Acerca de los contadores
Los contadores son un tipo de dispositivo, que pueden ser objetos físicos o virtuales, que pueden generar datos para tratarlos en un sistema.
Un contador puede tener una o varias configuraciones de dispositivo a lo largo del tiempo. Los componentes de medición de un contador (si procede) se asocian al dispositivo a través de las configuraciones de este.
La categoría del dispositivo de un contador (definida como una opción en el objeto de negocio del dispositivo) define la categoría general a la que pertenece un dispositivo determinado. Esta opción la utilizan los comandos de los contadores inteligentes y otros procesos a la hora de determinar cómo debe comportarse el sistema al ejecutar procesos basados en la categoría del dispositivo. Por ejemplo, al visualizar elementos a través del portal de Dispositivos, aparecen ciertas zonas específicas de estos que no se muestran cuando se visualizan contadores o componentes de comunicación. El paquete base soporta las siguientes categorías de dispositivos para contadores:
Contador inteligente: estos contadores están asociados a un sistema de recopilación de datos y soportan comandos de contador inteligente. Se espera que los componentes de medición asociados a estos dispositivos se lean con mucha frecuencia. Estos contadores soportan la estimación periódica.
Consulte Acerca de la estimación periódica para obtener información funcional adicional sobre cómo la estimación periódica puede completar las lecturas que faltan para los componentes de medición tanto escalares como de intervalo.
- Contador de lectura automática: estos contadores también pueden estar asociados a un sistema de recopilación de datos, pero no soportan comandos de contador inteligente. Los componentes de medición se leen con frecuencia.
- Contador manual: estos contadores se leen con poca frecuencia y no soportan comandos de contador inteligente.
Entre los atributos que se utilizan para definir dispositivos se incluyen los siguientes:
- Información básica sobre el dispositivo, incluido el tipo de dispositivo (contador inteligente, contador manual, etcétera), el fabricante y el modelo.
- Uno o varios identificadores de dispositivo, como el número de serie, el número de placa, el número de contador, etcétera.
- En el caso de los contadores inteligentes, el dispositivo también puede especificar un sistema de recopilación de datos y un cambio de datos entrantes. Nota: estos campos solo son necesarios cuando no se ha definido ningún elemento de contingencia en el tipo de dispositivo.
Consulte Datos iniciales de medida para obtener información funcional adicional sobre cómo el sistema de recopilación de datos del dispositivo y el cambio de datos entrantes pueden afectar al procesamiento.
Acerca de los módulos de comunicación
Los módulos de comunicación permiten la lectura automática de los contadores manuales y se encargan de la transmisión electrónica de los datos de las medidas y de los eventos para los contadores que no son capaces o no están habilitados para manejar estos datos. Los dispositivos de este tipo se anexan a los contadores manuales como equipo, y en el caso de los módulos que miden el consumo u otros datos, se asocian a los componentes de medición escalar del contador físico.
Los módulos de comunicación asociados a un contador manual se definen en la lista Equipo de dispositivo del objeto de negocio Contador manual (D1-ManualMeter). Consulte la ayuda embebida para obtener más información.
Creación de componentes de medida para módulos de comunicación
Los componentes de medición que se utilizan con los módulos de comunicación deben ser componentes de medición de registro escalar (basados en el objeto de negocio D1-Register) y deben definirse en la configuración del dispositivo del contador manual.
Si los módulos de comunicación también van a registrar el consumo de intervalos, cree un componente de medición de canal de intervalo (basado en el objeto de negocio D1-IntervalChannel), añádalo a la configuración del dispositivo del contador manual y añádalo como Componente de medición de referencia de consumo del componente de medición de registro.
Procesamiento de medidas y eventos de dispositivos para los módulos de comunicación
La predefinición de datos iniciales de medida y de eventos de dispositivo soporta cargas útiles que hacen referencia a los identificadores de los módulos de comunicación que actualmente están anexados a un contador físico, en lugar del identificador del contador físico.
Basándose en el contador físico y el módulo de comunicación que actualmente tiene anexado, las predefiniciones pueden identificar el componente de medición del registro del contador físico (o del intervalo relacionado) y utilizarlo para instanciar la medida inicial o el evento de dispositivo.
Dispositivos y características
Las características se pueden definir para los dispositivos utilizando la zona Características de dispositivo en el portal de Dispositivo. Solo se pueden definir para el dispositivo las características de los tipos definidos para el tipo de dispositivo en la zona Tipos de característica de dispositivo válidos del portal de Tipo de dispositivo.
