Modell-Deployments
Erfahren Sie, wie Sie mit Data Science-Modell-Deployments arbeiten.
Modell-Deployments sind verwaltete Ressourcen im OCI Data Science-Service für das Deployment von Modellen für maschinelles Lernen als HTTP-Endpunkte in OCI. Die Bereitstellung von Modellen für maschinelles Lernen als Webanwendungen (HTTP-API-Endpunkte) für Vorhersagen in Echtzeit ist die gängigste Methode, mit der Modelle in der Produktion eingesetzt werden. HTTP-Endpunkte sind flexibel und können Anforderungen für Modellvorhersagen verarbeiten.
Modell-Deployments können jetzt den serviceverwalteten öffentlichen Internetzugriff aktivieren. Mit dieser Option können Instanzen über ein OCI-verwaltetes NAT-Gateway auf öffentliche Repositorys und andere Oracle Cloud-Services zugreifen.
Sie können weiterhin serviceverwaltetes Netzwerk ohne Internetzugriff verwenden oder ein vom Kunden verwaltetes Subnetz angeben, wenn diese Optionen Ihre Governance-Anforderungen besser erfüllen.
Data Science unterstützt die Containersignatur als Sicherheitskontrolle für Modell-Deployments. Der Service validiert hochgeladene Signaturen anhand der angegebenen OCI Vault-Schlüssel, bevor das Deployment aktiviert wird. Weitere Informationen zum Konfigurieren des erforderlichen Zugriffs finden Sie in den Voraussetzungen für Überblick über Vault und IAM-Policys.
Training
Das Training eines Modells ist der erste Schritt zum Bereitstellen eines Modells. Sie verwenden Notizbuchsessions und Jobs zum Trainieren von Open-Source- und Oracle AutoML-Modellen.
Speichern
Als Nächstes speichern Sie das trainierte Modell im Modellkatalog. Sie haben folgende Optionen, um ein Modell im Modellkatalog zu speichern:
- Das ADS-SDK stellt eine Schnittstelle bereit, mit der ein Open-Source-Modell angegeben, das Modellartefakt vorbereitet und dieses Artefakt im Modellkatalog gespeichert wird.
Sie können Ihr Modellartefakt mit der OCI-Konsole, den SDKs und den CLIs im Modellkatalog speichern.
Verwenden Sie verschiedene Frameworks wie scikit-learn, TensorFlow oder Keras.
Für das Modell-Deployment müssen Sie eine Inferenz-Conda-Umgebung in der Modellartefaktdatei runtime.yaml angeben. Diese Inferenz-Conda-Umgebung enthält alle Modellabhängigkeiten und wird im Modellservercontainer installiert. Sie können entweder eine der Data Science-Conda-Umgebungen oder eine zuvor erstellte veröffentlichte Umgebung angeben.
Modell-Deployment
Nachdem ein Modell im Modellkatalog gespeichert wurde, steht es als Modell-Deployment-Ressource für das Deployment zur Verfügung. Der Service unterstützt Modelle, die in einer Python-Laufzeitumgebung ausgeführt werden. Deren Abhängigkeiten können in einer Conda-Umgebung verpackt werden.
Sie können ein Modell mit der OCI-Konsole, den OCI-SDKs, der OCI-CLI und dem ADS-SDK in Notizbuchsessions bereitstellen und aufrufen.
Modell-Deployments nutzen diese Schlüsselkomponenten, um ein Modell als HTTP-Endpunkt bereitzustellen:
- Load Balancer.
Wenn ein Modell-Deployment erstellt wird, muss ein Load-Balancer konfiguriert werden. Der Load Balancer bietet eine automatisierte Möglichkeit, Traffic von einem Einstiegspunkt auf viele Modellserver zu verteilen, der in einem Pool aus virtuellen Maschinen (VMs) ausgeführt wird. Die Bandbreite des Load Balancers muss in Mbps angegeben werden und ist ein statischer Wert. Sie können das Load-Balancer-Bandbreite ändern, indem sie das Modell-Deployment bearbeiten.
- Ein Pool von VM-Instanzen, die den Modellserver, die Conda-Umgebung und das Modell selbst hosten
Eine Kopie des Modellservers wird für jede Compute-Instanz im VM-Pool erstellt.
