不适用于 Premiere Pro、After Effects 或 Animate。
您还可以通过拖放资产或单击“资产”视图底部的相应图标来嵌入资产。
移动资产以进行审核 如果资产需要审核,请单击提交进行审核。如果已提交资产,并且您是资料档案库管理员,则您可以批准或拒绝该资产。
锁定或取消锁定资产 您可以锁定资产,以防止其他用户编辑该资产或添加新版本。右键单击资产,然后选择锁定资产;如果您以前已锁定该资产,可以选择取消锁定资产。
上载资产的新版本 右键单击资产,然后选择从所选层上载版本或从所选图像上载版本。如果资产被另一个用户锁定,则此选项不可用。
注:
当上载新资产时,它将上载到您在查看的资料档案库。如果您选择了任何类别、集合或通道,则它们将自动应用于该资产。默认情况下,现成的数字资产类型(文件、图像或视频)将应用于资产。但是,如果您未选择所有媒体选项(例如,所有图像),则选择的第一个资产类型将应用于该资产。
删除资产 右键单击资产,然后选择删除资产。
在 Web 中查看资产 右键单击资产,然后选择在 Web 上打开,这将在浏览器中打开资产。
查看属性 要查看资产属性(如文件大小以及资产是否已经发布),请右键单击资产,或者打开项并单击 菜单图标,然后选择属性。
查看重现 要查看与资产关联的所有系统和定制重现,请右键单击资产,或者打开资产并单击 菜单图标,然后选择重现。
查看集合 要查看资产所属的集合,请打开资产并单击 菜单图标,然后选择集合。
查看通道 要将资产定向到发布通道,请打开资产并单击 菜单图标,然后选择通道。
查看类别 如果您在查看的资料档案库关联了分类,则可以打开资产并单击 菜单图标,然后选择类别来为资产分配类别。类别提供一个层次组织,它映射到您的业务结构,这样用户可以下钻以查找所需内容。
查看标记 要将标记分配给资产,请打开资产并单击 菜单图标,然后选择标记。
查看工作流 如果您在查看的资料档案库已分配工作流,则可以在扩展中查看工作流。要查看工作流,请打开资产并单击 菜单图标,然后选择工作流。
观看视频 如果要观看视频资产,请打开资产并单击 菜单图标,然后选择播放器。
文档视图
通过“文档”视图,您可以查看并管理 Oracle Content Management 文件和文件夹。
可以在“文档”视图中执行其他任务:
任务 说明
创建文件夹 要创建文件夹,请单击 “创建文件夹”图标,输入名称和说明(可选),然后单击保存。
导航到面包屑中的文件夹 在“文档”视图顶部,您可以查看面包屑(文件夹路径)。单击路径中的文件夹可导航到该文件夹。
搜索文件或文件夹 要搜索文件或文件夹,请在 “搜索标准”图标 旁边输入搜索词,然后按 Enter。
默认情况下,搜索您正在查看的文件夹。要搜索所有文件夹,请单击 “搜索标准”图标,然后删除当前文件夹标准。
右键单击搜索结果以对文件或文件夹执行操作。除其他操作之外,您还可以打开项所在的文件夹。
将文件链接到当前项目(仅限文件) 右键单击文件,然后选择链接项。如果文件被另一个用户锁定,则此选项不可用。
将文件嵌入当前项目(仅限文件) 右键单击文件,然后选择嵌入项。此操作会将文件复制到当前项目。
锁定或取消锁定文件(仅限文件) 您可以锁定文件,以防止其他用户编辑该文件或添加新版本。右键单击文件,然后选择锁定项;如果您之前已锁定该文件,可以选择取消锁定文件。
重命名文件或文件夹 右键单击文件或文件夹,然后选择重命名项。
将文件或文件夹添加到收藏夹 右键单击文件或文件夹,然后选择添加到收藏夹;如果您之前已将项添加到收藏夹,可以选择从收藏夹中删除。
上载文件的新版本(仅限文件) 右键单击文件,然后选择从所选层上载版本或从所选图像上载版本。如果文件被另一个用户锁定,则此选项不可用。
将文件添加到资产资料档案库(仅限文件) 您可以将文件保存到资产资料档案库。右键单击文件,选择将项添加到资产,选择目标资料档案库,选择要应用于文件的资产类型,然后单击保存。
删除文件或文件夹 右键单击文件或文件夹,然后选择删除项。
在 Web 上查看文件或文件夹 右键单击文件或文件夹,然后选择在 Web 上打开,此操作将在浏览器中打开文件或文件夹。
查看属性 要查看文件大小和所有者等项属性,请右键单击项,然后选择属性。
查看标记 要将标记分配给项,请右键单击项并选择属性,单击 菜单图标,然后选择标记。
链接视图
注:
关于“链接”视图,您需要了解以下几点:
  • 显示已链接到项目的资产。
  • 如果资产存在本地更改,则版本号末尾会附加一个星号。
  • 如果资料档案库中存在新版本,则版本号后面会添加一个记号。
可以在“链接”视图中执行其他任务:
任务 说明
下载资产 右键单击资产,然后选择下载最新版本以将资产下载到您的计算机。
上载资产的新版本 右键单击资产,然后选择上载新版本。如果资产被另一个用户锁定,则此选项不可用。
重现
要查看与资产关联的所有系统和定制重现,请右键单击资产或单击 菜单图标,然后选择重现。
如果某个资产有多个版本,则可以使用版本号旁边的下拉菜单在最新版本和以前的版本之间切换。从下拉菜单中选择以前的版本以查看该版本的重现。有关所选版本的作者和修改日期信息显示在资产标题下。除非首先通过单击将此版本设为当前版本将以前的版本设置为当前版本,否则无法编辑以前的版本。除非您选择另存为新版本,否则无法编辑已发布的资产。
对于系统重现,右键单击重现可执行以下操作:
  • 复制重现以创建该重现的定制版本。
  • 将重现链接到当前项目。
对于定制重现,右键单击重现可执行以下操作:
  • 将重现链接到或嵌入当前项目。
  • 使用选定层替换重现。
  • 使用选定图像替换重现。
  • 删除重现。
注:
如果资产已被另一个用户锁定,则某些选项不可用。
在扩展中使用工作流
如果工作流已分配给您在查看的资料档案库,则可以在扩展中查看工作流。要打开工作流面板,请右键单击资产或单击 菜单图标,然后选择工作流。工作流面板包含的选项卡表示三种可能的工作流状态:
  • 提交(当资产没有正在进行的工作流时显示)— 从选择框中的可用工作流列表中选择一个工作流,然后单击提交进行审核以启动工作流。
  • 正在进行(在为资产启动了工作流后替换“提交”选项卡)— 显示步骤列表,呈现工作流中资产的进度。已完成的步骤会标识人员和采取操作的日期。如果您负责某个步骤,则选择框中会显示您可以采取的操作。选择了操作时必须确认相应操作,另外可以添加可选评论。完成操作后,下一步操作(如果存在)将添加到列表中。如果工作流包含多个已完成的操作,可以将它们分组在标签为审计线索的可展开标题下。
  • 已完成(始终显示)— 显示资产的已完成工作流列表(如果存在),以及每个工作流的完成日期。已完成的工作流可以包含已批准和已拒绝的工作流。每个已完成的工作流都可以展开以查看工作流中的操作的详细列表。
扩展故障排除
如果您需要报告插件问题,可以将日志文件压缩并将其发送给支持人员。请单击 “更多选项”菜单图标,然后选择故障排除。系统将提示您保存日志 .zip 文件。
