Definición de una solicitud de migración
Las solicitudes de migración se utilizan para definir los datos que se incluirán en una migración. Para ver o definir una solicitud de migración, acceda a .
Utilice el portal Consulta de solicitud de migración para buscar una solicitud de migración existente. Una vez seleccionado un plan de migración, accederá al portal de mantenimiento, para ver y mantener el registro seleccionado.
Existen tres tipos o clases de solicitudes de migración. El sistema incluye un objeto de negocio base para cada una de ellas, junto con una clase de solicitud de migración, que coincide con el objeto de negocio. En las secciones siguientes se incluye más información sobre cada clase de solicitud de migración.
Debe tenerse en cuenta que todas las solicitudes de migración soportan la definición de una categoría, lo que permite a los implantadores clasificar en categorías las solicitudes de migración.
Además, todas las clases de solicitudes de migración incluyen las zonas siguientes:
Solicitud de migración. Esta zona contiene información solo de visualización sobre el registro seleccionado. Consulte el texto de ayuda de la zona, para obtener información sobre los campos correspondientes.
Solicitudes de migración de referencia. Esta zona solo será visible si la solicitud de migración que aparece se incluye en una solicitud de migración de grupo. Enumera cada solicitud de migración de grupo que la incluye.
Pueden aparecer otras zonas para clases específicas de solicitudes de migración. Para obtener más información, consulte las secciones siguientes.
Basada en criterios
Este tipo de solicitud de migración define un juego de planes de migración que se incluirán juntos, de forma lógica, como parte de una migración. Para cada plan de migración, se definirán criterios de selección que indican qué registros deben incluirse para cada objeto de mantenimiento. La selección puede definirse mediante SQL, un algoritmo o valores explícitos de claves primarias.
Si desea realizar la selección utilizando la sentencia SQL, consulte la ayuda embebida para obtener ejemplos.
Para realizar la selección utilizando un algoritmo, deberá tener en cuenta que los algoritmos elegibles para conexión son los válidos para el evento del sistema Solicitud de migración - Seleccionar.
Para realizar la selección mediante claves específicas, deberá especificar de forma explícita la clave primaria (de 1 a 5). Se permiten varias filas.
Lista de entidades
Este tipo de solicitud de migración permite al usuario seleccionar objetos de mantenimiento/claves primarias explícitos. Los objetos de mantenimiento elegibles son los que se configuran con una opción Plan de migración por defecto. Aunque el usuario gestiona objetos de mantenimiento/claves primarias, las instrucciones de migración seguirán definiéndose con un plan de migración. El sistema asigna las instrucciones de migración de forma similar a una solicitud de migración basada en criterios que utilice un tipo de selección de clave específica. No obstante, deberá tenerse en cuenta que se creará una instrucción de migración independiente para cada combinación de objeto de mantenimiento/clave primaria. No intentará agrupar todas las claves primarias para el mismo objeto de mantenimiento/migración en una instrucción de migración.
Para este tipo de solicitud de migración, un usuario añade un registro de solicitud de migración con su descripción y otra información principal. A continuación, se incluye una zona especial, Añadir entidades, para buscar y seleccionar registros según un objeto de mantenimiento seleccionado y se añade a la solicitud de migración. Se solicita al usuario que indique una referencia y aporte comentarios, si así lo desea. Si la categoría seleccionada necesita una referencia, será validada. También se puede utilizar la zona de panel de control Recopilar entidad para añadir entidades específicas a medida que se revisan en sus respectivos portales de mantenimiento.
Al mantener una solicitud de migración con entidades existentes, estas serán visibles en la zona Entidades de solicitud de migración. Esta zona permite al usuario eliminar una entidad de la lista.
Grupo
Este tipo de solicitud de migración señala a otras solicitudes de migración. De esta forma, permite definir solicitudes de migración independientes que representan agrupaciones lógicas de instrucciones de planes de migración para facilitar el mantenimiento, pero combinan todas las solicitudes de migración independientes en una solicitud "agrupada" única para obtener una exportación/importación simplificada.
El proceso de exportación de CMA creará un extracto que incluye la unión de todos los objetos aptos para la exportación y los agrupa conforme a sus relaciones.
