Ejecutar grupo de cálculo de consumo
Esta regla realiza una llamada para ejecutar un grupo de cálculo de consumo independiente que incluya la ejecución de todas las reglas de cálculo de consumo en ese grupo. Es especialmente útil en los casos en que repetir la misma regla una y otra vez sería difícil de mantener.
Por ejemplo, supongamos que desea calcular una suma directa de kWh para cada grupo de cálculo de consumo. Crear un grupo de cálculo de consumo CALC_KWH_SUM separado para este único cálculo le permite aislar los puntos de configuración. De este modo, se puede hacer referencia al grupo de cálculo de consumo CALC_KWH_SUM en cada grupo de cálculo de consumo que necesite este tipo de cantidad de servicio.
Puede encontrar más detalles sobre la lógica de esta regla en la Descripción detallada del tipo de algoritmo D1-AUSGR-RFG.
Para obtener ayuda sobre el significado de los campos de configuración específicos, consulte la ayuda embebida en la pantalla al añadir o editar la regla.
Objeto de negocio
D1-UsageRuleReferredUsageGroup