Eine Kopie der Inferenz-Conda-Umgebung und des ausgewählten Modellartefakts wird ebenfalls in jede Instanz im Pool kopiert. Zwei Kopien des Modells werden für jede OCPU jeder VM-Instanz im Pool in den Arbeitsspeicher geladen. Beispiel: Wenn Sie eine VM.Standard2.4-Instanz zur Ausführung des Modellservers auswählen, werden gemäß der Berechnung "4 OCPUs x 2" 8 Kopien des Modells in den Arbeitsspeicher geladen. Mehrere Kopien des Modells helfen dabei, nebenläufige Anforderungen zu verarbeiten, die an den Modellendpunkt gesendet werden, indem diese Anforderungen auf die Modellreplikate im VM-Speicher verteilt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie eine VM-Ausprägung mit ausreichend Arbeitsspeicher für diese Modellreplikate auswählen. Bei den meisten Modellen für maschinelles Lernen mit Größenordnungen im MB- oder niedrigen GB-Bereich ist der Arbeitsspeicher wahrscheinlich kein Problem.
Der Load Balancer verteilt Anforderungen an den Modellendpunkt auf die Instanzen im Pool. Es wird empfohlen, dass Sie kleinere VM-Ausprägungen verwenden, um das Modell mit einer größeren Anzahl von Instanzen zu hosten, anstatt weniger größere VMs auszuwählen.
- Modellartefakte im Modellkatalog
Für das Modell-Deployment muss ein Modellartefakt vorhanden sein, das im Modellkatalog gespeichert ist und das Modell sich in einem aktiven Status befindet. Das Modell-Deployment macht die Funktion
predict()verfügbar, die in der Datei score.py des Modellartefakts definiert ist. - Conda-Umgebung mit Modelllaufzeitabhängigkeiten
Eine Conda-Umgebung kapselt alle Drittanbieter-Python-Abhängigkeiten (wie Numpy, Dask oder XGBoost), die für ein Modell erforderlich ist. Die Python-Conda-Umgebungen unterstützen Python-Versionen
3.10,3.11,3.12. Die Python-Version, die Sie mitINFERENCE_PYTHON_VERSIONangeben, muss der Version entsprechen, die beim Erstellen des Conda-Packets verwendet wird.Das Modell-Deployment ruft eine Kopie der Inferenz-Conda-Umgebung ab, die in der Datei runtime.yaml des Modellartefakts definiert ist, um das Modell und seine Abhängigkeiten bereitzustellen. Die relevanten Informationen zur Modell-Deployment-Umgebung finden Sie unter dem Parameter
MODEL_DEPLOYMENTin der Dateiruntime.yaml. DieMODEL_DEPLOYMENT-Parameter werden automatisch erfasst, wenn ein Modell mit ADS in einer Notizbuchsession gespeichert wird. Um ein Modell im Katalog zu speichern und mit dem OCI-SDK, der CLI oder der Konsole bereitzustellen, müssen Sie eineruntime.yaml-Datei als Teil eines Modellartefakts angeben, das diese Parameter enthält.Hinweis
Wenn Modellartefakte im Modellkatalog ohne
runtime.yaml-Datei gespeichert werden oder der ParameterMODEL_DEPLOYMENTin der Dateiruntime.yamlfehlt, wird eine Standard-Conda -Umgebung im Modellserver installiert und zum Laden des Modells verwendet. Die Standard-Conda-Umgebung, die verwendet wird, ist das allgemeine maschinelle Lernen mit Python Version 3.12.Verwenden Sie die folgenden Conda-Umgebungen:
- Conda-Umgebungen für Data Science
Eine Liste der Conda-Umgebungen finden Sie unter Conda-Umgebungen anzeigen.
Im folgenden Beispiel weist die Datei
runtime.yamldas Modell-Deployment an, die veröffentlichte Conda-Umgebung aus dem mitINFERENCE_ENV_PATHdefinierten Objektspeicherpfad abzurufen.MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0' MODEL_DEPLOYMENT: INFERENCE_CONDA_ENV: INFERENCE_ENV_SLUG: generalml_p312_cpu_x86_64_v1 INFERENCE_ENV_TYPE: data_science INFERENCE_ENV_PATH: oci://service-conda-packs@id19sfcrra6z/service_pack/cpu/General_Machine_Learning_for_CPUs_on_Python_3.12/1.0/generalml_p312_cpu_x86_64_v1 INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12' - Ihre veröffentlichten Conda-Umgebungen
Sie können Conda-Umgebungen erstellen und veröffentlichen, die in Modell-Deployments verwendet werden können.
