Un cube Essbase contient deux types de valeurs : les valeurs que vous entrez, appelées données d'entrée, et les valeurs qui sont calculées à partir des données d'entrée.
Un cube peut être calculé à l'aide de formules de structure, de scripts de calcul, ou des deux.
Le calcul de structure, qui est la méthode de calcul la plus simple, base le calcul d'un cube sur les relations entre membres dans la structure de cube et sur toute formule associée aux membres dans la structure.
Lesfonctions de calcul de stockage par blocs (BSO) d'Essbase peuvent être appliquées dans les formules de structure BSO, et leurs résultats ont une incidence sur les interrogations effectuées à partir de Smart View, de MDX et d'autres clients de grille. Ces fonctions, ainsi que les commandes de calcul, peuvent être utilisées pour écrire des scripts de calcul procédural.
Un script de calcul vous permet de calculer un cube en fonction de règles; par exemple, vous pouvez calculer une partie d'un cube avant une autre ou copier les valeurs des données entre membres.
Les rubriques de cette section portent sur les calculs de script de calcul BSO :
