Date de substitution système
Le système fournit une méthode pour substituer la date système utilisée pour des opérations en ligne. Cette fonction est disponible si l'administrateur serveur l'a activée dans les propriétés de l'environnement. Pour des instructions sur la configuration des propriétés de l'environnement, voir le Guide d'administration du serveur. La fonction de substitution de la date système n'est pas recommandée pour les environnements de production.
Sous la Configuration Mutualisation de paramètres de la Configuration générale du système, le Type d'option de la date de substitution système contient la date utilisée par l'application comme date système générale au lieu d'extraire la même de la base de données. Cette mutualisation de paramètres peut être particulièrement utile dans les tests d'exécution qui requièrent que la date système soit avancée sur une période de temps.
La fonction de date de substitution système est également disponible pour l'utilisateur. Elle est utilisée lorsqu'un utilisateur souhaite remplacer la date système pour exécuter des tests sans modifier cette date pour d'autres utilisateurs de l'environnement. Pour remplacer la date système pour l'utilisateur, ouvrez la page Utilisateur - Caractéristiques et ajoutez le type de caractéristique Date de substitution système avec une valeur de caractéristique correspondant à la date souhaitée au format AAAA-MM-JJ.
Si des dates de substitution système sont définies à la fois au niveau configuration Mutualisation de paramètres et au niveau utilisateur, c'est la date définie au niveau utilisateur qui est utilisée.