runtime.yamldas Modell-Deployment an, die veröffentlichte Conda-Umgebung aus dem mittensorflow220_p312_gpu_x86_64_v1definierten Objektspeicherpfad abzurufen. Anschließend wird die Umgebung auf allen Instanzen des Pools installiert, der den Modellserver und das Modell selbst hostet.MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0' MODEL_DEPLOYMENT: INFERENCE_CONDA_ENV: INFERENCE_ENV_SLUG: envslug INFERENCE_ENV_TYPE: published INFERENCE_ENV_PATH: oci://<bucket-name>@<namespace>/<prefix>/<env> INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12'
Für alle im Katalog ohne
runtime.yaml-Datei gespeicherten Modellartefakte verwenden Modell-Deployments auch die Standard-Conda-Umgebung für das Modell-Deployment. Ein Modell-Deployment kann auch eine Data Science-Conda-Umgebung oder eine Conda-Umgebung abrufen, die Sie erstellen oder ändern, und dann veröffentlichen. - Vorgänge ohne Ausfallzeit
Bei Vorgängen ohne Ausfallzeit für Modell-Deployments kann der Modellinferenzendpunkt (Vorhersage) kontinuierlich Anforderungen ohne Unterbrechung oder Instabilität bedienen.
Modell-Deployments unterstützen eine Reihe von Vorgängen, die ohne Ausfallzeiten ausgeführt werden können. Dieses Feature ist für alle Anwendungen, die den Modellendpunkt konsumieren, von entscheidender Bedeutung. Sie können Vorgänge ohne Ausfallzeit anwenden, wenn sich das Modell in einem aktiven Status befindet und Anforderungen bedient. Verwenden Sie diese Vorgänge ohne Ausfallzeit, um das Modell durch ein anderes zu ersetzen sowie die VM-Ausprägung und die Loggingkonfiguration zu ändern, während Ausfallzeiten vermieden werden.
- Erfassung von Logs aus Modell-Deployment durch Loggingintegration
Sie können Modell-Deployments mit dem Logging-Service integrieren. Verwenden Sie diese optionale Integration, um Logs aus einem Modell auszugeben und diese Logs dann zu prüfen.
- Benutzerdefinierter Container mit Laufzeitabhängigkeiten für Modelle
Ein benutzerdefinierter Container kapselt alle erforderlichen Drittanbieterabhängigkeiten ein, die ein Modell für Inferenz benötigt. Es enthält auch einen bevorzugten Inferenzserver, wie Triton-Inferenzserver, TensorFlow Serving, ONNX Runtime Serving usw.
- GPU-Inferenz
Die Inferenz für grafische Verarbeitungseinheiten wird häufig für rechenintensive Modelle wie LLaMa oder Generative Pre-trained Transformers verwendet.
- Benutzerdefinierter Egress
- Sie können zwischen serviceverwaltetem Networking oder kundenverwaltetem Networking wählen, ähnlich dem benutzerdefinierten Egress mit Jobs und Notizbüchern.
- Privater Endpunkt
Um die Sicherheit und Kontrolle zu verbessern, können Sie über ein privates Netzwerk (Deployment eines privaten Modells) auf Modellbereitstellungen zugreifen. Durch die Unterstützung privater Endpunkte bleibt Ihr Inferenzverkehr sicher im privaten Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Private Endpunkte erstellen und Modell-Deployment erstellen, um ein Modell-Deployment mit einem privaten Endpunkt zu konfigurieren.
- Öffentlicher Egress
- Mandantenadministratoren können den vom Service verwalteten öffentlichen Internetzugriff deaktivieren, indem sie die Data Science-Sicherheitszonen-Policy
deny model_deploy_public_networkdurchsetzen. Wenn diese Policy vorhanden ist, schlagen die Versuche, Modell-Deployments zu erstellen oder zu aktualisieren, mit einemNotAuthorizedOrNotFound-Fehler fehl, und der Umschalter der Konsole für den öffentlichen Internetzugriff ist nicht verfügbar.Hinweis
Der öffentliche Internetzugriff ist für Deployments, die private Netzwerke oder private Endpunkte verwenden, nicht verfügbar.
