Acerca de las especificaciones
Las especificaciones se utilizan para definir el fabricante, el modelo y otra información sobre un juego de activos.
- Las especificaciones pueden incluir anexos que soportan la definición de especificaciones o proporcionan la especificación real del fabricante.
- Las especificaciones también pueden incluir programas por defecto de mantenimiento en servicio y fuera de servicio para los activos o componentes enlazados a la especificación. Cuando la especificación está asociada con el activo o componente, el programa de mantenimiento relacionado entra en vigor para el activo o el componente.
Las especificaciones se definen mediante lo siguiente:
- Tipo de activo: el tipo de activo asociado con la especificación. Enlaza la especificación con los activos (los activos del tipo de activo especificado hacen referencia a la especificación actual).
- Fabricante: el fabricante asociado con la especificación.
Detalle: detalles adicionales pertenecientes a la especificación. Los detalles pueden incluir:
- Modelo: el número de modelo de la especificación. Se utiliza con especificaciones de artículos.
Asignación de configuración: detalles del dispositivo de plantilla que se utiliza al crear dispositivos (contadores, artículos o componentes de comunicación) en función de los activos que hacen referencia a esta especificación. Se incluye lo siguiente:
- Configuración: el tipo de configuración.
- Tipo de identificador de dispositivo: el tipo de identificador de dispositivo (ID de activo, Número de placa, Número de serie, etcétera) que se utiliza para identificar el dispositivo de plantilla.
- Valor de identificador: el valor del tipo de identificador de dispositivo especificado que se utiliza para identificar el dispositivo de plantilla (por ejemplo, el número de placa del dispositivo de plantilla).
- Información de firmware: detalles acerca de las especificaciones de firmware asociadas con la especificación (no se utiliza con especificaciones de contadores analógicos).
El paquete base incluye las especificaciones siguientes, cada una de ellas basada en un objeto de negocio diferente. La tabla siguiente muestra una lista de las especificaciones del paquete base y el objeto de negocio para cada una de ellas.
| Especificación | Objeto de negocio |
Especificación de contador analógico |
W2-ManualMeterSpecification |
Especificación de artículo |
W1ItemSpecification |
Especificación de componente de comunicación |
W2-CommunicationComponentSpec |
Especificación de relé de comunicación |
W2-CommunicationRelaySpec |
Especificación de firmware |
W2-FirmwareSpecification |
W2–ManualMeterSpecification |
Especificación de contador inteligente |
W2-SmartMeterSpecification |
