将税务自动化规则添加到数据源维
数据源维可用于创建成员来存储税务自动化规则。创建应用程序时,将为每个级别的税务自动化生成一个规则,并将其存储在“数据源”维中,这些规则按级别列在 TRCS_Tax Automation Rules 层次下。将创建下列现成可用的规则:
您可以创建的其他规则成员的列表。
提示:
在需要每个帐户多个自动化规则时,可添加额外的税务自动化成员。
您也可以根据需要添加税务自动化成员。必须在“数据源”维中的适当父代下创建新规则成员,才能将其加载到关联的税务自动化表单中。对于可以创建的其他规则成员的数量没有限制。
注:
  • 在“数据源”维下创建新规则后,必须运行“刷新数据库”。
  • 规则按其在层次中的显示顺序执行。可以为全国性预提和区域性预提定义税务自动化规则,并为规则设置各种范围,例如全局、归属地、实体或者实体和区域。另请参阅:“使用全国性税务自动化”和“使用区域性税务自动化”。
下表列出了不同的税务自动化规则范围及其对应的数据源父代成员和表单。
表 23-1 税务自动化 - 全国性
范围 数据源父代成员 表单
全局规则 TRCS_Global Rules 税务自动化 - 全局
归属地规则 TRCS_Domicile Rules 税务自动化 - 归属地
实体规则 TRCS_Entity Rules 税务自动化 - 实体
表 23-2 税务自动化 - 区域性
范围 数据源父代成员 表单
全局规则 TRCS_Global Rules 税务自动化 - 全局 - 区域
归属地区域规则 TRCS_Domicile Rules 税务自动化 - 归属地区域
实体规则 TRCS_Entity Rules 税务自动化 - 实体 - 所有区域
实体和区域规则 TRCS_Entity Regional Rules 税务自动化 - 实体 - 区域
要向数据源维添加新的税务自动化成员:
  1. 从主页中,依次单击应用程序、概览和维选项卡。
  2. 单击维选项卡,然后在数据源维下,创建存储税务自动化规则所需的数据源成员。请参阅“将税务自动化规则添加到数据源维”。
  3. 在编辑成员属性: 数据源选项卡上的 FCCS_Total Data Source 下,导航到 TRCS_Tax Automation Rules
    TRCS 税务自动化规则在数据源维下列出。
  4. 突出显示要向其中添加其他规则的税务自动化规则,例如 TRCS_Global Rules,然后单击“添加子代”“添加子代”图标。
  5. 在添加子代对话框中,输入要添加的成员数,然后单击应用。
  6. 在新行中,输入新成员的以下信息,然后单击保存:
    • 输入新的税务自动化规则的成员名称,例如 Global_Rules_2。系统将填充父代成员。
    • 输入默认别名表的名称。
      注:
      在系统定义的规则成员 (TRCS_Global Rule1) 后面创建用户特定的规则成员。例如,应先设置全局规则 1,然后依次设置全局规则 2 和全局规则 3,以便在添加行时,系统能够识别下一个可用的成员。
    • 用户输入的规则不能以前缀 "TRCS_" 开头
  7. 新规则将添加到层次中。
  8. 将新规则添加到税务自动化表单中。您必须右键单击第一行的第一个单元格来显示菜单,然后依次选择税务自动化和显示所有帐户,为每个税务帐户添加新的空白规则。添加永久性差异或暂时性差异帐户时,必须执行此操作。请参阅以下部分:
