Creación de instantáneas de datos de medida
Las instantáneas de datos de medida se pueden crear mediante el procesamiento de extracción por lotes o como parte del procesamiento de transacciones de consumo. El procesamiento de extracción por lotes suele ejecutarse diariamente (o con otra periodicidad) y se utiliza principalmente para los cálculos de la liquidación inicial. El procesamiento de transacciones de consumo se utiliza con más frecuencia para crear medidas finales o facturadas que se utilizan con los cálculos de la liquidación final.
Ambos enfoques soportan la creación de instantáneas de datos de medida para usarlas en implantaciones en las que Meter Data Management y Market Settlements Management están instalados en entornos de aplicación separados o en un único entorno de aplicación.
Procesamiento de extracción por lotes
Como se ha indicado antes, el procesamiento de extracción por lotes suele ejecutarse diariamente (o con otra periodicidad). La creación de instantáneas de datos de medida mediante el procesamiento de extracción por lotes se basa en la configuración de dos tipos de objetos:
  • Tipos de extracción de consumo
  • Controles de lotes
Existen tres tipos de procesamiento de extracción por lotes basados en el tipo de datos de medida: medidas de intervalo, medidas escalares y artículos. En la tabla siguiente se muestran los objetos de negocio de tipo de extracción de consumo y los controles de lotes que se utilizan para cada tipo de datos.
Tipo de datos
Objeto de negocio de tipo de extracción de consumo Control de lotes
Intervalo
Intervalos extracción suscripción consumo instantánea datos (D1–ConsExtractTypeInterval)
Extracción de intervalos de suscripción de consumo a instantáneas de datos de medida (D1–EUSIM)
Escalar
Extracción artículo suscripción consumo instantánea datos (D1–ConsExtractTypeItem)
Extracción de consumo de artículo de suscripción de consumo a instantánea de datos de medida (D1-EUITM)
Artículos
Extracción suscripción consumo a instantánea medida escalar (D1–ConsExtractTypeScalar)
Extracción de lecturas escalares de suscripción de consumo a instantáneas de datos de medida (D1-EUSSR)
En las secciones siguientes se proporcionan detalles adicionales sobre los tipos de extracción de consumo y los controles de lotes utilizados para la creación de instantáneas de datos de medida.
Los tipos de extracción de consumo definen varios parámetros que se utilizan en el proceso de extracción de instantáneas de datos de medida. Según se indica en la tabla anterior, existe un objeto de negocio de tipo de extracción de consumo distinto para cada tipo de datos.
Consulte Descripción de los tipos de extracción de consumo para obtener información general sobre los tipos de extracción de consumo.
Los tipos de extracción de consumo de instantánea de datos de medida se definen del modo siguiente:
  • Fecha/hora de finalización de extracción: la fecha y hora hasta la que se han procesado las solicitudes de extracción para este tipo de extracción.
  • Hora de corte de extracción: la hora de corte de las solicitudes de extracción para este tipo de extracción.
  • Parámetros de extracción: los parámetros utilizados en el procesamiento de la extracción, incluidos los siguientes:
    • Tipo de suscripción: tipo de suscripción (liquidaciones o SIC) para el que se procesan las extracciones de este tipo.
    • Tipo de solicitud: el tipo de solicitud asociado al tipo de extracción.
    • Frecuencia: la frecuencia con la que se procesan las solicitudes de extracción de este tipo de extracción. Entre ellas se incluyen las frecuencias Ad hoc y Automatización diaria.
    • Tipo de instantánea de datos de medida: el tipo de instantánea de datos de medida utilizado para crear las instantáneas de datos de medida basadas en este tipo de extracción. La unidad de medida de las instantáneas debe ser compatible con al menos una de las unidades de medida incluidas en la lista de Tipos de suscripción de consumo. Además, las combinaciones de unidad de medida/identificador de cantidad de servicio del tipo deben ser compatibles con al menos una de las combinaciones de unidad de medida/identificador de cantidad de servicio incluidas en la lista de Tipos de suscripción de consumo. Se utiliza solo con las extracciones de consumo escalar y de artículo.
    • Control de lotes de extracción: el control de lotes utilizado para extraer los datos de medida a las instantáneas de datos de medida, basado en el tipo de datos que se va a extraer y en el tipo de extracción de consumo.
      Tipo de datos
      Control de lotes
      Intervalo
      Escalar
      Artículos
    • Extraer a suscripción de consumo diferente: un indicador que señala si la instantánea de datos de medida debe extraerse o no a una suscripción de consumo diferente, como la que se utiliza en Market Settlements Management. Las opciones incluyen:
      • No: la extracción hará referencia a la suscripción de consumo para la que se están procesando los cálculos de consumo. Esta opción se utiliza cuando Meter Data Management y Market Settlements Management están instalados en entornos de aplicación diferentes. En este caso, la extracción puede exportarse desde Meter Data Management para su posterior importación a Market Settlements Management.
      • Sí: la extracción hará referencia a una suscripción de consumo diferente, como la que se utiliza en Market Settlements Management. Esta opción se utiliza cuando Meter Data Management y Market Settlements Management están instalados en el mismo entorno de aplicación. En este caso, la instantánea de datos de medida se "exporta" dentro del sistema al elemento de Settlement, donde puede utilizarse en el procesamiento de agregación de datos.
        Cuando se selecciona esta opción, los campos Tipo de identificador de origen y Tipo de identificador de destino deben configurarse para definir el modo en que el sistema determinará la suscripción de consumo de liquidación correcta que se utilizará.
  • Asignación de indicador de datos irregulares: rangos de códigos de condición utilizados para marcar los datos como "irregulares". El valor del Indicador de datos irregulares (basado en la lista de valores IRREGULAR_​DATA_​FLG) se utiliza para marcar los datos incluidos en cada rango configurado. Un valor de indicador de datos irregulares en blanco indica que el rango de condiciones se considera "Regular".
  • Tipos de suscripción de consumo: uno o varios tipos de suscripción de consumo de los que se puede extraer el consumo y almacenarlo en instantáneas de datos de medida.
  • Tipos de instantánea de datos de medida: uno o más tipos de instantánea de datos de medida que se utilizan para crear las instantáneas de datos de medida basadas en este tipo de extracción. La unidad de medida de estas instantáneas debe ser compatible con al menos una de las unidades de medida incluidas en la lista de Tipos de suscripción de consumo. Debe haber al menos un tipo de instantánea de datos de medida definida en la lista para cada combinación de unidad de medida/identificador de cantidad de servicio incluidas en la lista de Tipos de suscripción de consumo. Se utiliza solo con las extracciones de consumo de intervalo.
Control de lotes de extracción de consumo
El control de lotes de extracción de consumo define el tipo de extracción de consumo y el rango de fechas que se utilizan para el proceso de creación de instantáneas de datos de medida. Según se indica en la tabla anterior, existe un control de lotes de extracción de consumo distinto para cada tipo de datos.
Los tres controles de lotes utilizan los mismos parámetros:
  • Tipo de extracción de consumo: el tipo de extracción de consumo para el que se ejecutará el lote. El objeto de negocio del tipo de extracción de consumo debe estar alineado con el tipo de datos del control de lotes (intervalo, escalar o artículo).
  • Fecha/hora de inicio: el inicio del período que se extraerá.
  • Fecha/hora de finalización: la finalización del período que se extraerá.
Cada control de lotes utiliza un par de algoritmos distintos para seleccionar los registros que se van a procesar (Seleccionar registros) y para crear las instantáneas de los datos de medida (Procesar registros). En la tabla siguiente se describen los algoritmos que se utilizan con cada control de lotes.
Control de lotes Algoritmo de selección de registros Algoritmo de proceso de registros
Seleccionar instantáneas de intervalo para tipo de extracción de consumo y fecha/rango (D1-CETISSERC)
Crear intervalo de instantánea de datos de medida (D1-CETISPRRC)
Seleccionar instantáneas escalares para tipo de extracción de consumo y fecha/rango para artículo (D1-CETITEMSR)
Crear instantánea de datos de medida escalar con consumo de artículo (D1-CETITEMPR)
Seleccionar instantáneas escalares para tipo de extracción de consumo y fecha/rango (D1-CETSCSPSR)
Procesar registros escalares de instantánea de datos de medida (D1-CETSCSPPR)
Procesamiento de transacciones de consumo
Las instantáneas de datos de medida se pueden crear durante el procesamiento de transacciones de consumo a través de la configuración de la regla de cálculo escalar diario y las reglas de cálculo de consumo Obtener intervalo, Obtener consumo y recuentos de artículos y Obtener detalles escalares. Cuando se configuran correctamente, el proceso de cálculo de consumo calcula las cantidades de servicio y extrae los datos de medida para las instantáneas. Consulte Descripción de las reglas de cálculo de consumo para obtener más información sobre la configuración de las reglas de consumo para crear instantáneas de datos de medida.
Instantáneas de medidas iniciales
Cuando se crean instantáneas de datos de medida a través del procesamiento de transacciones de consumo como resultado de una solicitud de determinantes de factura de un sistema de facturación (incluida la funcionalidad de facturación de Customer To Meter), se crean instantáneas de medidas iniciales para "retener" las instantáneas mientras el indicador "Usado en factura" de la transacción de consumo está establecido en "No". Cuando el indicador "Utilizado en factura" se actualiza a "Sí", la instantánea de datos de medida se crea a partir de la instantánea de medidas iniciales. Consulte
Acerca de las instantáneas de medidas iniciales para obtener más información.
