Mapas de UI
El mapa de UI incluye HTML que se representa en las zonas de portal y scripts de ayudante de proceso de negocio. Estos mapas permiten que la implantación cree formularios de entrada y mapas de salida que coinciden casi completamente con las prácticas de negocio del cliente. En otras palabras, está diseñado para facilitar la captura y muestra de los objetos de negocio y los servicios de negocio.
El mapa de UI es un repositorio para un documento HTML único emparejado con un esquema XML, donde el esquema define los datos que muestra el documento HTML o lo modifica. El HTML de dicho mapa le otorga la capacidad de dar formato a la visualización mediante cualquier método que un documento HTML pueda soportar, incluyendo JavaScript y la funcionalidad CSS completa.
El soporte de la herramienta de configuración para los mapas de UI gira entorno a la capacidad de inyectar y extraer un documento XML desde HTML. Para obtener más información acerca del soporte especializado para la funcionalidad HTML y JavaScript, consulte Atributos y funciones de mapa de UI.
Los mapas de UI se forman como tablas de salida cuando se utilizan junto con zonas de portal. Para obtener más información al respecto, consulte Zonas de mapa. Cuando se hace referencia a los mapas en los Scripts de ayudante de proceso de negocio, éstos se forman normalmente como formularios para la captura y actualización de datos.
Las zonas de portal pueden hacer referencia al mapa de UI para la cabecera de la zona. Pueden utilizar un mapa de UI para definir su área de filtros. Este tipo de mapa no es un documento HTML completo, sino que está configurado como un "fragmento" de mapa de UI.
