Zona de cronología
Una zona de cronología se usa para mostrar eventos a lo largo del tiempo para múltiples tipos de datos. Este tipo de zona es útil para proporcionar una vista consolidada de eventos separados que se producen simultáneamente y que de hecho pueden impactar entre sí. Por ejemplo, en el sistema de facturación, una cronología puede mostrar facturas, pagos y procesos de recopilación para el mismo periodo de tiempo.
En los temas de esta sección se describe la funcionalidad que está disponible en las zonas de cronología.
Configuración de las zonas de cronología por el equipo de implantación
El producto proporciona soporte para crear zonas de cronología. Sin embargo, si las zonas de cronología están configuradas para la implantación y en qué portales pueden estar visibles dependerá de la configuración específica. Consulte Configuración de zonas de cronología para obtener información general acerca de la configuración de las zonas de cronología. Consulte la documentación de la aplicación integrable específica para obtener detalles acerca de qué tipo de información de cronología se proporciona listo para usar.
Posibilidad de desplazarse en el tiempo
Puede pulsar los controles que se encuentran en la parte superior de una zona de cronología para cambiar el rango de fechas de la información de la zona. Para recolocar la cronología en una fecha específica, seleccione el mes y el año deseados en la parte superior de la zona y pulse en la flecha de búsqueda.
Los controles de la parte superior derecha de la zona permitirán desplazarse en el tiempo.
Para retroceder un año, pulse la flecha doble hacia la izquierda.
Para retroceder un año, pulse la flecha sencilla hacia la izquierda.
Para ir al día de hoy, pulse el punto medio.
Para avanzar un mes, pulse la flecha sencilla hacia la derecha.
Para avanzar un año, pulse la flecha doble hacia la derecha.
Posibilidad de que la cronología incluya muchas líneas
Dependiendo de cómo se configura una zona de cronología, normalmente tendrá una o más "líneas" que muestran el momento en que se han producido eventos significativos. Cada línea representa un tipo específico de datos. Los datos pueden estar relacionados con un objeto de mantenimiento específico; por ejemplo, los pagos pueden mostrarse en una línea y las facturas en otra. También puede ser posible crear varias líneas para diferentes tipos de registros para el mismo objeto de mantenimiento. Por ejemplo, si un producto proporciona un algoritmo para mostrar casos, puede soportar la definición de una entrada diferente para cada tipo de caso.
Presentación de eventos en cada línea
Cada línea de una cronología puede contener cero o más eventos, y cada evento muestra la fecha en que se produce. Por ejemplo, la línea de pago en una cronología tiene un evento independiente para cada pago recibido del cliente. La descripción de cada línea indica el número de eventos que contiene.
Si una línea tiene más eventos de los que caben en una cronología, mostrará el primer "fragmento" de eventos y aparecerá un mensaje en el "área de más información" para explicar que algunos eventos no se muestran. Si se da esta situación y los eventos que no aparecen se encuentran en un período posterior, puede reorientar el período base de la cronología para mostrar esos eventos.
El desplazamiento del ratón sobre un evento muestra la información correspondiente
Al mover el cursor sobre un icono de fecha de evento, aparecerá una ventana emergente con los detalles de dicho evento. Puede mostrarse la información siguiente:
Fecha del evento.
"Texto desplegable" del evento. Normalmente, se muestra la cadena de información estándar para cada evento.
La "cadena de información" común del evento. Esta información se presenta en forma de hipertexto para poder acceder fácilmente a la transacción en la que se realiza el mantenimiento del objeto.
Información adicional. Esto depende del algoritmo de cronología particular. Consulte la descripción de cada algoritmo de cronología para saber si aparece información adicional en el área emergente con alguna condición.
Si el algoritmo ha configurado scripts de BPA que se pueden ejecutar para realizar procesos de negocio en el objeto, la descripción del script de BPA aparecerá prefijada con el icono de un "sombrero de mago".
